Calidrawer Heckauszug
Tom50354
schön, dass es wieder funktioniert :) Hier das Bild falls es noch jemand braucht. Das schwarze Metallteil in der Mitte des Bildes muss mit einem Schraubenzieher kräftig nach oben gedrückt werden damit es wieder entriegelt.
für den Fall das es in den anderen Beiträgen untergegangen ist hole ich es mal nach oben ;)
Hallo Beach 2er Bank und auch Calidrawer Besitzer:
Bin auch sehr an einem Calidrawer für einen Beach mit 2er Bank interessiert.
Kann mich nur schwer zwischen dem 700er und dem 800er entscheiden.
Tendenz geht eigentlich zum 700er weil die Sitzbank dann so stehen bleiben kann (ohne Lücke und Platzverlust davor)
Wobei ohne Calidrawer jetzt ja der Platz unter dem Board etwa dem des Calidrawer 800 entspricht.
Wie sind denn die Erfahrungen der Beach 2er Bank Besitzer ?
Bei der Zweierbank im Beach empfehle ich eigentlich immer den 700er! Sonst wird der Wohnraum vorne zu klein.
Der Unterschied ist auch ein paar Zentimeter größer wie beim Ocean.
@Tom
Welche Länge empfielst Du für den Beach mit dreier Bank? Ich muss noch Platz für die Kühlbox finden. Habe hier an die Waeco CFX 40 gedacht.
Kann ich nicht beurteilen, da ich deine Sitzanordnung und die Box auch nicht kenne.
Der 700er finde ich passt immer sehr gut.
@Tom
Ich habe bei genau dieser Kombination die 800er genommen. Passt sehr gut. Die Bank kann bis auf ein paar cm bis ganz nach hinten geschoben werden. Die Box steht hinter dem Fahrersitz.
Servus,
mal ein großes Lob an Tom und seine Crew.
Ich hab letzten Dienstagmorgen bei ihm einen 800er-Heckauszug für meinen Ocean bestellt. Bereits einen Tag später, am Mittwoch wurden die beiden Pakete gegen Mittag bei mir angeliefert! Am Wochenende hab ich das Teil dann zusammengebaut und im Bus montiert. Was soll ich sagen, ich bin begeistert von der Passgenauigkeit der Teile, der Verarbeitung insgesamt und der Funktion.
Ich frag mich jetzt nur, wie ich fast ein Jahr ohne Heckauszug ausgekommen bin.
Gruß, Bernd
Servus,
Gruß, Bernd
Ich kann mich dem nur anschließen.
Blitzschnelle Lieferung, gestern den 700er erhalten und eingebaut.
Sehr gute Verarbeitung.
Jetzt geht es an das Kistenpuzzle ...
Das Ergebnis Deines Puzzles würde mich interessieren, da ich auch einen 700er habe, aber noch keine ideale Kistenzusammenstellung gefunden habe.
Grüße Volker
Ich habe mal eine Frage zu der Befestigung:
Der Calidrawer liegt an der linken und rechten Seite mit einer Schiene auf den Alu-Bodenschienen auf.
Zusätzlich ist eine Leiste direkt vor der Rückbank, welche mittels zusätzliche Befestigungen den Calidrawer hält.
All diese Befestigungen liegen auf der Aluschiene. Eine Zuladung von 120kg sollte wohl iO sein.
Die Alu-Bodenschiene stört das alles nicht? Nicht wegen verkratzen - es ist ja keine Bewegung vorhanden. Aber das Gewicht?
Vielen lieben Dank :-)
Alles kein Problem.
Die Schienen halten auch die 3er Bank + Personen aus, von daher sehe ich auch keine Probleme.
Die Aluschienen sind ja auch nur die optische Verblendung der stabilen Schiene darunter.
Beim Ocean JA... Beim Beach nein!
Beim Ocean schützen Kunststoffanschläge die Schiene. Beim Beach kommt nur direkt die hintere Quertraverse mit den Schienen in Verbindung! Und da sind in der Mitte auch Kunststoffnippelschen eingeschraubt.
Grüße Volker
Ich denke, es wird darauf hinauslaufen die Fläche nicht komplett mit Kisten zu bedecken.
4 meiner Kisten passen drauf, der verbleibende Platz wird dann mit Einzeldingen vollgestopft.
So, ich werde jetzt auch einen Calidrawer bestellen. Nach vielem hin- und her Grübeln wird es ein 800er werden.
Einzelsitz haben/brauchen wir nicht.
Über eine Empfehlung zum Kistenpuzzle (beim Beach mit 3er Sitzbank) freue ich mich 😉!
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 t.kue Mc8796 Califantastic fizzycapra MaQu Danielito Pit2301 Satti78 werblatt Polyfant susunshine dnacode
