Der Transport am Heck - die echte Alternative zum Dach
macsteven
Hej, ich fand dies bei der Produktbeschreibung:
Verwendung nur in Verbindung mit dem Fahrradträger Thule VeloSpace 917 / XT 2 / XT 3
Lg,
Paola
Also wir haben den xt3, ob die Box auch auf andere Träger (außer xt2) passt, ich vermute mal nicht
Knox du Fux, hast es ausprobiert? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, da ich nicht mit dieser Fragestellung konfrontiert wurde 😉
Nein. Aber es gab schon für den 917 eine Backspace (Thule 9171). Die Backspace für den XT2 und XT3 hat eine andere Nummer, scheint aber baugleich zu sein. Daher führen die Onlinehändler auch den 917 in der Verwendungsliste auf. Siehe Beitrag von Paola. Offiziell laut Bedienungsanleitung ist die neue nur noch für die aktuellen Träger.
Gerne!
Bin leider noch nicht wirklich am Ziel mit dem Thema „Bix für Heckträger“.
Fiamma/Thule passen ja nur mit Gewurstel rauf, sind dafür günstiger (und hässlicher) als eine schwarze Alubox von Krodinger. Die auch perfekt befestigt werden kann.
Was macht man aber vor Ort mit den Boxen?
Gibt es da Schnellspann-Systeme oder schraubt ihr alle Eure Boxen ab? Im Süden steht die Klappe ja eher offen. Aber 8x Muttern abnudeln ist ja auch eher nervig. Aber nun haben wir schon den schwarzen Heckträger, dann muss ich nun wohl suboptimal durchziehen..
Ok, das wird aber vom Gewicht krass bei Heckträger und 20kg Box. Und ich habe schon die Busschmiede-Dämpfer (im Sommer bei über 30 Grad ist die Klappe ja auf und das Moskitonetz drauf.
Je länger ich drüber nachdenke, desto unsinniger finde ich die Lösung mit Box auf dem Heckträger. AHK und schwenkbare Box ist so viel sinnvoller.
Und dass es einfach keine 100% passende und vernünftige Box gibt nervt auch. Entweder den weißen Thule/Fiamma-Kasten mit Baumarkt-Kram passend frickeln, oder knapp 800 für eine schwarze Krodinger-Box.
Vor allem, solange wir an 30 Urlaubstage gebunden sind, ist eine Kiste eh nur für die 2-3 großen Fahrten im Einsatz.
Gibt es hier eigentlich User, die mit den Packtaschen fahren? Und wir da die Erfahrungen sind. Inhalt wäre wohl wie bei Box: Grill, Kinderstühle, Kindertisch, Ladekram, Gerödel. Ist aber auch ein schlabbriges Gelumpe dann :D
Bearbeitet von eimsbush
Es kommt auf die Größe und Position der Box an. Bei mir bleibt die Klappe auch mit beladener Box oben, und ich habe nur die "kleinen" Busschmiededämpfer (1340 N).
Stimmt. Wenn da nicht die Fahrräder drauf sind...
Ich habe eine sehr große Packtasche für den AHK-Träger.
Ohne Gestell ist das wenig komfortabel. Mit dem Gestell funktioniert es gut.
Übrigens: Besser als eine Heckbox sind 2 Heckboxen 😉
Bearbeitet von Knox16
Klasse, danke! Bist Du mit der Krodinger zufrieden? Ich plane ja die größere Variante:
Oder reicht sogar eine Nummer kleiner? /// Edith: Ist ja nur die Tiefe und daher egal, der Platz ist ja eh da und kann genutzt werden, da keine Räder mitgenommen werden.
Was meinst Du? 4 Personen für 3 längere Urlaube, sonst Frau und 2 Mädchen (8/6). Geht eher um das "Sperrgut".
Ich finde aber, dass Krodinger die sicherste, optisch beste und praktikabelste Lösung für den Original-Fahrradträger ist.
Ja. Ist top Qualität.
Egal, wo du die Box hinpackst (AHK-Träger oder Heckklappenträger), du musst auf das Gewicht achten! Du hast jeweils etwa 60 kg Zuladung auf dem Träger, wobei etwa 20 kg Eigengewicht der Box weggehen. Du wirst Probleme haben, die große Box voll zu bekommen, bevor sie überladen ist. Wenn du die Größe nicht wegen besonders sperriger Ladung brauchst, würde ich eher eine kleinere nehmen, z.B.
Die ist 2,5 kg leichter und 20€ günstiger.
Der Vorteil wäre, dass man auch mal 1-2 Räder mitnehmen könnte.
Mit der Größe ist es so eine Sache. Im Moment fix geplant sind:
- Quecha Base 2 Wuefzelt
- Luftmatratze (nicht immer)
- Weber Q 100
- paar Ersatzkartuschen
- 2 Kinderklappstühle
- Kleiner Kindertisch
- Ladekabel, Aufrollkeile
- Spielkram wie Ball, etc
Da muss es fast die große Box sein. Sperriger Kram, aber keine 40 Kg.
wir haben uns auch letztlich für die 120er entschieden (wir brauchen Volumen für die leichten Felle). Die reicht locker aus. In die 140er sollte zuerst noch der Faltpavillon rein, das wäre es gewichtsmässig aber auch schon fast gewesen.
  • Von 468 Mitgliedern gesehen
    et1893 Feuerkante Rikus jons KarlGr Schuli ComebackKid Flowski chris85la MartinR BetaTobi Wolle2004 teverino nofraghein metalmax83 mansch bernikinder mic04 streetracetommi s-naewe mb0610 strojnik1 Thomas_Hohenzollern SWIMS Winki Nosty BulliSuse Wolle27 califranjo Buana worschtel baboomba enigma Lagerbier GerSchi Suedtirolbz swoosh999 Eugen100 Cabatours Ozio SirAlex mafiosi73 derDicke p.eter Walterb Pete25 Evert-H nick0297jan nc_michael patttmannn ZeroGravity SW4956 Rolltogether a_tatscho Jspi Gasper reserva Emmental tonitest Adddi Currywurst steffenld LupoBavarese Kermit72 ppschmitz Californiger Oliver1971 aderci FrontrolloT6 MB_TX25 oesi2 Flixerix Multicali Heinaeken M-Bulli-K patseeu KaptnJoe Haui35 snipy Thosch Blueslineuwe DieselZugvogel mallej _michi Phil-Cali Fram fatisyourchance mpx602 Elchfamily wobie Fuxxx GruenNdB Go321 MrHomn malle Jackyheinz GER193 Bauer-Alt vieuxmotard Fuxxx2 +368 Mehr
