Solarmodule auf dem Dach
masoze
Sollte aber das "letzte Modul" abgeschattet sein kommt von den anderen 2en auch nix mehr an...................... ich sehe keinen Sinn in einer reihenschaltung
Hey, Super!
Danke Dir.... Ich werd mich mal drum kümmern... 👍
Der Vorteil liegt darin, daß auch schon bei relativ schwachem Licht genügend Spannung anliegt, mit dem der Mpp-Regler arbeiten kann.
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Zum Beispiel jetzt.... Diffuses Licht durch starke Bewölkung... 7b8456bc39cc144e16af720b5c12b2d7.jpg
So solls sein... 😊
Da liefert meine 200Wp auch 4,5A in Paralellschaltung mit Votronic MPP250, glaub mit keine großen Vorteile durch Reihenschaltung! Aber jeder wie er mag :)
Ich bin ja für "alle" technischen Experimente offen,....
Leider kann ich den Test mit in Reihe geschalteten Modulen nicht durchführen. :-(
Denn bei meinen 3x 80 W Modulen, liegt dann die Solarspannung "weit" über den max 50 Volt die erlaubt sind.
Laut Votronic " killt" das dann den Regler.
Schade auch...;-)
Steffen
Eine Frage zu Punkt 1:
An welcher Stelle genau habt Ihr den die Minus-Leitung vom Solarregler an Masse geschaltet?
Weil das Minus-Kabel vorher am Minuspol der Batterie war und das Kabel auch nicht viel weiter reichte, habe ich den kürzesten Weg gewählt und es an der Batterie-Befestigungsschraube angeschlossen. Das ist eine solide Masseverbindung.
Danke Manfred, gute Idee.
Hat vielleicht jemand einen soliden Massepunkt in der Nähe vom Schrank über dem Gastank gefunden, da sitzt mein Solarregler und die Verbindung wäre kurz?
Die Befestigungsschraube des Schrankes links oben im oberen Fach sitzt direkt im Blech und müsste für diese Zwecke gut geeignet sein.
Das bestätigt eigentlich auch meine Vermutung. Ich probiere es.
Danke!
Hier mein Modul
* 36 Zellen
* Alu Ramen 1.236x550 mm
* Acryl 2 mm
* verschraubt nicht geklebt
Au, das sieht ziemlich interessat aus! Ist der Rahmen selber gebaut? Hast du evtl. noch ein paar Detailaufnahmen? Diese Lösung gefällt mir sehr !!!!
Dito ;)
Ist alles Eigenbau, dafür gute Integration in das Dach und im Winter demontierbar
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    abbovm yps77 Chrisseee Grunemer ciburidelacantonada gervais Normen Ampeterli calivaan Nero3 andreas.mo joerg112 Beaker kazy mb0610 SirAlex Helly Sturmi
