Auflastung auf 3,2t
Ich glaube da wurde noch gar nix neues verbaut. Ausser diesem Rollerträger ist da noch alles original!
... auflastkrimi nächster teil
1. reifenlastindex 106 = traglast bis 950 kg
2. felgen 7H0 601 025 A = 850 kg
3. einbau seikel fahrwerk (seikel-T5-VA.), kostet 1440 € ohne einbau
4. jetzt kommt der TÜV:
auflastung fahrzeug auf 3200 kg
zulässiges gewicht hinterachse 1700 kg
zulässiges Gewicht auf "heckladungsträger" 130 kg
streichung von 2 sitzplätzen (mit träger also nur noch 3-sitzer)
streichung der ungebremsten anhängelast von 750 kg
5.
fahrzeug sieht optisch hochbockiger aus, hat auch eine höhe von ca. 204 cm, fahreigenschaften etwas härter,
aber griffiger, nicht mehr so schwammig wie ohne seikel, geschwindigkeitsbegrenzung keine
6.
nachgewogen mit roller und vollem urlaubsgepäck haben wir lieber nicht und hoffen, bei einer kontrolle die
polizei mit der lektüre eines halben leitzordners an unterlagen zu beschäftigen :-))
viele grüsse von der insel gotland
chrissie
in der hoffnung, dass alle offenen fragen jetzt beantwortet sind
...da würd ich doch für das Geld vor Ort 'nen Roller mieten. :)
hallo sebastian ... gute idee, aber leider könnte man hier wohl keinen roller mieten :-(
  • 7 Monate später...
Auch wenn das Thema schon seit geraumer Zeit still steht, mir kam heute bei einer Recherche in einem anderen Fall ein Hinweis zum Aggregateträger vorn auf den Tisch. Offensichtlich wird je nach Gesamtmasse ein komplett anderer Träger verbaut. Ob und in wiefern das bei euch für die Auflastung relevant ist vermag ich nicht zu sagen, vielleicht interessiert es ja den ein oder anderen...
7E0-499-029-F (zulässiges Gesamtgewicht bis 3,08 t)
7E8-499-029-C (zulässiges Gesamtgewicht 3,2 t)
Zum Thema auflasten und AZEV-R habe ich auch eine Geschichte. Habe geseikelt und wollte Auflastung auf 3.2t. Felgen Azev-R 18" mit (dann) Grabber 255/55R18, damals laut Seikel alles kein Problem.
Der TÜV-Mann sah das ganze anders und hat mir nur eine Auflastung auf 3.16t gewährt da bei den AZEV-R aufgrund des höheren Reifenumfangs die zulässige Traglast reduziert wird. wäre ich mit anderen Felgen erschienen, hätte ich problemlos die Auflastung bekommen.
Ich frage mich wer von den Aufgelasteten wirklich die Traglast der Felgen anhand der verwendeten Reifengrösse ausrechen kann oder will.
Chris
Ja das kenne ich!
Es gibt dann aber auch im Bereich der Federbeindomlager unterschiede. siehe 7H8803737 u. 7H8803738
Aber irgendein TÜV Heini muss ja zugelassen haben, dass wir auch ohne die Änderungen bei SEIKEL, Goldschmitt, Eibach, VB-Air die 3,2t können dürfen.
Und SEIKEL ist VWN Zertifiziert als Premium Partner.
Grundlage für die Aufnahme von SEIKEL in das Partnerschaftssystem war die Erfüllung fest definierter Kriterien, die durch Auditoren der Volkswagen AG geprüft wurden. Damit bescheinigt Volkswagen Nutzfahrzeuge SEIKEL und seinen Kunden einen technisch einwandfreien Auf -bzw. Umbau.
Jain, ich mag mich mal aus dem Fenster lehnen und sag das bei ab Werk verbautem Seikel UND 3,2t Zulassung auch die richtigen Träger verbaut sind.
Ab werk verbautes Seikel? Hatte ich vor 4 Wochen nachgefragt und der VW-Heini sagte: gibt es nicht (mehr!)
Chris
Richtig. Die Federn und Dämpfer gibt es mit VW Teilenummern. Auch mit 30mm höherem Fahrwerk. (Siehe Rockton)
Lt. SEIKEL ist das aber nicht das selbe!
Aber ich muss mich doch als Seikel Kunde, der auf die Urkunde im Flur bei Seikel sehr viel Wert legt, darauf verlassen können, dass die keinen Unsinn einbauen. VWN bestätigt ja auch mit der Urkunde, dass ich mich darauf verlassen kann.
ich würde auch gern auflasten, was muss ich da alles beachten ??
Bekomme ich das denn mit den Federn aus dem Shop eingetragen ???
Ich habe die VW Felgen L.A (7H0601025B).
Gruß Timo
@Timo1986
Kannst Du getrost machen.
Gibt keine Probleme!
Schau mal hier
Der Cali hängt ... Der Cali hängt ...
Sehr gut dann mach ich mich jetzt mal schlau was mich der Einbau kostet,
und dann wird bestellt
War grade mit dem Gutachten bei der DEKRA und der hat mir gesagt das ich nur 3150 kg eingetragen bekomme ?!?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  • Von 103 Mitgliedern gesehen
    Bkrflo florau kbaranek deepdive2000 andreas.mo Simondoll dirkblueeyes Pladijs DerGeraet Markus1982 t3bulli PaulW MM15 M-Bulli-K Ruhrpottpreusse FrankMartin Geert Doppie Mucmonika california_1991 berny Robbytop stw lynakafaith Pit2301 Zwazo cali_mck freedamn Bullibube19 p.eter Calicorn T3-4-5 Lutz21 Schlingi ruedigerZ Schimmic curves BulliSuse ck-hagen GruenNdB Filou04 Bluescreen Crisscross exCEer Semmel200 Alcali RoLee FrontrolloT6 Farin_Urlaub Bertram-der-Bulli Schuli nofraghein fringo Segelsonne MPuTR alexo ThorstenLu Cadde Excalibur magicrunman discuspit w1ls0n hanseatic oceanfrank Californiger Commanderbrot Gargarmail Perokelen smoke81 idid Zatopek1 DonPellegrino tonitest chris2008 Mr.Lupus Aurora2023 Adddi Gasper Emmental MBüscher pembagelu Rolltogether Zille Muli DoSt msk classicline2009 Calimaso Almroad sheene Cali-on-tour Axl_f GECO snipy Johnny_Fly werblatt wobie T2-Fahrer FlyingT dedetto +3 Mehr
