Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
Ja, auf slle Fälle
Na dann Matratze raus und Wasser marsch. Wie lange und gibt es bestimmte Stellen?
Immer auf die Fenster, entlang der unteren Naht. Wie lange? Wenns undicht ist, ein paar Minuten, wenns dicht ist...
Gruss, Martin
Danke dir. 😊 vielleicht habe ich ja Glück
Gruß Gabriele
Hier noch eine kurze Info von mir. Neben dem schon länger zurückliegenden Gartenschlauchtest und dem gefolgten Leichtregentest hat ja ein weiterer Regentest am letzten Bullittreffen in Andechs 15.03 stattgefunden. Das Ergebnis mit meinem blauen 03S war gut, heißt keine Wassereinbruch!
Gruss Thomas
ps. Bislang kein Nahtdichter aufgetragen….fährt aber zur Sicherheit im Bus schon mit😉
... ich denke das ist auch ein aussagekräftigerer Test als mit vollem Strahl aus dem Gartenschlauch auf Nähte und Reissverschlüsse zielen. Auch wenns in Andechs nur mäßig in der Nacht geregnet hat ist es doch gut zu hören dass der 03S von Thomas dicht war.
Aber wie und was und mit welchen Wasser zu testen wäre ist ja schon ausgiebig dieskutiert worden.
Also das Fazit das ich für mich daraus gezogen habe ist: Test in "Natura" also bei Regen, gern mit etwas Wind und auch mal dickerer Tropfen aber nicht bei Schlagregen mit 8 oder mehr bf...
Ich habe bis jetzt mit dieser Methode bei mir keinen Wassereinbruch (Basaltgrauer 03S) festgestellt....ok, gebe zu es war auch nie Stark oder Platzregen mit heftigen Wind dabei...
Grüße nochmals and die "Andechser"
Wolfgang
Kurzer Zwischenstand!
Auch wenn einige meinten, dass ein Wasserschlauchtest kein aussagekräftiger Test sei, habe ich mich mit dem freundlichen Mitarbeiter zusammen gesetzt, ihn gemacht und mit weiteren Mitarbeitern besprochen, dass bei einem leichten Regenfall und mittlerem Regen, der dann die letzten 5-10 cm am Balg trifft, ein Wasser Eintritt auftaucht, da dies sogar bei ihren Leihfahrzeugen schon vorgefallen ist, was auf dem Hof standen!
Diese Überlappung des Reißverschlusses reicht nicht aus, um dies komplett zu schützen, und erst recht nicht, wenn er nicht korrekt anliegt. Anders ist es bei den kleineren, festeren, dort ist eine größere Überlappung, daher evtl. kein Wasser Eintritt.
Der Reißverschluss soll erneuert werden oder die Überlappung vergrößert. Ich kann leider nur für mich reden, was ihr daraus macht, ist eure Sache.
Jemand, der nur in Spanien chillt, mag das nie betreffen, aber wer auch mal ins schlechte Wetter fährt, muss durchaus damit rechnen, nach den ganzen Einträgen, dass da mal etwas durchkommt.
Sonnige Ostertage wünsche ich euch und steht's eine gute Fahrt!
Kurzer Zwischenstand auch von mir:
nach stundenlangem Regen im bayrischen Wald, ist der 04S Balg dicht.
kann ich nur empfehlen!
  • Mag ich 7
  • Danke 3
Mein 04S auch. Stand jetzt 3 Tage im siffenden Dauerregen am Gardasee. (Zu Hause schien derweil die Sonne, aber das ist ja OT). Kein starker Wind, Balg von außen aber sehr nass und im Bereich der unteren 10-15 cm außen komplett durchnässt.
Innen mit Taschenlampe durchgeprüft: ausschließlich Kondenswasser. Waren aber auch zu viert. Bei 5-6 Grad außen und 100% Luftfeuchte.  Sonst alles trocken. Erstmal alles tutti würde ich sagen.
Das sind zwei gute Nachrichten zum 4S.
Prima, das stimmt zuversichtlich.
Schön, das stimmt sogar mich zuversichtlich.
Am 8. April bringe ich unseren Cali in die Werkstatt und er erhält seinen 6. Faltenbalg. Ich hoffe, mit dem 04S wird es der letzte Wechsel sein😅
Kurze Anmerkung!
Meiner stand eine Nacht im normalen Regen draußen. Es gab Wassereinbruch seitlich, leider ist nicht nachvollziehbar, woher. Das Wasser drang auch durch die Nähte ein. Bei normalem Regen dauerte es ca. 4-5 Stunden. Ein Freund hatte ihn am nächsten Tag auch einmal offen stehen lassen, als es etwas länger geregnet hatte, und es scheint leider wieder zum Wassereinbruch gekommen zu sein. Ich habe leider kein positives Zeugnis vom 04s
Videos laden nicht hoch,
aber vorne an den Nähten und am Reißverschluss kam es durch (wenig, aber Tropfen waren vorhanden).
Soooo bin auch dabei. Die Nahtdichtigkeit brauche ich garnicht zu prüfen, da sich bei mir der Balg oben aus der Führung zieht. Würde mal sagen, zu viel Spannung.
Toll
Gabriele
Betrifft es eigentlich nur die grauen oder auch die farbigen Bälge?
Lg
Hallo Gabriele,
wenn ich mich nicht täusche, kommen bisher alle Undicht-Meldungen vom grauen Balg. In meiner Liste ist zwar sowohl ein blauer als auch ein roter Balg dabei, aber die wurden aufgrund anderer Defekte getauscht.
Wir wissen aber natrlich nicht, wie die Verkaufszahlen der anderen Farben so sind.
Grüße,
Erik
  • Von 754 Mitgliedern gesehen
    DickesBe gngn wunderwuzi toyo78 Johnny_Fly Segelsonne Professor-Lumen snickers_gn CTROlum talonmies Happy0011 Almeja sos1001 T3-4-5 Laokoon go-create steff2000 Gringo84 trogganon sunshower Rob123 Steffel89 chruesi Lynn MUC_Cali aderci Adddi mellande callivan Emmental Flixerix AC190874 cmotion Lienad baflto gerhard1980 Straminke lepse foxy fritzmchn Frederick_Dubrovnik Campingfan BrunoBeach HCP Simoncrafar Robbytop Zeebulon spillo tobi550 GHUH swoosh999 HolCo Joe Bulliro Sandraeb Jay04 Majanicho2020 GruenNdB AnjaPx Klaus5 sthoeft brezelman Calicorn OleOlsen snipy 4cheers GerSchi Wampiman uschi11 ppschmitz ali4020 SlipKornDown Hyperion Poppjo Kini GStern AP2020 rameda Antaris Slow-Fox Nanu exCEer CherryBuzz MrHomn toulouse Westfale BulliSuse sachverstaendiger_loehr Th0mmy flokel Sofasurfer CaliOvali msk MarBo alexo Timaey Sidenote steph1502 Markus76 mmurk +654 Mehr
