Kühlschrank
Tom50354
Hallo Günter,
genau habe ich auch gedacht . Es ist so langsam ein 3D Thema geworden .
Machen wir weiter per PN .
Selbstverständlich darfst den Entwurf und den Druck weiter geben . darüber würde ich mich freuen .
Für mich wäre dann natürlich wichtig zu wissen ob das Teil bei den Usern funktioniert oder ob es vielleicht  Änderungswünsche gibt.
Du weisst : Das Produkt reift beim Kunden🤣
Die Sollmasse schicke ich dir morgen oder später   zu .
Ich habe das Viereck Loch genau passend ("saugend" ) gemacht um unerwünschtes Spiel zu vermeiden. hat der Nachteil das es mit andere Drucker oder Filmenten nicht mehr rein passt
LG Bart
also weiter per PN
Also für mich ist euer Diskurs sehr interessant. Vielleicht findet ihr eine Möglichkeit auch andere weiter daran teilhaben zu lassen?
Danke
Uli
Moin! Und wenn ihr noch Tester gebrauchen könnt, biete ich mich gerne an und beteilige mich auch selbstverständlich an Materialkosten und übernehme die Versandkosten.
Hallo Uli,
wir machen hier weiter
Gruß Bart
Hallo Günter, hallo Bart,
irgendwie bin ich nicht mehr auf dem aktuellen Stand, wie sieht es denn inzwischen mit dem Riegel zur Kühlschrankoffenhaltung aus?
Kann ich mal ein Bild sehen?
Wie habt ihr denn den "Zapfen" gelöst?
Postet ihr mal ein Bild???
Neugierige Birgit freut sich drüber!
Hallo Birgit,
ich schicke dir später ein Bild mit einer kurze Erklärung.
Habe im Moment keine Zeit 😁.
Wir machen übrigens hier mit 3D weiter
Gruß Bart
ich habe den Umbau auf 50cm Schienen auch erledigt. Ca. 30 Minuten Arbeit und danach die Frage „warum nicht gleich so“ VW?? Für mich stellt sich jetzt nur noch die Frage, ob und womit man die alten Bohrlöcher verschließen sollte.
Herzlichen Dank an @Bart7974 für die Zusendung eines Prototypen. Das Teil passt ideal und hält die Schublade in „Lüftungsstellung“.
Für diejenigen, die damit auch bei geöffnetem Kühlschrank fahren wollen, ist es wahrscheinlich nicht geeignet. Die Schublade bewegt sich im unteren Bereich einige Millimeter vor und zurück und die Beschleunigungskräfte würden vermutlich bei einer Vollbremsung dazu beitragen das Teil zu zerreißen.
Ich stelle mir aber auch die Frage, ob nicht auch ein entsprechend aus Edelstahl angefertigtes Teil an den beiden Verriegelungen (einerseits am Kühli und andererseits an der Schublade) während der Fahrt Schäden verursacht, weil die Schublade immer ein paar Millimeter Bewegungsspielraum hat und sich dadurch Kräfte entwickeln/ verstärken können.
Kurzum: Für die Lüftung im Stillstand eine tolle Lösung 👏😃
Danke an @Bart7974 und @gosswald für eure Konstruktionen
Hallo kuestensturm ,
Super vielen Dank fürs Testen 👏 und deine Kommentare dazu (=Testbericht  😁)
Was die Reißfestigkeit betrifft könnte ich das Teil mit einem hohen Infill (Filament Dichtigkeit) drucken.
Das erhöht nochmals Zerreisfestigkeit vom sehr zähen PETG Material.
Der Schwachpunkt ist hier der Übergang vom vierkant-Einsatz zum flachen Teil, da wird’s als erste abbrechen.
Die Stahlplatte vom Kühlschrank wirkt wie ein stumpfes Messer.
Das könnte mit einer z.B Schraube oben rein drehen gelöst werden.
Aber
da ich da nicht mit fahre, bringt mir eine höhere Infill , eine Schraube und allle andere eventuelle Festigkeits Verbesserungen nichts.
Schöne Grüße
Bart
Bearbeitet von Bart7974
@kuestensturm: vielen Dank für die Blumen 🙂 Es ist und bleibt die Konstruktion von @Bart7974 !
Ich denke wir haben einen Stand erreicht, der für den Stand (ohne Fahrt) reicht
meint
Günter
haben einen GC 600 Bj.2019 .
Jetzt ist uns vor kurzem beim säubern des Kühlschrank dieser
komplett aus den Schienen gefallen.
Gibt es einen besonderen Trick diesen wieder einzusetzen.
Wir bekommen es einfach nicht hin. Haben auch ein wenig Angst estwas kaputt zu machen.
Du musst die Schienen herausziehen und die Lade dann gerade von oben aufsetzen. Dann kurz kontrollieren und den Auszug einfach langsam zudrücken bis er ganz hinten einrastet. Da ist ein Widerstand, den tapfer überwinden. Du hast wahrscheinlich beim reinigen oben etwas gezogen und er ist aus der Verriegelung gegangen. So baut man ihn auseinander- kurzer Ruck vorn nach oben und Du kannst den Auszug entnehmen.
Viel Erfolg.
Moin Waldkaeuzchen,
deine Lösung funktioniert super. "Keep it simple" ist immer die beste Idee. Keine neue elektronische Temperatursteuerung, lediglich Isolierung an der richtigen Stelle.
Auf Stufe 2: 7 Grad unten, - 14 Grad im Gefrierfach.
So soll es sein!
Vielen Dank für den Tipp.
Aus dem sonnigen Sizilien viele Grüße.
So - Umbausatz bestellt inclusive die Trenner - ich bin gespannt wie das funktioniert.
Du wirst begeistert sein.
  • Von 43 Mitgliedern gesehen
    Kuci Bolly FrogandRosie eryayi somewhere Mikeausmosel gc600_A khde nicoba Mick0509 Gerdi1972 cschmitthausser deepdive2000 BrucePhilis Dadada FX93 schmeer Passi14p wem-03-riff dennishh84 Leeon Krissi19 jdlange FrankKipf Hofher pulsarium Volo Ceins1907 Sven2503 Heinmueck123 FroschundFink KielCamping Habi29312 Paul_Panzer NuggetLife Torte100 Dandy Milan11 JACK-AJ dlanos MH-8 stonie RaduG
