Porta Potti
monaco
Hallo Mcintyre,
wir waren auch mit einem Mietcali unterwegs und haben uns dazu das 345er gekauft.
Bei ausgeklappten Bett unten passt das PP mit vielleicht noch 1-2 cm Luft zwischen Bett und Beifahrersitz.
Es ist auch noch gut nutzbar. Nur ein Aussteigen durch die Schiebetür wird dann fast zur Klettertour.
Während der Fahrt hatten wir es immer im Gepäckraum unter dem Gitter verstaut.
Allerdings war dieses Gitter bei uns im hinteren Bereich immer oben eingehängt ( diese ca. 70mm höher).
Die Schräge hat auch beim Schlafen nicht gestört, da wir mit dem Kopf zur Heckklappe geschlafen haben.
Schöne Grüße
Hallo Ferdl,
Danke für Deine Antwort! Das hilft schon mal weiter. 👍
Bedeutet aber, dass dass 345er nicht in den Kofferraum passt, wenn das Gitter in Normalstellung ist?
Beste Grüße
ob es hinten passt in der unteren Stellung kann ich nicht sagen, da wir es nicht probiert haben.
Wir fanden die Stellung so ganz gut und haben sie nicht verändert.
Allerdings hat in dieser Stellung noch ein Duschzelt von etwa 5-6 cm oben drauf gepasst.
Alles klar. Dann schauen wir mal, ob noch jemand etwas dazu sagen kann.
Dir erstmal vielen Dank!
gerade eh am Auto daher mal schnell ein Bild gemacht...
Das ältere 335 inkl Brandrup-Wanne passt auch in der untersten Position (mit Heckauszug von Tom)
Aber warum willst du die unterste Position der Bettverlängerung überhaupt nutzen?
Verschenkst du einiges an Platz!
Nur wegen der blöden VW Schlaf-Auflage??
Hallo Mischi,
vielen Dank für Deine Mühe mit dem Foto!
Da merkt man vielleicht, dass ich noch keine Cali habe. :-) Kann man die Ablage denn waagerecht in unterschiedlichen Höhen montieren? Ich bin davon ausgegangen, dass es nur eine Position gibt und ansonsten die Ablage nur schräg arretiert werden kann...
ja man kann in 2 verschiedenen Positionen  montieren! Unterste Stellung so wie auf meinem Bild. Seitlich siehst du da rechts und links dann die höhere mögliche Position.
Vielen Dank für die Aufklärung! Dann sollte das 345er ja locker drunter passen (ohne Heckauszug). :-)
Plan den Heckauszug mit ein. Für uns ein überaus unverzichtbares Teil!
Das war auch mein Gedanke 😊
Das ist eins der Teile auf die ich nicht mehr verzichten möchte und das sieht sogar die „Bessere Hälfte“ so 😉
Hey, mich würde interessieren in welcher Position das Gitter eingerastet ist beim Transport des Porta Potti auf dem calidrawer? Danke
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    CBMF58 elswood Musicfan Marcel_nec maxm Pladijs Zabaione
