Welches Komplettfahrwerk für Höherlegung?
bart1977
Ich habe von der TMP Partnerwerkstatt hier in der Nähe auch ein Angebot über knapp 5.000€ bekommen.
TMP Lift 1 2.700€
Einbau 1.200€
Auflastung 900€
Montagematerial ca. 200€
TÜV für die Eintragung des Fahrwerks kommt dann noch dazu.
Finde ich schon einen heftigen Preis und bin aktuell auf der Suche nach Alternativen...
Na da kannst du ja, für einen gar nicht mehr sooo großen Aufpreis, nach Walldürn fahren und dir einen großen Funktionsumfang, den du lieben wirst, einbauen lassen…
In die Richtung gehen meine Überlegungen tatsächlich auch gerade....
Ich habe wegen des TMP Lift auch vier Anfragen an verschiedene bekannte Einbaupartner gestellt, am Ende lässt sich das Fahrwerk mit Einbau (ohne Auflastung) im günstigsten Fall auf etwa 4100€ rausrechnen (habe noch Felgen und Reifen in den Angeboten mit drin). Mit deinen kalkulieren 900€ für die Auflastung kommt das also in Summe mit 5000€ ziemlich gut hin.
Kann ich auch so bestätigen - TMP incl. Auflastung und Lenkeinschlag bei HS-Motorsport für 4700 Euro.
Das war allerdings Ostern 24. War mir dann auch so teuer, daher bin ich für 3.300 Euro nach Penzberg zu Reifen Eberl und habe klassisch Seikel verbauen lassen.
vG
Frank
Eine Ergänzung nach längerer Zeit dazu:
Das wurde mir von HS Motorsport ebenfalls so pauschal erzählt.
Ein anderer Einbaupartner war sehr irritiert über die Aussage und meinte stattdessen, dass das nur für PKW gilt. Es ist also entscheidend, ob der Bus als PKW oder Wohnmobil zugelassen ist.
  • 4 Monate später...
Gibt es hier im Forum schon Erfahrungen zu den neuen TMP Federn? Die sollen laut Hersteller von einem Porsche Erstausrüster gefertigt werden und nochmal wesentlich komfortabler sein, weil die "Federentwicklung an die Kraftverteilung" angepasst und aus diesem Grund an der Vorderachse "Sideload Federn" zum Einsatz kommen sollen:
Aus technischer Sicht finde ich das Thema wahnsinnig spannend und beeindruckend, dass eine so aufwändige Technologie in Kombination mit Höherlegung zum Einsatz kommt!! Ich kenne das bisher nur aus der Serie, wo wir natürlich von ganz anderen Stückzahlen sprechen.
Dafür sind die Fahrwerke echt erschwinglich!! Scheinbar gibt es die Federn noch nicht in Kombination mit Gewindeverstellungen; aber wohl mit optionalen Formteilen, zur individuell einstellbaren Höhe. Das heißt, für eine millimetergenaue Einstellung landet man dann doch wieder beim TMP Gewindefahrwerk. Wenn man die Einstellmöglichkeit aber nicht unbedingt braucht, sind die Fahrwerke, wenn Sie halten, was sie versprechen, eine tolle Alternative. Preisleistung ist ja absolut unschlagbar!!
Auf dem Video sieht es auch total geschmeidig aus, wie der Bus die Steine wegschluckt:
Ich würde die einfach aus Interesse mal gerne Probe fahren. Weiß jemand, wo man die Federn mal Probe fahren kann, bevor ich alle Einbaupartner abtelefoniere?
Danke vorab :)
Deine Begeisterung in allen Ehren…
Aber es sind halt einfach Für TMP angepasste Standartfedern von einem renommierten Großserienhersteller… 🤷🏼
Das ist jetzt nix „extra, speziell neu entwickeltes aus der Raumfahrt“, sondern wird schon seit Jahren bei vielen Fahrzeugherstellern in Serie verbaut…
Auch Porsche ist nicht mehr DIE mega edle Handwerksschmiede… da kommen auch überall VW-Großserienteile zum Einsatz, die etwas angepasst vom gleichen Lieferanten kommen…
@Jossy
Ich habe meine Markise dauerhaft abgebaut und spiele mit dem Gedanken von tiefergelegt auf höhergelegt zu switchen da ich dann trotzdem noch in die Garage komme. Ich hatte bei 2 Bus Fahrwerkspezialisten rumtelefoniert. Bei der Busfabrik hat der Chef seinen eigenen Bus mit dem von dir angesprochenen Sensitiv Komfort Lift ausgerüstet, er kann dir dazu interessante Infos geben. Ist ein Komplettfahrwerk ohne Gewinde, hinten wird über "adapter" die Höhe angepasst. Wie der Name schon sagt es ist wohl komfortabler wie die Lift Versionen. Kommt bei ihm wohl so ca 48 cm ringsum.
Nachtrag zu diesem oben genannten Fahrwerk: mir wurde mitgeteilt daran zu denken, dass bei den Cali Modellen durch die Möbel etc. es ja meistens eine schwerere linke Fahrzeugseite gibt. Um diese an der Hinterachse auszugleichen kann es sein, dass öfters bis zu 1,5 cm auf der rechten leichten Seite Hinterachse nachjustiert werden muss.  Dies lässt sich am genauesten realisieren wenn die Hinterachse eine Gewindeverstellung hat. Ohne Gewindeverstellung muss man eventuell einseitig höheren Adapter unterlegen was nicht so genau austariert werden kann wie mit Gewinde.
Unlogisch...ein Erwachsener ist doch schwerer als die Küchenzeile.
Und eine Markise auf der rechten Seite gleicht das wieder aus :)
Frank
Totaler Blödsinn!
@Simoncrafar
Vielen Dank @Simoncrafar für den Tipp und deine Erfahrungen!! Ich habe den Einbaupartner in Zwickau inzwischen auch gefunden und bin das Fahrwerk auch Probe gefahren. Es fährt sich wirklich genial! Der Einbaupartner hat mich sogar im leichten Gelände fahren lassen. Total geschmeidig! Wie auf Wolken!! Der Chef sagt auch, dass er noch nichts besseres gefahren ist, als die Kombi mit den neuen Twin Monotube Federn, wie er sie gerade verbaut hat. Bei dem Fahrwerk sind zwei Formteile von jeweils 1cm im Lieferumfang enthalten, die optional an der Hinterachse verbaut werden können, um die Höhe zu justieren. Auf deinen Kommentar hin, würde mich interessieren, ob man nicht auf einer Seite das Formteil verbauen kann und auf der anderen Seite weglassen. So könnte man deine Differenz ausgleichen.
Hallo Jossy,
bezüglich des "OE Feder Hersteller"  Fahrwerk habe ich heute früh mit Deimann telefoniert. Die technischen Aussagen von Deimann bezüglich der Vorteile durch die Konstruktion und Fertigung durch einen OE Lieferanten kann ich nachvollziehen, da ich beruflich auch Berührungspunkte mit OE / Aftermarket Hersteller im Automotiv Bereich habe (Motorenteile u. a. auch  Ventilfedern). Für die Skeptiker: im Nachbarforum ist auch jemand bei Carfashion mit dem Fahrwerk gefahren und er war ebenfalls richtig begeistert. Da muss Deimann mit diesem Produkt wohl einiges richtig gemacht haben. Leider ist Carfashion von mir weit weg. Nach dem Verbau der Unterlegteile zu fragen habe ich ganz vergessen, denke aber es ist achsweise zu verbauen.
Wurde dir eine Fahrhöhe von Carfashion genannt (Radnabe zu Kotflügelkante)?
Bearbeitet von Simoncrafar
Ergänzung
Hallo zusammen, bei mir war zwischen links und rechts beim Serienfahrwerk schon ein Unterschied von 1,5 bis 2cm . Küchenzeile und Wassertank machen sich schon bemerkbar. Nach Umbau mit Monotube Gewindefahrwerk und minimaler Höherlegung von ca 4cm wurde der Höhenunterschied li-re ausgeglichen.
Gruß Schimmic
  • Von 185 Mitgliedern gesehen
    Zauncamper Garvin Donnerl Bulliro matyo JotheFreak Wolle2004 Velosolex3800 MFHB alto15 Hitoh adani Rhino-Bus Str0lch Peter1975 d3461 denossesurfer Kali9900 mack.gerrit Crisscross 3883 rage_0815 Reksio Lexter Botte Aifu81 miti11 Wurstblinker PaulMZB carnero futurum Simmi paka Westfale Miri99 Tarmac96 Wolle27 BjoernC nordish82 BCJL Mojo BustavoBlanco ChZ82 lasse_q Beachy11 SirAlex Joergele67 strojnik1 ThorstenLu VollgasD RUJ Genius730 Mummel Dromedaris Robotixx Rastafazi Klaus5 dasWeezel p.eter Johnny_Fly T6.1Nils Rikus nick0297jan Calicorn Sanchon Aquarius5801 cornies Schuli lunasquare Kermit72 fringo Simoncrafar Mitmog Californiger Gasper Golfred Muli Emmental DerGuteBenny Mini1970 BONNIGEL Jossy Regundo Californiaharry tenthouse Matiflu Allradbus Strombose BulliBen Arkon Flowski Jonas_F swoosh999 Kleber Bluescreen VanPhysix GECO HansMark Thosch Calilover6.1 +85 Mehr
