Genius730 Geschrieben 21. Februar 2024 Teilen Geschrieben 21. Februar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo @tenthouse, ich habe das Lift 3 verbaut. Auch nach der Empfehlung von Terranger. D.h. vorn ist die Standardvariante und hinten die Schwerlastvariante verbaut. Für mich ist es aber okay so. Im Reisezustand kommt ja dann die Heckküche, der Kupplungsträger und im Bedarfsfall noch der Klappenträger. Willst du deinen Bus auflasten, oder wird dir das nur vorgeschlagen? Das Gutachten vom Fahrwerk gibt es ja im Netz, z.B. bei Twin-Monotube Projekt. Ich habe mein Fahrwerk bei Terranger erworben. Wo willst du denn verbauen lassen? Link zu diesem Kommentar
Wolle27 Geschrieben 21. Februar 2024 Teilen Geschrieben 21. Februar 2024 Seit Januar habe ich nun auch ein TMP Lift 1 verbaut. Ich habe mich für vorne 46,5cm (Radmitte/Kotflügelkante) und hinten 47cm (da noch wenig beladen) entschieden. Als Bereifung habe ich den Falken Wildpeak in 235/65 R17 genommen, eine -wie ich finde- optisch sehr stimmige Kombi. Der Wildpeak ist gemäßigter AT-Reifen und für mein Streckenprofil gut geeignet. You do not have the required permissions to view the image content in this post. You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So ist es bei mir auch. Die Werkstatt hat einen Mittelwert bei der Härte eingestellt, aber gerade vorne könnte es noch etwas komfortabler sein. Das kann man mit dem mitgelieferten Werkzeug aber selbst einstellen. Ansonsten ist das Fahrwerk wirklich top: Viel weniger Wanken, kein Nachschwingen mehr und insgesamt guter Komfort. Nicht im Sinne von weich und alles wegfedernd, eher wie ein SUV von BMW = straff-komfortabel. Für mich genau das, was ich gesucht habe. Für weitere Erfahrungsberichte muss ich noch mehr Kilometer sammeln... 4 Link zu diesem Kommentar
Crisscross Geschrieben 21. Februar 2024 Teilen Geschrieben 21. Februar 2024 @Genius730 Ja, ich möchte auch gern auflasten lassen. Für die Höherlegung habe ich derzeit das "Härteverstellbares KONI-ADJUST-SENSITIV-AT -Eibach Höherlegungs-Komplettfahrwerk mit Gewindeverstellung hinten" im Blick. Das Gutachten hierfür gibt es auch auf You do not have the required permissions to view the link content in this post. . Im Angebot der Werkstatt (Tuning Bus) für dieses Fahrwerk wurde mir ein Gutachten zur Auflastung für 899 Euro eingepreist. Bei Terranger wird so ein Gutachten ja ebenfalls im Shop für 750 Euro angeboten. Handelt es sich hierbei nochmal um ein spezielles individuelles (nicht öffentlich erhältliches) Gutachten oder was hat es damit auf sich? Vielen Dank! Link zu diesem Kommentar
Genius730 Geschrieben 22. Februar 2024 Teilen Geschrieben 22. Februar 2024 Ich vermute, dass es die individuelle Abnahme durch einen TüV-Sachverständigen sein wird. Das Teilegutachten gibt es ja wie gesagt im Netz. Welche Leistungen du dann im Detail für dein Geld erhalten wirst, kann ich dir nicht benennen. Ich habe bislang nicht vor meinen Bus aufzulasten. Vielleicht können dir andere Boarder da weiterhelfen. 1 Link zu diesem Kommentar
Genius730 Geschrieben 27. Februar 2024 Teilen Geschrieben 27. Februar 2024 Nur der Vollständigkeit halber: ich habe heut die Eintragung der Höherlegungsfahrwerks vornehmen lassen. Das wurde mit glatten 200€ bepreist. @Crisscross unter dem Gesichtspunkt, scheinen die Preise für das Gutachten der Auflastung realistisch. Ob das insgesamt gerechtfertigt ist, wage ich nicht zu beurteilen. Link zu diesem Kommentar
Crisscross Geschrieben 8. Mai 2024 Teilen Geschrieben 8. Mai 2024 Ich habe mich jetzt schlussendlich für eine Höherlegung mit dem TMP Lift 3 entschieden, hier der vorher-nachher-Vergleich. HA: 50 cm VA. 49 cm You do not have the required permissions to view the image content in this post. 8 Link zu diesem Kommentar
GECO Geschrieben 16. Juli 2024 Teilen Geschrieben 16. Juli 2024 (bearbeitet) VB 4C Notbefüllung: Für alle die eine Notbefüllung des VB 4C LFW verbaut haben sollten vom Luftfilter links bis zum Ventilblock mal die Leitungen überprüfen diese sind so verlegt das sie zu warm werden und langsam miteinander unbemerkt verschmelzen und irgendwann dann vermutlich undicht werden - ein Video wie so was aussieht hier zur Info: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Der Einbaupartner ist sich natürlich keiner Schuld bewusst, aber zumindest konnte ich die Ersatzteile beziehen🙃 VB 4C Lenkwinkelbegrenzer - Achsgetriebe Kabelbinder anstatt original Klemmschellen: Lenkgetriebe linke/rechte Seite (Faltenbalg) diese wurde durch den VB Einbaupartner mit einem Kabelbinder befestigt anstatt wieder die originalen Klemmschellen zu nehmen - wenn die Kabelbinder Lösung abrutscht dann war’s das mit dem Lenkgetriebe das wurde beim Einbau von Lenkeinschlagsbegrenzer dann mit Kabelbinder gelöst - wieder ein Beweis dafür das es völlig Wurscht ist wo man das LFW einbauen lässt - es muss sowieso alles kontrolliert werden 🤬🤯🤐 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 16. Juli 2024 von GECO 2 1 Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 17. Juli 2024 Teilen Geschrieben 17. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Oje… Das ist ja übler Murks! Bei GS ist mir sowas nicht bekannt. Das sollte aber auch direkt an VB weitergeleitet werden, vielleicht können die ihre Einbaupartner sorgfältiger schulen und auswählen… 3 Link zu diesem Kommentar
GECO Geschrieben 17. Juli 2024 Teilen Geschrieben 17. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja mei was soll ich sagen mit den Schläuchen die miteinander verschmolzen sind würde ich mal ein Auge zudrücken - das sind am Ende "Feldtests". Aber die Kabelbinder sind heftig ärgerlich, wenn man sich für einen VW Zertifizierte Werkstatt entschieden hat um genau so was nicht zu haben. 1 Link zu diesem Kommentar
Jossy Geschrieben 9. August 2024 Teilen Geschrieben 9. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Auflastung bekommst du auch über TMP. bzw. TMP klärt das mit deiner Werkstatt vor Ort/ des Vertrauens. Deine Werkstatt macht dir ein Angebot und TMP schickt dir das Auflastungsgutachten. Damit gehst du zur Eintragungsstelle und lässt es dir in den Fahrzeugschein eintragen. Ist super easy und du hast alles vor Ort - brauchst keinen TÜV mehr. Link zu diesem Kommentar
Crisscross Geschrieben 9. August 2024 Teilen Geschrieben 9. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dank dir, @Jossy! Die Höherlegung und Auflastung ist mittlerweile durch 1 Link zu diesem Kommentar
Calicorn Geschrieben 5. Februar 2025 Teilen Geschrieben 5. Februar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Darf ich fragen was das alles bei dir gekostet hat? Habe gerade ein Angebot bekommen, für Fahrwerk + Einbau + Auflastung auf 3,5t für 5000€. Das ist doch ziemlich weit weg von meinen ursprünglich circa erwarteten 3500€. Link zu diesem Kommentar
Crisscross Geschrieben 8. Februar 2025 Teilen Geschrieben 8. Februar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin @Calicorn, ich habe all inkl. ca. 3.500 Euro bezahlt (Fahrwerk, Einbau, Auflastung 3,5t, TÜV). Link zu diesem Kommentar
Calicorn Geschrieben 8. Februar 2025 Teilen Geschrieben 8. Februar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wann und wo / bei wem? damit habe ich auch ursprünglich kalkuliert. 5 Scheine sind schon ne ganz andere Hausnummer. Link zu diesem Kommentar
Wolle27 Geschrieben 10. Februar 2025 Teilen Geschrieben 10. Februar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vor einem guten Jahr habe ich in Berlin auch "nur" 3.500€ bezahlt. Ob das inflationsbedingt immer noch so wäre, kann ich nicht sagen. Vielleicht ist auch die Werkstatt bei der Du angefragt hast einfach teurer? Lass Dir doch nochmal ein zweites Angebot von einer anderen Werkstatt machen. Link zu diesem Kommentar
