Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
Hallo Thomas danke für die Erklärung… dann habe ich definitiv den neuen alten Balg und ja mea culpa ich habe nicht alle Beiträge gelesen geb ich zu jetzt heißt es Tee trinken und abwarten ob mein Balg auch dieses ungewollte Feature der Innenraum befeuchtung hat
Vielleicht einfach mal 'nen Wasserschlauch nehmen...
So  macht das dein Freundlicher auch...
Viele Grüße,  Martin
Auch hier einfach mal nen Wasserschlauch nehmen...
Allein DAS könnte schon problematisch werden. Wasserschlauch, wenn dann auch Leitungswasser, ist wesentlich härter als Regenwasser. Wenn das eintritt, klar, dann kommt auch Regenwasser durch. Nur der Umkehrschluss muß nicht gelten, wenn KEIN Leitungswasser eindringt, kann es Regenwasser immer noch.
Und wo ist dabei das Problem? Dein Händler wird mit dem Wasserschlauch beregnen und es wird nass werden...
Wie lange sollte man denn mit dem Schlauch den Stoff wässern? In einem Beitrag hieß es doch, dass erst nach 30 bis 45 Minuten Wasser durch geht.
(Und eher vorne oder an der Seite wässern? )
Danke und Grüße,
smilyman 🙂
Ich habe am Donnerstag meinen „E“ Balg für das manuelle Dach, also das Pendant zum „C“ Balg für das elektrohydraulische Dach eingebaut bekommen.. der Dichtigkeitstest steht noch aus.
Der Händler hat um Rückmeldung gebeten und meinte „wir haben den jetzt nicht noch extra mit dem Schlauch getestet“.
Er hat mir dann beigepflichtet, als ich genau das Thema mit der Wasserhärte angesprochen habe.
Er sagte auch, dass sie den Balg jetzt noch zu VW einschicken müssten.. und keine Ahnung, ob der jetzt da noch getestet würde.
Der Balg wurde jedenfalls nach meiner Beanstandung anstandslos ausgetauscht, meine Fotos haben da völlig ausgereicht.
Der Mitarbeiter hat mir auch noch einmal den Ablauf erklärt.. Ersatzteilsuche über die FIN - dann wurde zunächst die alte Teilenummer angezeigt - auf der folgenden Seite kam dann die Meldung, dass es einen Nachfolger gäbe.. der dann das „E“ am Ende der Teilenummer hatte. Die Bestätigung, dass dieser Balg erst seit dem 1.7. verbaut wird, hatte ich ja schon von anderer Stelle bestätigt bekommen.
Hat dein "E" Balg das schwarze Dichtband eingenäht? Oder wie sieht die horizontale Naht unter den Fenstern innen aus?
ich habe das Dach noch nicht geöffnet.. aber die Jalousie und habe mal einen groben Blick darauf geworfen.. ich konnte dort kein Dichtband erkennen.
Update: Die C Version ist heute morgen montiert worden. Am Balg wurde mit der C Variante nach meinem Dafürhalten null Komma nichts verändert. Gar nichts. Wir haben sie dann 20 Minuten im Beisein des Händlers mit dem Wasserschlauch zart berieselt. Resultat. Innen alles pitschnass. Sauerei im und am Auto durch den Balgtausch. Wieder ein verlorener Tag, mit Warten eine verlorene Woche. VW verarscht seine Kunden.
...jetzt fehlen mir die Worte, neue Balgversion und das selbe wie mit dem alten...kann doch nicht sein....Ich habe jetzt schon Bammel vor meiner ersten Tour wenns regnet... besser gesagt einer eventuellen Odysse dann beim 😀
Stehen jetzt eine Nacht und diesen Tag bei mittlerem Regen und frischer Brise am Neusiedler See... Absolut kein Wasser im Innenraum... Der Balg (MJ21) ist für mich damit dicht... ✌️
Da kann man wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln. Da freut man sich auf seinen neuen Camper und dann solch Kacke.
Ich wüsste gar nicht, was ich machen würde.
Steffen
...ich hoffe VWN hat eine Lösung bevor die Buchstaben des Alphabets ausgehen lach...
Du hast sicherlich das Label mit Teilenummer einsehen können?
…..bist also sicher das es die C Variante war.!
Bearbeitet von Calimaso
  • Von 410 Mitgliedern gesehen
    OleOlsen Musi surging Babba lynakafaith Sabwolf theleo rameda Chris_Letti jesta C-h-r-i-s Trapo2022 enigma Canivan Walterb tibogoderis uller07 SvenSchwan ohrwaschelmichi Jan_CGN Ebert GehEs Martin_M cbraatz f.luebke Adddi MFKetterer firefly_t5 joernp starwars Pumuggel Raschied1 Annik600 Alcali Bogger Stoffel NulliDerBulli Xtzhotte Holgix Hodji Winki Sofasurfer ChrisBus RoLee Paul.Boll@gmx.de ZeroGravity AGreimel Blueslineuwe noscott McLane FreeDriver ovmar BePla exCEer Bastix Ultramafit AC190874 nochmeer Theo Berkhout californialavaplanet sabri Pladijs ruedigerZ SteRaf uschi11 heiligsblechli Franki4711 talonmies GruenNdB T6.1_Cali Qbee089 chris2008 falke swoosh999 izzy bullebernd79 coasti105 spillo DerBussfahrer Robbytop wellenreisender Wurstblinker Rolltogether Roadtraveller T31983 Thosch pjp ppschmitz Joe Rabbit motorpsycho magicrunman highroller02 AndiB74 solarsolar mellande Sidenote sb00 Thomas_Hohenzollern stw +310 Mehr
