Dach knarrt und quietscht!
ja, tatsächlich, das Knarzen bei Bodenunebenheiten und Vereringungen ist weg.
Viel Erfolg
(Sollte Verwringungen heißen)
Bei unserem 6.1 hat es nur bei warmen Sommertemperaturen aus dem Bereich hinter der Sonnenblende geknackt( dort sitzt ja dieser Zapfen). Das Geräusch ist ist in diesem Jahr jedoch nicht wieder aufgetreten und somit hat es sich wohl von alleine "zurechtgeschissen" wie man so schön sagt 😉
Bei uns wars auch nur bei wärmeren Temperaturen. Wir habens trotzdem über die Werksgarantie machen lassen. Seither Ruhe 😃
ich kann das Gleiche berichten.
Knarzen war temperaturabhängig zu hören. Am ehesten bei ca 10 Grad und vor allem bei "Verwringungen", also Lastwechseln, Kurven, Unebenheiten.
3 Tage in der Werkstatt, es wurde ebenfalls an den Führungsstiften etwas weggeschliffen.
Seither (6 Monate) absolute Ruhe.
meiner ist aus 01/20 und knarzt jetzt auch immer öfter. Wie geht VW mit diesem Problem um, wenn die Garantie abgelaufen ist?
ich würde auf die Hersteller-Reparaturanleitung und die Diskussion im Calibord verweisen und Kulanz fordern.
Viel Erfolg
  • 4 Monate später...
Hallöchen
Ich muss jetzt auch mal was fragen… ein knarrendes und quietschendes Dach hatte ich bis vor zwei Wochen noch nie … dann aber habe ich das Dach geöffnet, weil ich die Rinnen und Abläufe säubern wollte , alles schick gemacht, Dach wieder zu und ab In die Garage…heute rausgeholt zum tanken und einräumen für nächste woche …. Und jetzt habe ich auf einmal ein !!!quietschen und knarren (vorne) ,direkt nach dem öffnen und schließen des Daches ..noch nie gehabt, Und er ist nun 15 Monate alt … könnte es daran liegen, dass er beim Öffnen minimal schräg stand… Bin gerade etwas ratlos, sowas kenne ich ja noch gar nicht,
ich hatte vor ein paar Monaten zum Thema Knarzen und Quietschen meine Erfahrungen im Caliboard mitgeteilt. Nach Reparatur in der Werstatt auf Gewährleistung ist das Thema tatsächlich langfristig behoben.
Wenn das allerdings kurz nach dem Reinigen erstmals aufgetreten ist, muss man vielleicht nur ein bisschen schmieren( wird auf Caliboard immer von Silikonöl gesprochen).
Bei anhaltenden Geräuschen evtl doch in die Werkstatt.
 Viel Erfolg
Hallo gibt es nähere Infos zu ? Mein Händler hat Kulanz eingereicht, dieser wurde jedoch nicht bewilligt. Ich bin auf der Suche nach Kanonenfutter damit VW diesen knarzenden Zustand beseitigt..... Mein T6 ist aus 2019......
Wie komme ich an diese Reperaturanleitung damit ich es meinem Händler unter die Nase reiben kann ?
unser Cali wurde Ende 2022 von der Fa Toelke und Fischer repariert,
Tölke & Fischer GmbH & Co. KG
Kundendienst
Gladbacher Straße 345
47805 Krefeld
Tel.: +49 2151 339 1205
Fax: +49 2151 310 767
E-Mail: pia.krawzick@toefi.de
gerade noch innerhalb der Gewährleistung. Es wurde mir von Fr. Krawzick  folgendes mitgeteilt:
Hier die Kopie der Mail:
„Ich habe tatsächlich eine positive Antwort vom TSC ( technischen Support ) erhalten :
Hintergrund bzw Verursacher der Geräusche sollen die Führungsstifte sein, die die Dachverstärkung halten. Diese scheuern von Werk aus am Blech, da diese schräg eingebaut sein sollen.
Die Führung der Stifte soll vergrößert werden, dann sind die Geräusche weg.
Anbei ein Foto, leider nur schwarz/ weiss zum Verständnis.
Der Arbeitsaufwand beträgt 3-4 Tage.“
Die angehängten Fotos wurden mitgeliefert, stammen sehr wahrscheinlich vom TSC von VW.
Darauf wurde die Reparatur durchgeführt. Bis jetzt erfolgreich.
Viel Erfolg mit diesen Informationen!
Knarzgeräusche kommen mE auch aus dem Rollo, der den Dachzugang verschliesst, da habe ich mit wenig Silikongleitspray in die Führungs("U") Schienen Ruhe gebracht.
Die unterschiedlichen Ansätze sind erstaunlich. Bei meinem Cali wurde vom Werk die Anordnung gegeben, diese Führungsbolzen und -Löcher mit einem Wachs zu behandeln. Jetzt knarzt es nicht mehr. Ich hoffe, die Lösung ist nachhaltig. Wobei ich den Wagen nächsten Frühling sowieso verkaufen werde.
Komisch ist nur, dass bei uns das Knacken tatsächlich am lautesten an der Stelle der hinteren in Fahrtrichtung linken Lüftungsgitter ist. Ob das Knacken auch von den Zapfen kommen kann und nur da "raus" kommt?
Bei uns ist es genauso. Knarzen kommt von hinten links. Nächste Woche geht er in die Werkstatt wegen ein paar Garantiesachen.
Grüße Andi
  • Von 169 Mitgliedern gesehen
    ashmimi idontunderstand peterboy Kombi Fisaman2000 Waldo07 Guggerl Elefant Caliklan Robbs Hilde4 GerSchi Fritzl gser2 SPO18 Mario2u Kd73 classicline2009 Emmental motorpsycho BlackHawk PaulW wellenreisender T2-Fahrer Ruedi DonPellegrino Pladijs AC190874 Beaker sparky123 Dirk83 magicrunman jclauss Campingfan Endamt reiseduo Chris_Harz krueschan76 Gerry82 grandpalacko toulouse swoosh999 DieselZugvogel Arel Doc007 Keenumm Adddi p.eter derDicke Dieselschnüffler exCEer HolCo Californiger Calimaso JoFe BulliSuse calimerlin Famous13 GER193 pseudonym Beachy11 vieuxmotard atom29 Tim_Sroe die_null romstro camperherz Pipo-ZH MaxPower68 Dickie2022 Mountei albtndo Calikämper thomasillgen dergerd Imko BraunerBus udrutschmann KaiJ Smoodi Mangiafuoco Mart12 adi99 cambodge HansMark VetterRoki frbe Thillski i319 anko69 zeisen2010 CMNBulli andreasgockenbach Kai75 runderball1893 seeigel56 yps77 Fipps Mark76 GO25 +69 Mehr
