Erster Ölwechsel
Nun ist auch meiner dran mit dem ersten Wechsel.
Ich darf bei meiner VW-Werkstatt das Öl selbst mitbringen, werde vermutlich das Original VW-ÖL ( VW Original 0W-30 Longlife III FE VW 50400 50700) nehmen denke ich.
Vielleicht nehme ich aber auch ein günstigeres Öl, das den VW-Spezis entspricht.
7,4 Liter sollten reingehen, liege ich da richtig in der Annahme?
Hi BulliDaniel,
darauf achten dass du ein geschlossenes Gebinde mitbringst 8 Liter passt - wichtig ist dass es auch so auf der Rechnung vermerkt wird!
Sollte dann so aussehen:
das mit dem geschlossenen Gebinde ist so ne Auslegung vom Händler.
Habe ich bisher bei keinem, weder VW noch Volvo, benötigt. Bringe ja auch das DSG Öl im 20 Liter Kanister mit, und beim nächsten mal dann halt die noch vorhandene Restmenge.
Dirk
Hey Dirk,
da hast du aber eine nette Werkstatt gefunden 😎👍 …
Ich verstehe da was nicht so ganz.
Wenn bei mitgebrachtem Öl Arbeitslohn für den Wechsel berechnet wird, ist das okay.
Nicht aber, wenn übertrieben hochpreisiges Werkstattöl eingefüllt wird, dessen Preis, so wie irgendwann mal gelernt habe, den Arbeitslohn für den Wechsel und die Altölentsorgung beinhaltet.
Oder bin ich da mal wieder zu oldfashioned? 🤷‍♂️
Es wird immer Arbeit und Material aufgeschlüsselt, und es gibt keinen Pauschalpreis.
Das hat nichts mit netter Werkstatt zu tun. Wie gesagt, sind bisher einige gewesen. Was halt auf der RG vermerkt wird ist, dass der Kunde es selber mitgebracht hat. So ist die Werkstatt aus einer evtl. Haftung raus.
Dirk
Hallo Dirk,
mit der Info auf der Rechnung bestätigt die Werkstatt dass korrektes Oil zugeliefert wurde und ist damit nicht aus dem Schneider … wichtig für den Erhalt der Garantie - zumindest ist das meine Info gewesen.
Wenn das nicht vermerkt wird, kann es im Fall der Fälle schwierig werden bei möglichen Ansprüchen…natürlich wird jede Werkstatt Oil annehmen (nur ggf. nicht auf der Rechnung sauber dokumentieren) und den Service zum Wunsch des zahlenden Kunden durchführen.
Wichtig ist, dass auf der Rechnung steht, das der Ölwechsel nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Das schließt ein, das das richtige Öl verwendet wurde. Die Herkunft des Öls spielt dabei keine Rolle.
Meine Werkstatt schreibt nicht auf die Rechnung, dass das Gebinde geschlossen war, nimmt aber nur original verschlossene Gebinde für das Öl an.
Begründung ist klar: Sie wollen sicherstellen, dass dann auch das richtige Öl drin ist.
Für mich absolut verständlich und auch kein Grund zur Verärgerung.
Frohes neues euch allen 🙂
Hallo happymac,
wow, für einen Ölwechsel rund 450€, unglaublich.
Was waren eigentlich die seltsamen 6 Schrauben beim Ölwechsel??
Auch bei einem User 22€ für Altölentsorgung zu verlangen, finde ich heftig, da wie gesagt, die Werkstätten für den Rohstoff "Altöl" sogar Geld bekommen.
Die Werkstätten werden immer erfinderischer:
Toor
In Weilheim in Oberbayern auch so .... nie wieder!!!
Werde das Öl das nächste Mal woanders kaufen und mit dem Fahrzeug liefern.
Rechnung (ohne MwSt). ..... ein frechheit ... insgesamt €258,45 ink. MwSt!!!! ... nur 7,4l Öl
Hier für €59 ....
Bearbeitet von Oceanis
Witzig wie selbst in Oberbayern die Materialpreise varrieren.  Aber auch der Oelwechselservice BUNDESWEIT unterschiedlich berechnet wird ist echt spannend.
@OceanisDanke fuer den link ...habe gleich Nachschub bestellt, obwohl der naechste Wechsel erst in 14.800 KM feallig ist 😉Ist ja um Welten nochmal preiswerter als am grossen Strom.
Bearbeitet von hangloose69
@Oceanis: Hast Du den Ölwechsel etwas überzogen (17600km)? Die neueren T6.1 verlangen alle 15tkm nach neuem Öl.
@ all: Hier sind ja doch einige aus München und dem Umland: Welche Werkstatt könnt ihr empfehlen? Ggf. mit Preis und ob mitgebrachtes Öl akzeptiert wird. Danke euch!
Nach meiner Information gibt es zwei Intervalle: Fester: alle 15.000km oder einem Jahr. Flexibel: Max 2 Jahre oder 30.000km je nach Fahrweise und Bordcomputer.
  • Von 75 Mitgliedern gesehen
    Oelfuss reisender Zille redone dedetto Californiger smoke81 danbenboss Radfahrer Joe bonanzarad miti11 Adddi Benno_R tonitest Winter2004 bebbi1971 Gratzl DieselZugvogel Bulli-Bike-Boulder-Beer Multi_68 vieuxmotard ommelt exCEer Steffen8 Nero3 snipy GER193 hofx23 JanKorsika OLLMAN jome FlyingT Calli-Tom blabla1234 gueni33 Wolledachs Alex17 spillo T6Ocean Hanuk Joelle Imko Das-Phantom cebac Schmarto Recurve duke209 Houndling Simoncrafar Kalif.Ornia Thomas_Hohenzollern VWschaBULLI matyo markus2577 reiseduo andreas.mo Coastman markus17469 chris.coss ToBi88 Korbi1608 spiskach AndreGC680 birdybirdy Rastapopoulos hasec24 CTRL_ALT_13 r26r26 Klauss2 Mathes enigma AndiB74 Ruedi Level6000
