GC600: Software-Update Mitte Okt. 2021
HUSir
Muß gestehen, dass mir wegen der unterschiedlichen Darstellungen etwas schwindelig wird.
Bearbeitet von Siggi
Ich muss jetzt noch einmal nachfragen. Ist es Zufall oder nicht: wenn ich die Heizung nicht über die CU sondern die Truma App (per Blutooth) bedient habe, ging sie bisher nicht aus. Bei der Bedienung über die CU aber schon. Da war dann auch mal die Wassertemperatur geändert. Liegt es an der Truma App oder blieb mir der Ausfall zufällig erspart? Anders formuliert: hatte jemand auch Ausfälle, wenn er die Heizung über die App am Smartphone bedient hat?
VG Dietmar
Wenn Du das Control Panel abhängst, läuft die Heizung einwandfrei durch. Solange das VW Control Panel am CI Bus hängt ist es egal wo du was einstellst, irgendwann schaltet sie wieder aus.
Bearbeitet von Ernesto
An welchem LIN ist die CU angeschlossen Lin 1 oder 2 ?
Sorry, habe es korrigiert, ist am CI Bus.
Ich bin jetzt grad nur zu 99.9% sicher, aber steck einfach den CI Bus Stecker aus und schon ist VW abgehängt. Geht auch ohne Demontage des CP Plus. (Das braun/weisse Kabel)
Danke Ernesto. 👍
Jetzt frage ich noch mal nach. Wenn es demnächst die "Alte " iNET Box nicht mehr geben sollte kann ich das neue Display einbauen, die neue iNET X App auf das Handy laden, beides über Bluetooth miteinander verbinden und gut ist ? Oder eventuell das neue Display im kleinen Ablagefach über der 2er Sitzbank einbauen und die Kabel die zum alten Display gehen bis zum neuen Einbauort verlängern. Denn da wo das Display jetzt sitzt kann es nicht bleiben.  Das wären die Spannungsversorgung, die Truma Heizung ( TIN Verbindung ) und der Höhenschalter. Dann funktioniert die Heizungssteuerung ( ohne das leidige AUSSCHALTEN ) allerdings nur vom Bedienfeld und damit könnte ich leben. Habe ich das soweit richtig verstanden ?
Ja, es fragt sich halt, wann iNet X als Nachrüstlösung kommt. Aber das wäre eine Lösung.
Hast Du meine Lösung mit Android Handy gesehen?
Ja, dieses Ansinnen kenne ich, mein Servicepartner hat sich geweigert unser Fahrzeug für 3 Tage zu kasernieren um diesen Fehler zu beobachten. Die haben sich ganz mutig sogar an VW gewandt und angeraten die Betroffenen direkt anzuschreiben....Reaktion bisher "keine"
Das kann ich nur bestätigen. Unsere Dieselheizung haben wir auch abgekoppelt und lseitdem läuft sie einwandfrei (außer das sie ab und zu gewaltig qualmt.
Ernesto danke, jetzt ist es mir klar.
VG Dietmar
@Ernesto Darf ich fragen, wo ich die Lösung finde?
Hallo HUS,
wie ist die Update-Geschichte nun für Dich ausgegangen bzw wie ist jetzt der Stand der Software?
Beste Grüße
Das Problem trat nicht nur bei dem Update meines Fahrzeugs auf. Wolfsburg emp
fiehlt einen 2. Updateversuch. Der war dann erfolgreich !
Hier noch einmal  meine ausführliche Schilderung über die Lösung des Software-Updates:
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Gossenmaik Svenja0815 speedcow b.good Busfahrer03 wangsu
