Radfahrers Kühlboxoptimierung
Radfahrer
Damit die CU-Voreinstellwerte (T5.1 zeigt Solltemperaturen) überprüfbar sind, habe ich nun ein XAVAX-Thermometer in die Kühlbox eingebaut, Bezugsquelle -->
Armin
Hallo Armin
Danke für den Link. Die -18° hast Du aber nicht mit der Cali-Kühlbox erreicht???
Grüße Heinz
Hallo Heinz,
da stehen nicht -18°C, sondern +18°C. Das war die Temperatur der Anzeige beim Einbau in die Kühlbox, ohne dass sie zu der Zeit gelaufen ist :-)
Die Anzeige zeigt Minimal- und Maximaltemperaturen an.
Ich muss noch beobachten, wie sehr die voreingestellte CU-Anzeige mit der "Wirklichkeit" übereinstimmt.
Armin
Hi Tom,
Kannst du vielleicht sagen wie das Klebeband heisst, und ob es Lebensmitteltauglich ist?
Danke,
Und schoene Gruesse aus sonnigem Amsterdam,
Marc.
Lebensmittelecht ist nicht im Sicherheitsdatenblatt erwähnt.
Es ist aber erwähnt, dass Verschlucken des Produktes nicht gefährlich ist...
Über was man sich alles Gedanken machen muss. Heftig!
Seht ihr das Problematisch? Soll ich das Band wieder entfernen? Aber mit was soll man das denn festmachen?
Oder findet ihr das Sicherheitsdatenblatt auch so unbedenklich, dass ich das weiter verwenden darf?
Mediawebserver.pdf
Ich sehe bei dem Klebeband keine Probleme. Wenn ich da an das blaue Zeug im Frischwassertankgeber denke, wird mir eher ganz anders.
Außerdem ist die Verklebung in der Kühlbox nicht anderes wie eine Verklebung im Küchenschrank, auch da könnte man Lebensmittel lagern. Und da würde niemand die Frage stellen. Auch in die Kühlbox lege ich meine Wurst nicht ohne Verpackung.
Das sehe ich genau so. Die Gefahr durch mögliche Schadstoffe aus Kleber und Band ist wohl minimal. Meine Lebensmittel sind eh noch mal in einer Umverpackung in der Kühlbox.
Gruß, Gunnar.
Das Alublech wird nach der Fixierung mittels Klebeband doch eh noch mit Silikon abgedichtet (habe ich jedenfalls so gemacht). Da müsste man sich eher Gedanken wegen des Diffundierens irgendwelcher Stoffe aus dem Silikon machen. Nach dessen Aushärtung werden sich aber (besonders bei den niedrigen "Arbeits-Temperaturen" in der Kühlbox) keine nennenswerten Stoffe mehr verflüchtigen.
Wenn man solche Bedenken hat, sollte man zuhause keinesfalls Teppichböden o.ä. verlegen oder auf Kohlefeuer grillen und mit dem Rauchen sofort aufhören, usw. ...
Armin
Versuche mit und ohne Dichtstoff (ähnl. Silikon haben keine Veränderung der Regelung gezeigt!
Hallo Tom,
das Band ist Klasse, hält super gut und ansonsten stimme ich Gunnar zu - also bitte weiterhin mit Klebeband liefern!
Moin Tom,
dass das keine Unterschiede macht bzgl. der Regelung glaube ich gerne. Das Argument seinerzeit war die Abdichtung gegen herunter laufendes Kondenswasser (deswegen ist der "Kasten" nach unten hin auch nicht abgedichtet). Zusätzlich ist damit die Verklebung des Kühlblechs noch etwas robuster. Ich möchte wegen der installierten Optimierung auch keine übertriebene Vorsicht beim Be- und Entladen der Kühlbox walten lassen müssen.
Armin
Wer Bedenken wegen dem Silikon hat könnte Lebensmittel-Silikon verwenden. Zitat Anwendungsbereich: "Vorzugsweise geeignet für die Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen in Betrieben der Lebensmittelherstellung, -lagerung und -verarbeitung. Einsetzbar z.B. für Verfugungen in Großküchen, Molkereien, Getränkebetrieben, Schlachthöfen, Kühlhäusern und im Ladenbau. Ebenfalls anwendbar für die Verklebung von Ganzglas-Aquarien."
Gruß, Gunnar.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    lindalr89 Heiko_W Tosch65 schmidtskatze markus178 escarabajo gruuni
