Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
die Frage hat es hier vor kurzem schon einmal gegeben.. letztendlich nur über die Seriennummer, da diese von 03S auf 04S weiter fortgeführt wurde.
Ich dachte der graue 04 ist im Gegensatz zum 03 zweifarbig, außen dunkelgrau innen hellgrau! Siehe Fotos meines 04.
Bearbeitet von donneahi
nein, der 03S ist auch schon der "zweifarbige". Also innen hell, außen dunkelgrau.
War auch beim 01S schon so.
Ja mein 03 ist auch zweifarbig
Hallo, weiß jemand ob 03S noch als Ersatzteil ausgeliefert wird. Gerade die Info bekommen, dass nicht gesichert werden kann, ob ein 04S zum Tausch geliefert wird. Das besondere ist, dass wohl in MUC keine Bälge mehr vorrätig sind und die aus dem Lager in Norddeutschland nicht zurückgegeben werden können.
Nun ja, wenn alle Sticke reißen, wird es dann wieder ein 03S der dann halt wieder gewechselt wird. Hier sind wohl auch Leiterfahrene mit bis zu 6x Wechsel!
@4cheers Eric kannst Du da schon eine Aussage über die geführte Liste treffen ob die 03S alle durch sind und nur noch 04S geliefert werden. Habe die Befürchtung wegen dem BLAU und somit doch eher seltenen Balg, dass ich nochmal einen 03S bekomme.
Bearbeitet von Calimaso
Ich habe dazu keine Aussage und würde mich aktuell auch nicht darauf verlassen, dass es keine 03S mehr gibt. Gerade bei blau oder rot nicht. Dazu haben wir hier quasi keine Rückmeldungen. Allerdings, soweit ich mich erinnere, auch keine Undicht-Meldungen bei blau oder rot (?).
Grüße,
Erik
Hallo Erik
Ich habe meinen roten 03S noch nicht testen können. Sobald ich mehr weiss, melde ich mich.
Grüsse
Nicole
Hallo Eric,
Vielen Dank für die Antwort. Weiter oben habe ich die Undichtkeit am 03S in blau hier kundgetan.
Ich werde berichten ob ich wieder einen 03S (blau) verbaut bekommen habe.
Hatte vor ein paar Wochen auch 03 (grau) verbaut bekommen. Die hatten beim ersten Tauschen Flecken drauf gemacht und dann nochmal getauscht.
War zumindest bei normalem Regen mit wenig Wind dicht. Richtig gut geschlafen hab ich in der Regen-Nacht aber nicht, regelmäßig aufgewacht und kontrolliert 😂
Bearbeitet von Stef77
  • Haha 1
Hallo in die Runde!
Vorgestern ist mein Balg in einer Beregnungsanlage von VW auf Dichtigkeit getestet worden.
Für Quereinleser eine kurze Zusammenfassung:
Der Balg meines Beach aus 09/22 (muss wohl einer der 1. 03S gewesen sein) war undicht und wurde vergangenen August gegen einen neuen 03S getauscht (einer der ersten mit #E in der Teilenummer).
Bei einem kurzen Urlaub im Oktober mit Regen, dann Wassereintritt an den Ecken vorne und hinten (weit unten, kurz vor dem Dach).
Diese Stellen hatte ich dann großzügig mit einem Pinselnahtdichter behandelt - bisher hatte ich leider keine Möglichkeit, diesen zu testen.
Inzwischen hatte ich aus diversen Gründen den Vertragshändler gewechselt, der mir auf die Problematik angesprochen mitgeteilt hat, dass man über eine Beregnungsanlage verfügen würde.
Das Ergebnis: Wassereintritt.. an den gleichen Stellen, der Nahtdichter hat also offensichtlich nichts gebracht.
Es wurde umgehend ein neuer Balg bestellt, der wohl schon morgen eintreffen und am Freitag oder am Montag montiert werden soll.
Der zuständige Servicemitarbeiter (dem das Thema 03S, 04S, #C, #E, etc. im Übrigen bekannt war), sagte mir, dass er auch nach Rücksprache mit einem Kollegen vom Teiledienst die Info erhalten hätte, dass dies wohl eine weitere, überarbeitete Version wäre und sich vor rund 2 Monaten auch die Teilenummer wieder geändert habe?!
Er hat mir gesagt, dass er alle Unterlagen des Bestellvorgangs für mich zur Einsicht bereithalten würde, als ich aus Interesse um diese Info bat.
Ich werde dann hier berichten, soweit ich mehr weiß.
Bearbeitet von spillo
  • Mag ich 5
...so wie du @spillo es hier beschreibsts spricht das ja sehr für deinen neuen Händler/Werkstatt das sie sich bemühen
allerdings.. kein Vergleich zum Händler, wo ich den Cali gekauft hatte.
Guten Morgen zusammen,
mal eine dumme Frage: Habt ihr da keine Bedenken das beim mehrmaligen Tausch etwas schlimm verbessert wird?
Ich meine jetzt nicht den Balg an sich sondern das bei den Ein - und Ausbauarbeiten etwas darunter leidet,
wenn man den Balg 6mal tauschen lässt.
Kennt doch jeder aus eigener Erfahrung der oft schraubt: Es geht immer etwas kaputt und mit Verlusten ist immer zu rechnen :)
In meinem Fall ist der 03S etwas undicht wenn ich Vollgas mit dem Wasserschlauch draufgehe.
Mir wäre es aber den Aufwand nicht Wert, alleine schon das Solarkabel (das durch die Segellatte geht) wieder aus - und einzubauen.
Deshalb haben wir jetzt günstig ein Cap bei Kleinanzeigen gekauft und zur Not immer dabei - ist entspannter denke ich.
Frank
  • Von 768 Mitgliedern gesehen
    recamp fringo Frederick_Dubrovnik Calimaso Lynn sunshower wobie spillo Michelle-Elke PaulW BrunoBeach tenthouse rameda lepse Laokoon GerSchi AP2020 BulliTraum2020 classicline2009 gngn Emmental BulliSuse 4cheers flokel Markus76 mellande Sverje-Paul gerhard1980 sos1001 T2-Fahrer Wurstblinker Benno_R Antaris AC190874 Th0mmy Chris1702 Sandraeb cc69 Adddi talonmies T3-4-5 Lienad heiligsblechli calimerlin snickers_gn alexo chruesi swoosh999 HCP Mephisto howie206 uschi11 OleOlsen crash Cali-MD dedetto CaliCylus MrHomn GruenNdB Klaus5 Johnny_Fly aderci golf62 Trompeter donneahi Norbert54 p.eter Simoncrafar exCEer Manni Sofasurfer SlipKornDown BjoernAusB GHUH blechnomade joenu Holzwurm1 gser2 nofraghein rowcalicamper fkreuzer Rob123 Thosch Q-Biker CTROlum Bergdoktor MBüscher trogganon sts voelligahnungslos Sidenote DontcallitStolle stiptec Jspi Hendrixx FlyingT Dibaju Lagodi Jackthehack DickesBe +668 Mehr
