Auflastung auf 3,2t
Schwachsinn!
Darf sowieso nur der TÜV eintragen wurde mir gesagt. Liegt an irgendeiner Nr. im Gutachten.
Also ich habe 3250kg eingetragen und andere sogar 3300kg. Siehe Link weiter oben.
Genau so sehe ich das auch. Die Tragfähigkeit der Felgen spielt hier wohl auch eine Rolle. Wir haben 3300 Kg eingetragen bekommen. Siehe Link weiter oben #137!
Gruß Uli
Das kommt auf das Bundesland an. In den neuen Ländern, darf das IMHO auch die DEKRA.
Also zu mir hat der DEKRA Heini gesagt ich soll die einbauen lassen und dann können die das eintragen,
aber halt nur die 3150 kg weil ich jetzt auf Achse 2 eine Achslast von 1500 kg haben die dann auf 1675 kg erhöht wird und dann nur 3150 kg im
Gutachten drin stehen.
Gruß Timo
Noch mal eine ganz blöde Frage was ist im fahrzeugschein Vorder- und was Hinterachse ?!?!
7.1 vorne, 7.2 hinten ?!?
Richtig wobei unter 8 die Achslasten stehen.
Ok Federn sind bei Tom bestellt wird am Montag überwiesen.
Wenn die dann drin sind fahr ich zum TÜV und guck mal was die mir eintragen
Gruß Timo
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
@ Timo
Was ist nun eingetragen bei Dir?
Hi
Ich hab 3150 kg eingetragen bekommen
Gruß Timo
das verstehe ich nicht einer bekommt 3150kg und der nächste 3300kg.
Also das doppelte aufgelastet.
Da fragt man sich, ob das Rechenfehler sind oder ob das an den Fahrzeugen liegt?
verwirrte Grüße
Hi
Also bei mir haben die ( DEKRA und TÜV) gesagt das mehr nicht geht weil ich auf der Hinterachse nur 1500 kg Achslast eingetragen hatte.
Obwohl es im Gutachten gar keinen gibt der 1500 kg Achslast hinten und 3000 kg zulässiges Gesamtgewicht hat.
Also verstehen muss man das glaube ich auch nicht 😉
Gruß Timo
Geht hier um die Felgentraglast denke ich.
Bei mir werden es wohl auch 3150 mit VW Stahlfelgen
Reinhard
  • 4 Monate später...
bei mir ist folgendes herausgekommen ...
7.1 1750kg
8.2 1750kg
zul. Gesamt 3210kg
(Auflastung mit VB Austauschfedern, Heck um 50mm höher)
Grüsse von der Nordseeküste
bei mir wurde es:
7.1 1600 kg
8.1 1600 kg
7.2 1750 kg
8.2 1750 kg
F1 3300 kg
Hat alle Ziele erfüllt. 50mm Höher und geht mit Motorradträger nicht mehr in die Knie.
An der Hinterachse sind das jetzt +200kg gegen früher.
Auflage sind zusätzlich Reifen mit Lastindex 103.
Die Gewichte kommen aus dem Gutachten Tabelle 2.
Gruß Califan
Ich habe auch noch eine Variante zu bieten:
Auflastung mit VB Luftfahrwerk.
7.1., 7.2, 8.1 und 8.2 jeweils 1750
gesamt 3350 kg
Reifen Pflicht 255/55 R18 109 H
Gruß Stefan
  • Von 134 Mitgliedern gesehen
    Babba krize kbaranek Flowski Westfale LoicHerve Hakicgn Donnerl Mike12v ommelt reintinger stoxn dasWeezel Mick75 Zauncamper Calilover6.1 fumus AndiB74 braunbaerbiker Julian_1212 AndyCH micbac kottenham_hotspurs LuckyLoser zaboraner BulliDaniel FlyingT Benno_R T2-Fahrer Lienad Fuxxx2 lynakafaith GerhardFH MB_TX25 GerSchi Tim_Jochen 1tobago cbeam Calicorn Mitmog robin88 Bullibube19 CherryBuzz Nendoro Schuli DerBussfahrer wobie hansi999 gele fringo nofraghein DerGeraet FamilyGuy mb0610 speedcow smoke81 Mondraker Lukasb enigma sfi05 BulliSuse Franki4711 JeromeFinley Elefant Balou-Sun RoLee Buana ThorstenLu Häuptling classicline2009 BCJL ruedigerZ Filou04 ZweiLinkeHaende Lucy2211 CandyBus stw Pladijs cornies Bucky2k pjotrowicz FrankMartin alexo Bluescreen Nowito wgrf Ozeaner nick0297jan chris2008 Binonline patseeu p.eter toulouse Der_Billa aderci radrenner Gasper Slow-Fox GruenNdB exCEer +34 Mehr
