Genius730 Geschrieben 27. Februar 2024 Teilen Geschrieben 27. Februar 2024 Nur der Vollständigkeit halber: ich habe heut die Eintragung der Höherlegungsfahrwerks vornehmen lassen. Das wurde mit glatten 200€ bepreist. @Crisscross unter dem Gesichtspunkt, scheinen die Preise für das Gutachten der Auflastung realistisch. Ob das insgesamt gerechtfertigt ist, wage ich nicht zu beurteilen. Link zu diesem Kommentar
Crisscross Geschrieben 8. Mai 2024 Teilen Geschrieben 8. Mai 2024 Ich habe mich jetzt schlussendlich für eine Höherlegung mit dem TMP Lift 3 entschieden, hier der vorher-nachher-Vergleich. HA: 50 cm VA. 49 cm You do not have the required permissions to view the image content in this post. 8 Link zu diesem Kommentar
GECO Geschrieben 16. Juli 2024 Teilen Geschrieben 16. Juli 2024 (bearbeitet) VB 4C Notbefüllung: Für alle die eine Notbefüllung des VB 4C LFW verbaut haben sollten vom Luftfilter links bis zum Ventilblock mal die Leitungen überprüfen diese sind so verlegt das sie zu warm werden und langsam miteinander unbemerkt verschmelzen und irgendwann dann vermutlich undicht werden - ein Video wie so was aussieht hier zur Info: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Der Einbaupartner ist sich natürlich keiner Schuld bewusst, aber zumindest konnte ich die Ersatzteile beziehen🙃 VB 4C Lenkwinkelbegrenzer - Achsgetriebe Kabelbinder anstatt original Klemmschellen: Lenkgetriebe linke/rechte Seite (Faltenbalg) diese wurde durch den VB Einbaupartner mit einem Kabelbinder befestigt anstatt wieder die originalen Klemmschellen zu nehmen - wenn die Kabelbinder Lösung abrutscht dann war’s das mit dem Lenkgetriebe das wurde beim Einbau von Lenkeinschlagsbegrenzer dann mit Kabelbinder gelöst - wieder ein Beweis dafür das es völlig Wurscht ist wo man das LFW einbauen lässt - es muss sowieso alles kontrolliert werden 🤬🤯🤐 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 16. Juli 2024 von GECO 2 1 Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 17. Juli 2024 Teilen Geschrieben 17. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Oje… Das ist ja übler Murks! Bei GS ist mir sowas nicht bekannt. Das sollte aber auch direkt an VB weitergeleitet werden, vielleicht können die ihre Einbaupartner sorgfältiger schulen und auswählen… 3 Link zu diesem Kommentar
GECO Geschrieben 17. Juli 2024 Teilen Geschrieben 17. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja mei was soll ich sagen mit den Schläuchen die miteinander verschmolzen sind würde ich mal ein Auge zudrücken - das sind am Ende "Feldtests". Aber die Kabelbinder sind heftig ärgerlich, wenn man sich für einen VW Zertifizierte Werkstatt entschieden hat um genau so was nicht zu haben. 1 Link zu diesem Kommentar
Jossy Geschrieben 9. August 2024 Teilen Geschrieben 9. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Auflastung bekommst du auch über TMP. bzw. TMP klärt das mit deiner Werkstatt vor Ort/ des Vertrauens. Deine Werkstatt macht dir ein Angebot und TMP schickt dir das Auflastungsgutachten. Damit gehst du zur Eintragungsstelle und lässt es dir in den Fahrzeugschein eintragen. Ist super easy und du hast alles vor Ort - brauchst keinen TÜV mehr. Link zu diesem Kommentar
Crisscross Geschrieben 9. August 2024 Teilen Geschrieben 9. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dank dir, @Jossy! Die Höherlegung und Auflastung ist mittlerweile durch 1 Link zu diesem Kommentar
Calicorn Geschrieben 5. Februar 2025 Teilen Geschrieben 5. Februar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Darf ich fragen was das alles bei dir gekostet hat? Habe gerade ein Angebot bekommen, für Fahrwerk + Einbau + Auflastung auf 3,5t für 5000€. Das ist doch ziemlich weit weg von meinen ursprünglich circa erwarteten 3500€. Link zu diesem Kommentar
Crisscross Geschrieben 8. Februar 2025 Teilen Geschrieben 8. Februar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin @Calicorn, ich habe all inkl. ca. 3.500 Euro bezahlt (Fahrwerk, Einbau, Auflastung 3,5t, TÜV). Link zu diesem Kommentar
Calicorn Geschrieben 8. Februar 2025 Teilen Geschrieben 8. Februar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wann und wo / bei wem? damit habe ich auch ursprünglich kalkuliert. 5 Scheine sind schon ne ganz andere Hausnummer. Link zu diesem Kommentar
Wolle27 Geschrieben 10. Februar 2025 Teilen Geschrieben 10. Februar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vor einem guten Jahr habe ich in Berlin auch "nur" 3.500€ bezahlt. Ob das inflationsbedingt immer noch so wäre, kann ich nicht sagen. Vielleicht ist auch die Werkstatt bei der Du angefragt hast einfach teurer? Lass Dir doch nochmal ein zweites Angebot von einer anderen Werkstatt machen. Link zu diesem Kommentar
dasWeezel Geschrieben 28. Februar 2025 Teilen Geschrieben 28. Februar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe von der TMP Partnerwerkstatt hier in der Nähe auch ein Angebot über knapp 5.000€ bekommen. TMP Lift 1 2.700€ Einbau 1.200€ Auflastung 900€ Montagematerial ca. 200€ TÜV für die Eintragung des Fahrwerks kommt dann noch dazu. Finde ich schon einen heftigen Preis und bin aktuell auf der Suche nach Alternativen... Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 1. März 2025 Teilen Geschrieben 1. März 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Na da kannst du ja, für einen gar nicht mehr sooo großen Aufpreis, nach Walldürn fahren und dir einen großen Funktionsumfang, den du lieben wirst, einbauen lassen… Link zu diesem Kommentar
Calicorn Geschrieben 1. März 2025 Teilen Geschrieben 1. März 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. In die Richtung gehen meine Überlegungen tatsächlich auch gerade.... 1 Link zu diesem Kommentar
chris-rg Geschrieben 1. März 2025 Teilen Geschrieben 1. März 2025 Ich habe wegen des TMP Lift auch vier Anfragen an verschiedene bekannte Einbaupartner gestellt, am Ende lässt sich das Fahrwerk mit Einbau (ohne Auflastung) im günstigsten Fall auf etwa 4100€ rausrechnen (habe noch Felgen und Reifen in den Angeboten mit drin). Mit deinen kalkulieren 900€ für die Auflastung kommt das also in Summe mit 5000€ ziemlich gut hin. 1 Link zu diesem Kommentar
