Welches Komplettfahrwerk für Höherlegung?
bart1977
Einen Fehler hab ich mir erlaubt🤪
Die Tachoangleichung ist auch beim T6.1 möglich mit einer Box.
Für die Border aus dem Raum München wäre hier die Adresse HS- Motorsport interessant. Die können das machen aber auch die Boxen verschicken.
Ich hatte mir das kurz erklären lassen als ich meinen Bus zum höherlegen bei HS Motorsport abgegeben habe.
Beste Grüße
Stefan
Hallo @Jossy
Ich warte immer noch auf eine Antwort, welche Luftfahrwerk dein Kumpel gefahren ist?!
:D
Hallo @derKranich bzw. @BulliOnAir
war ein VB.
Ich würde gerne meinen Cali auch mit dem TWP Fahrwerk höher legen. Ist ain Betrieb mit einem Wohnwagen noch möglich? Ich muss damit einen 9m Doppelachser ziehen. Habe dazu leider nichts gefunden. Vielleicht hat jemand einen höher gelegten als Zugfahrzeug.
Gruß Carsten
Hey Carsten,
Du meinst wahrscheinlich ein TMP-Fahrwerk, richtig? Warum sollte ein Betrieb als Zugfahrzeug nicht mehr möglich sein, wenn es bisher geht? Die Hinterachslast steigt ja eher, wenn man die Auflastoption nimmt. Oder habe ich Dich missverstanden?
Das Problem ist, dass bei einer Höherlegung die AHK vom TÜV ausgetragen wird und somit kein Anhänger/ Wohnwagen gezogen werden darf, da die Höhe der AHK mit Höherlegung über der zulässigen Höhe liegt.
Ein Betrieb mit Fahrradträger o.ä. mit der ausgetragenen AHK ist aber weiterhin möglich.
Frank
Tatsächlich bei jeder Höherlegung, unabhängig von der neuen Höhe?
430+-35 mm ist die zulässige Höhe des Kugelkopfs.
Meine AHK ist gar nicht eingetragen da sie eine ABE hat.
Ich habe eben mit TMP telefoniert. Die Höhe des Kugelkopfes muss bei voller Beladung auf der Hinterachs gemessen werden. Zur Zeit steht mein Kugelkopf bei 42cm Mittig gemessen.Im leeren Zustand.  Dann sollte es gerade so noch passen.
Das weiß ich leider nicht genau.
Im Angebot von HS Motorsport stand dies beim Gewindefahrwerk TMP so drin,
dass die AHK ausgetragen wird.
Das TMP hat einen Verstellbereich von 10-45mm.
Daher war für uns das Thema erledigt. Deshalb schauen wir gerade nach einem Luftfahrwerk :)
Frank
Ich werde das Projekt Höherlegung mit einem Prüfer besprechen. Es soll das Twin Monotube Fahrwerk inkl. Projekt AT mit BFG KO2 verbaut werden. Reifengröße 225760R17, damit keine Tachoangleichung gemacht werden muss. Der KO2 hat von allen die besten Nasshaftung. Ich habe eben mit GPS nachgemessen. Bei Tempo 100 mit Tempomat zeigt GPS 97kmh an. Das sollte doch klappen. Sobald ich mehr weiß, werde ich berichten.
Was soll das für eine Reifengröße sein?
225/60R17   die Tastatur hat aus dem Slash eine 7 gemacht ....
VG msk
Ich die BF Goodrich mit 225 65 R17. Die brauchten ne Tachangleichung.
Der Reifen ist Top. Bisher zweite Saison und nichts zu bemängeln. Am besten holst du dir die Textilschneeketten von Michelin dazu.
  • Von 124 Mitgliedern gesehen
    Jonas_F Numinis BCJL TImon107 ElGrande Lexter be-marc DinoS MXX991 Thorge Botte nordish82 getfresh strojnik1 Speedracer83 andreas.mo adani Matze689 Manni_on_Tour Matiflu shiwago Allradbus Pawel2323 cmotion swoosh999 Calindium zweitopftreiber lynakafaith harry12 ChZ82 Whitewater kajakcamper Schimmic paka Waschko 4MOcean Hefty brunnerartho ZeroGravity i319 CherryBuzz Jossy Bullimaran Dromedaris nameci olilan AndiB74 Crisscross Beachy11 Uwe Gerd cornies Simoncrafar Kleber T6.1Nils Arkon Bulliro Genius730 Andi1985 august28 Afrimi dasWeezel Häuptling Johnny_Fly Klaus5 a_tatscho Calicorn Pladijs Strombose T6-4WD p.eter DonPellegrino stw Alex17 Wolle27 BONNIGEL Morre-2 carnero Palmer01 ThorstenLu quaxpumi Svenni Zatopek1 gele Mitmog speedcow Eric904 aderci Flh75 Emmental Thosch Zille BulliSuse Feuerzunge Schuli fringo nick0297jan FreeDriver Calumbus Almroad AP2020 +24 Mehr
