ono99 Geschrieben 30. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ah, danke für die Info. Bei mir hatte es ohne hinterlegtes Fahrzeug nicht funktioniert. Aber kann auch andere Gründe gehabt haben.... Bearbeitet 30. Oktober 2022 von ono99 Link zu diesem Kommentar
mafri69 Geschrieben 30. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2022 Wie sieht die Kommissionsnummer aus? Ich habe eine Reimport aus dem Zulauf geordert und eine Auftragsbestätigung erhalten, aber wo findet man die Kommissionsnummer. DANKE Marcus Link zu diesem Kommentar
Antaris Geschrieben 30. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sollte auf der AB ziemlich weit oben stehen. Sind drei Buchstaben gefolgt von drei Zahlen. Link zu diesem Kommentar
Canislupus Geschrieben 30. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke, mit dem Präfix 184 sehe ich jetzt auch die Ausstattung 1 Link zu diesem Kommentar
BeetleJuice135 Geschrieben 31. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2022 Ich habe es nun ebenfalls hinbekommen. Alle Fahrzeugdaten und die Ausstattungsdetails werden angezeigt. Bei mir hat es mit 182 geklappt. Man muss wohl wie oben geschrieben probieren. 1 Link zu diesem Kommentar
JL12345 Geschrieben 31. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi darf ich fragen wie du die Daten siehst? Wir haben Anfang Juli bestellt und bisher nur die KOM Nummer. Mit allen anderen Anleitungen (Requestly etc) hab ich nix gefunden.... Link zu diesem Kommentar
tnuetz Geschrieben 31. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2022 (bearbeitet) Kann jemand für die Abholung in Hannover zur Übernachtung ein Hotel / Pension empfehlen? Bei Booking habe ich nur sehr hochpreisige Hotels gefunden. Scheint an meinem gewählten Datum zu liegen. Die Woche später ist es wieder günstiger. Bearbeitet 31. Oktober 2022 von tnuetz Zusätzliche Info gefunden. Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 31. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist die beste Gelegenheit, gleich mal den Schlafkomfort im Cali zu testen ... danach natürlich. Link zu diesem Kommentar
Stifter07 Geschrieben 31. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe das heute auch versucht, komme leider bei Schritt 3 nicht weiter. Ich habe keinen Bereich personaldate den ich auswählen kann. ich mache es mit Chrome, habe davon sonst leider wenig Ahnung. Was kann mein Fehler sein? Link zu diesem Kommentar
ono99 Geschrieben 31. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hast du mal auf der linken Seite zuerst auf <Garage< oder <Themen> und danach wieder auf <Einstellungen> geklickt? Link zu diesem Kommentar
Antaris Geschrieben 31. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Oder einfach Mal auf die einzelnen Punkte klicken. Manchmal ist auch da schon das Token dabei. Link zu diesem Kommentar
Stifter07 Geschrieben 31. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke, ich habe es jetzt gefunden. Ich habe irgendeine Fin genommen plus meine Komm.Nr., was aber wohl nicht funktioniert hat. Sehe jetzt das: Ich nehme gerne weiter Hinweise und Tipps an 😉 Link zu diesem Kommentar
Zille Geschrieben 31. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, Die Bestellnummer bekommst du nur auf Anfrage und auch nicht in jedem Fall von deinem freundlichen 🙂. Es kommt auch darauf an von wo dein Reimport kommt. Bei mir war es BE mit einer 6- stelligen Zahlenkombi . Gruß Jörg Link zu diesem Kommentar
DoubleB Geschrieben 1. November 2022 Teilen Geschrieben 1. November 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Auch bei mir hat es mit dem Präfix 184 geklappt. Zusätzlich sehe ich nun unter myVolkswagen das Modell, Leistung, Modelljahr und die Ausstattungsdetails. Die vwLounge weiterhin alles auf null. P.S. Ob der neue Faltbalg eingeplant ist, lässt sich nicht in den Ausstattungsdetails erkennen. Schade eigentlich. Es bleibt spannend. Gruß Bernd Bearbeitet 1. November 2022 von DoublebB 1 Link zu diesem Kommentar
mafri69 Geschrieben 1. November 2022 Teilen Geschrieben 1. November 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich bekomme auch einen Reimport aus Belgien. Leider komme ich nicht an die Kom. -Nr ran. Mein Liefertermin hat dich auf Nachfrage von Kw46/22 auf Kw10/23 verschoben....😞 Link zu diesem Kommentar
