Selbstbau Heckauszug im Cali
masoze
wie recht du hast! drum ja off topic .. !
Na dann soll er ins gelobte Land:Dnach Leverkusen kommen da steht ein Beach bei seinem "Lieblingshändler" da kann er messen:tongue2:
Was braucht er für Maße, messen kann ich auch!
Die Schublade oder der Heckauszug im Beach liegt analog dem MV im Fahrzeug unter der Ablage.
Wenn der Beach da ist, wird eine Schublade (etwas leichter und eleganter) eingebaut.
4 Maße sind gefragt:
  • Wie man auf dem Bild sehen kann, die lichte Weite am Boden zwischen den beiden Ablagegestellen ist wichtig.
  • Die Tiefe der möglichen Schublade = Sitzbank ganz hinten, Maß zwischen Heckklappe und Sitzbank unten.
  • Die mögliche Höhe - Unterkante der Ablage bis zum Fahrzeugboden.
  • Der Abstand zwischen den beiden äußeren Schienen (Mitte Schiene bis Mitte Schiene).
Könntest Du diese Maße ermitteln ?
Jo, ich kann da morgen mal vorbeifahren.....
Kannst Du dann auch gleich ein paar aussagekräftige Bilder machen.
Holger
Auch das kann ich machen!
Gerd
Ja, ein Nachbar, dazu arbeiten wir in der gleichen Branche in der selben Stadt...
Zufälle gibt es... :)
... aber der Heckauszug ist schon ein echt prima Erfindung..., Respekt.
Reinhard
bevor ihr Euch jetzt doppelte Arbeit macht, aber die Maße gibt es bereits alle, Zortiander war Anfang des Jahres schon so nett:
Beach - Lösung für Kofferraum
Grüße Wolv
Diese Maßangaben sind bekannt, aber nicht unbedingt plausibel bzw. interpretationsfähig:
Z. B. Bild 3:
Die beiden Kettenmaße "Schienen" und "Gestell" ergeben als Gesamtbreite zwischen den Radkästen wahlweise 124 cm oder 120,4 cm. ????
Ist die Schiene Fahrerseite wirklich um 1cm (39 statt 38) aus der symmetrischen Anordnung ?
Orientiert sich das Maß der lichten Weite (109 cm) an den Rohren des Ablagestelles oder an den breiteren Füßen unten ?
"Mein" Beach-Heckauszug sollte wieder möglichst effektiv sein, d.h. maximale Raumausnutzung, möglichst Vollauszug, Verriegelung und variable Nutzung für Urlaub und Tagesgeschäft.
Einige Bilder mit Maßangaben wären an dieser Stelle wohl eindeutiger und konstruktiv besser nutzbar.
Fast vergessen: Sind die Abmessungen für den Beach 3er Sitzbank und Beach 2er Sitzbank gleich ?
Wir haben die 2er Sitzbank - diese Situation wäre für mich (und wohl auch andere) interessant.
Bearbeitet von Gast
Ich versuche heute Bilder mit sämtlichen Maßen zu machen......
Guten Morgen an alle Cali-Fans,
ich würde mich hiermit verbindlich für einen Auszug für den Beach anmelden,
sollte es eine offizielle Boardlösung analog Tom und André geben...
Vielleicht ist es ein zusätzlicher Ansporn....
Ein schönes WE aus dem leider total vernebelten Friedrichroda
wünscht Euch Reinhard!
Nur für mich, zum Verständnis:
Offizielle Boardlösung analog ... => (Shop-) Kaufvariante ?
Oder bedeutet was genau ?
Bisher habe ich die Erweiterungsmodule im T4-Bereich einfach konstruiert und gebaut, dann die Bauanleitung zum Nachbau öffentlich vorgestellt.
Falls sich die Erwartungshaltung an mich an einem fertigen "Kaufteil" orientiert - nein.
Bisher waren die Teile eher leicht nachzubauen. ;)
Moi Klaus,
nicht jeder ist handwerklich oder platzmäßig in der Lage, umfangreiche Erweiterungen selber zu bauen.
Wenn hier die Maße und ggfs. später auch eine Bauanleitung veröffentlicht werden, kann doch jeder selber bauen, oder eben ein Angebot aus dem Shop oder von privat wahr nehmen.
Und noch eine Anmerkung: Denkt daran, dass es beim Beach zwei Varianten gibt, eben mit 2er oder 3er Sitzbank.
Hallo Klaus,
dann habe ich dass sicherlich falsch verstanden,
ich bin nicht so sehr der Nachbauer, sondern eher Käufer...,
interessieren würde mich mehr eine fertige Lösung.
Grüße Reinhard.
  • Von 59 Mitgliedern gesehen
    rik84 pplatsch Maske99 Thegreenbanana Bummel Somnio Anna123 Wolferl classicline2009 coach1009 FloBA Corinna89 KarlNapp Lisa2204 hugo2011 mexl916 simisch BulliMV nipabe Stoffel UP-Camper Nobbiem hans_771 Phipsi mpx602 MasterTom jsextl Miri99 knoche Markos kai07 DocHolliday Lattentreffer trogganon kajakcamper SchwedenBulli zionlion jea-b Timo_tm californiabcn HAC985 Bulli-Dangy Kavetheman giarra86 Callieman Speeddriver Gerkosa reinersurfer Simi88 Reno66 alpglider Pete25 Ducati_76 JayBe CaliDavid patttmannn jfaln.1983 Kjel89 Lagerbier
