Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
Habe ich schon überlegt 😉
Dankeschön! Hier kann man echt noch was lernen. Hoffentlich lesen die mit, die es nötig haben.
Ich find Deine Doku toll!
Verzeih mir, keiner mag Klugscheißer... Aber Du meinst die vertikale Naht, richtig? Der Neugierde halber, hattest Du die auch mit eingepinselt?
Ich hatte mich sowieso schon darüber gewundert, als der neue Balg angekündigt wurde. Warum so eine große Änderung, obwohl das Ende des Californias schon eingeläutet war. Wäre nur plausibel, wenn es dadurch erhebliches Einsparpotenzial gab. Und wenn das der Fall ist und der Hersteller des neuen zweilagigen Balgs nicht der gleiche ist, wie der des alten Balgs, dann hat VW damit wohl ins Klo gegriffen (und wir erst.....).
Offensichtlich haben die den Balg vorher ja auch nicht richtig getestet, sonst gäbe es dieses Problem nicht in der Masse, wie wir es sehen.
Ob es jemals eine richtig dichte Variante des Balgs geben wird? VW-seitig würde ich keine übermäßige Motivation erwarten. Die Californias sind bald Geschichte und irgendwann mal alle aus der Garantie raus und das sitzen die vielleicht aus......
Wie ich schon vorher mal geschrieben habe, weiß ich nicht, ob unserer auch undicht ist, gehe aber sehr stark davon aus und werde das hier aufmerksam weiter verfolgen 😞
Ohne Info und kommentarlos verbaut beim Scharnierwechsel. Mal sehen wie dicht er ist:
wie? ohne vorherige Info Dachbalg gewechselt?
Muss ich also in meinem Bus wohnen, wenn der zur Inspektion beim Freundlichen steht, um ggfs zu verhindern, daß irgenwas dran gemacht wird, was ich gar nicht will?
Ja, du hast natürlich recht. Ich meinte die vertikale Naht. Diese werde ich nochmal behandeln, da hatte ich nur von Außen was aufgetragen, hat wohl nicht gereicht.
Kurze Info an diejenigen die mit dem Nahtdichtmittel nacharbeiten wollen. Sehr vorsichtig sein, habe einen feinen Pinsel genommen, Sitze und Oberflächen abdecken falls man tropft (was man unbedingt vermeiden sollte). Der helle Stoff innen behält seine Farbe. Außen wird es minimal dunkler.
Und kann hier ein Mod mal aufräumen und die Post entfernen die nichts mit dem neuen Balg zu tun haben. Es nervt wirklich das hier soviel unnützes Zeug geschrieben wird.
Bearbeitet von Wurstblinker
  • Danke 2
Exakt. Nichtmal bei Abholung. Erst daheim bemerkt 😀Vermutlich lief beim Scharnierwechsel was schief, Vater freut sich, ist viel heller nun innen als das dustere Teil zuvor..und dicht war der vorherige auch nicht. Mit 81 als erfahrener   Camper legt man dann ohne Murren ein Handtuch oben aus.
Bearbeitet von Benno_R
  • Haha 1
Hallo Benno,
 ich habe ja schon den zweiten Balg und bekomme nun bald den dritten. Der zweite hat dieses schwarze Gummiband zwischen den Stofflagen eingenäht. Ist das bei Dir bzw. Deinem Vater auch so? Danke Dir und viele Grüße
roibusch
mein neuer „E“ Balg hat das Datum 05/07/23 auf dem Etikett stehen, aber eine niedrigere Serie Nr.
Irgendwie seltsam…
… ich mache Bilder wenn ich mal wieder am Auto bin…
Nur der Vollständigkeit halber, ich bin auch dabei.
Produktionsdatum Cali: 09.01.23, also erste Version des doppellagigen Balgs, die schwarzen Streifen sind an einigen Nähten erkennbar.
Regenschauer von 15-20min, nach ca. 10 min fing das Tropfen-Wettrennen innen vorn und seitlich an. Definitiv nicht nur an waagerechten Nähten, sondern auch an den senkrechten Nähten an der vorderen Segellatte. Nach dem Regen habe ich das Frontfenster geöffnet, der Stoff hinter dem Fliegengitter war zu 100% trocken. Es liegt also nicht daran, dass sich da im unteren Bereich der Fenster das Wasser sammelt und nicht mehr ablaufen kann. Das beweisen auch die ebenso undichten vertikalen Nähte.
Grüße,
Erik
Schön, dass es bei dir dir nach der Behandlng auch dicht ist. ich habe es bei meinem Balg wirklich "satt" von innen und außen aufgetragen.
Ca. 70% des Inhaltes der Flasche nur für die "gefährdeten" vorderen Näthe und es wirklich 100% dicht. Bin zufrieden und kann mit dem Rest immer mal noch eine Stelle nacharbeiten falls sich ein Tropfen an einer unbehandelten Stelle durchmogeln sollte.
Hätte nicht erwartet, dass mit so wenig Aufwand alles passt und auch nichts verfärbt.
Hier ist das Etikett vom neuen Balg, welcher vergangenen Freitag getauscht wurde und laut Serviceberater folgende Teilenummer haben soll: 7LA 875 059 C 7MH
Merkwürdig ist, dass sich der Generationsstand nicht verändert hat.
Dies würde allerdings die Feststellungen von @Butschi und mir bestätigen, dass sich am Balg nichts erkennbar verändert hat.
anbei ein Foto vom Etikett meines „E“ Balges für das manuelle Aufstelldach.
Woran kann man hier überhaupt einen Unterschied zwischen „C“ und „E“ ausmachen?
Die Serie Nr. ist niedriger als bei @Benno_R, aber das Datum steht auf dem 05.07.23
Verstehe hier das System dahinter nicht.. oder die labeln die alten Bälge einfach um 😐
Bei mir ist jedenfalls auch kein Gummiband mit eingenäht, ebensowenig wie bei meinem ersten Balg aus 09/22
Keine Ahnung, was da hinter steckte.. wir werden es vermutlich nie erfahren.
  • Von 410 Mitgliedern gesehen
    OleOlsen Musi surging Babba lynakafaith Sabwolf theleo rameda Chris_Letti jesta C-h-r-i-s Trapo2022 enigma Canivan Walterb tibogoderis uller07 SvenSchwan ohrwaschelmichi Jan_CGN Ebert GehEs Martin_M cbraatz f.luebke Adddi MFKetterer firefly_t5 joernp starwars Pumuggel Raschied1 Annik600 Alcali Bogger Stoffel NulliDerBulli Xtzhotte Holgix Hodji Winki Sofasurfer ChrisBus RoLee Paul.Boll@gmx.de ZeroGravity AGreimel Blueslineuwe noscott McLane FreeDriver ovmar BePla exCEer Bastix Ultramafit AC190874 nochmeer Theo Berkhout californialavaplanet sabri Pladijs ruedigerZ SteRaf uschi11 heiligsblechli Franki4711 talonmies GruenNdB T6.1_Cali Qbee089 chris2008 falke swoosh999 izzy bullebernd79 coasti105 spillo DerBussfahrer Robbytop wellenreisender Wurstblinker Rolltogether Roadtraveller T31983 Thosch pjp ppschmitz Joe Rabbit motorpsycho magicrunman highroller02 AndiB74 solarsolar mellande Sidenote sb00 Thomas_Hohenzollern stw +310 Mehr
