Welches Komplettfahrwerk für Höherlegung?
bart1977
Einen Fehler hab ich mir erlaubt🤪
Die Tachoangleichung ist auch beim T6.1 möglich mit einer Box.
Für die Border aus dem Raum München wäre hier die Adresse HS- Motorsport interessant. Die können das machen aber auch die Boxen verschicken.
Ich hatte mir das kurz erklären lassen als ich meinen Bus zum höherlegen bei HS Motorsport abgegeben habe.
Beste Grüße
Stefan
Hallo @Jossy
Ich warte immer noch auf eine Antwort, welche Luftfahrwerk dein Kumpel gefahren ist?!
:D
Hallo @derKranich bzw. @BulliOnAir
war ein VB.
Ich würde gerne meinen Cali auch mit dem TWP Fahrwerk höher legen. Ist ain Betrieb mit einem Wohnwagen noch möglich? Ich muss damit einen 9m Doppelachser ziehen. Habe dazu leider nichts gefunden. Vielleicht hat jemand einen höher gelegten als Zugfahrzeug.
Gruß Carsten
Hey Carsten,
Du meinst wahrscheinlich ein TMP-Fahrwerk, richtig? Warum sollte ein Betrieb als Zugfahrzeug nicht mehr möglich sein, wenn es bisher geht? Die Hinterachslast steigt ja eher, wenn man die Auflastoption nimmt. Oder habe ich Dich missverstanden?
Das Problem ist, dass bei einer Höherlegung die AHK vom TÜV ausgetragen wird und somit kein Anhänger/ Wohnwagen gezogen werden darf, da die Höhe der AHK mit Höherlegung über der zulässigen Höhe liegt.
Ein Betrieb mit Fahrradträger o.ä. mit der ausgetragenen AHK ist aber weiterhin möglich.
Frank
Tatsächlich bei jeder Höherlegung, unabhängig von der neuen Höhe?
430+-35 mm ist die zulässige Höhe des Kugelkopfs.
Meine AHK ist gar nicht eingetragen da sie eine ABE hat.
Ich habe eben mit TMP telefoniert. Die Höhe des Kugelkopfes muss bei voller Beladung auf der Hinterachs gemessen werden. Zur Zeit steht mein Kugelkopf bei 42cm Mittig gemessen.Im leeren Zustand.  Dann sollte es gerade so noch passen.
Das weiß ich leider nicht genau.
Im Angebot von HS Motorsport stand dies beim Gewindefahrwerk TMP so drin,
dass die AHK ausgetragen wird.
Das TMP hat einen Verstellbereich von 10-45mm.
Daher war für uns das Thema erledigt. Deshalb schauen wir gerade nach einem Luftfahrwerk :)
Frank
Ich werde das Projekt Höherlegung mit einem Prüfer besprechen. Es soll das Twin Monotube Fahrwerk inkl. Projekt AT mit BFG KO2 verbaut werden. Reifengröße 225760R17, damit keine Tachoangleichung gemacht werden muss. Der KO2 hat von allen die besten Nasshaftung. Ich habe eben mit GPS nachgemessen. Bei Tempo 100 mit Tempomat zeigt GPS 97kmh an. Das sollte doch klappen. Sobald ich mehr weiß, werde ich berichten.
Was soll das für eine Reifengröße sein?
225/60R17   die Tastatur hat aus dem Slash eine 7 gemacht ....
VG msk
Ich die BF Goodrich mit 225 65 R17. Die brauchten ne Tachangleichung.
Der Reifen ist Top. Bisher zweite Saison und nichts zu bemängeln. Am besten holst du dir die Textilschneeketten von Michelin dazu.
  • Von 132 Mitgliedern gesehen
    Heiko12321 Bulliro Lefty75 BONNIGEL carnero Rastafazi Peter1975 Bertram-der-Bulli futurum Matiflu Calicorn Cali-on-tour Klaus5 lou_lublin snipy Beachy11 ThorstenLu Semmel200 Mojo Afrimi BustavoBlanco LueneElch Aurora2023 Johnny_Fly Arkon haaner Kleber toyo78 exCEer Matze14612 p.eter Genius730 Str0lch Häuptling Palmer01 dasWeezel fringo a_tatscho Tarmac96 bonanzarad golf62 LupoBavarese Mitmog chruesi DieselZugvogel Simoncrafar Mainline msk nofraghein Wolle27 Crisscross Blueslineuwe PaulW doom jeckel77 Emmental Muli Almroad wobie calimerlin Schuli Californiger Hyperion FreeDriver vieuxmotard patseeu magicrunman Franz56 Zille chillo Bo209 w1ls0n swoosh999 Adddi Go321 ASI Luzifer DonPellegrino Jossy prong adani FishAndSurf Callimaik Kavetheman d_avidm Kt61 Sammy6872 Justus112 frbe Simmi benne04 fireball florida.rolf LuckyDanny Ozeaner Thorge Lexter MFHB quas mramm +32 Mehr
