Kühlschrank
Tom50354
nein ich denke 3D Druck scheidet aus...  Das sollte schon aus Edelstahl sein.
Hallo Tom,
warum?
Es gibt verschiedenen Materialien die sehr stabil sind bishin zu flexiblen Strukturen.
Leider kenne ich noch nicht den Konstrukt auf der Kühlschrankseite (Schraube o.ä.) das könnte den Unterschied machen.
meint
Günter
Ohne, dass ich irgendwelche Maße kenne, habe ich einmal eine Prinzipskizze erstellt.
Meine Idee, das Teil im 45 Grad Winkel in das Loch am Kühlschrank einzudrehen, um dann an der Kühlschranktür einzurasten.
Sagt mir bitte wo ich dabei falsch liege.
Günter
Das Teil von n.t5 ist auf jeden Fall noch gekröpft, um den Versatz zu überbrücken, da ja das Teil an der Tür über dem Schließblech liegt und am Schrank auf gleicher Höhe wie das der Tür ankommen muss.
ja, war mir bekannt, da war ich zu faul zum Zeichnen. 🙂 So: ?
Bearbeitet von gosswald
Tippfehler
ich bin auch gerade dabei . In Fusion 360.
Wichtig sind die 45grad Kanten vorne , zum "justieren "
Bearbeitet von Bart7974
Hallo Bart,
du hast den Vorteil des Besitzes eines GC´s 🙂
Sehr schön!
Sind das die originalen Maße?
Was denkst du: kann ein 3D-Druck funktionieren?
(nur um den Ausschluß von @Tom50354 in #196 zu beantworten)
Günter
Hi Günter,
ein 3D Model wird schon in  "Ruhe zustand "  , also nicht während der Fahrt  bei mir zu Hause schon funktionieren.
Während der Fahrt können die Kräfte sehr hoch sein. (Bremsen, Kurve)
Ich benutze PETG .
Wenn alle Maßen passen , kann ich bei mir schnell testen. Zeichnen , Drucken  , ausprobieren , Zeichnung anpassen , Drucken etc.
Schöner wäre natürlich in Stahl oder Alu Modell .
Ich bin gerade dabei die Abmessungen passend zu machen .
Gruß Bart
Hallo Bart,
sehr schön!
von dem um 45Grad versetztem Vierkant hälst du nichts?
Ich dachte, das könnte das Herausfallen des "Stiftes" verhindern.
Dazu müssten wohl aber die Kanten an der Seite abgerundet werden damit man den Vierkant eindrehen kann.
Ist vielleicht aber auch zu kompliziert gedacht
Günter
ps.: stellst du die STL-Datei hier zur Verfügung? Danke
Hallo Günter,
"...versetztem Vierkant hälst du nichts..."---> soweit bin ich noch nicht 😁.
Ich konzentriere mich erst auf das vordere Teil , dann den Höhenausgleich und  erst dann die Befestigung hinten und dann wird nochmal auf "Festigkeit" getestet  und angepasst.
Eigentlich wollte ich es noch gar nicht hier zeigen, weil noch lang nicht fertig .
Habe nur gesehen dass du auch damit beschäftigst bist und so entstehen automatisch neue  Ideen😉
Wenn es wirklich mal fertig wird und getestet und brauchbar ist stelle ich es natürlich in
Hier kann ich leider keine STL Dateien speichern.
schöne Grüße
Bart
Ein stabiles schweres Teil wäre mir für die Fahrt auch lieber, ehrlich gesagt.
 Vielleicht kann Bart die Maße idealisieren und Tom macht was aus Edelstahl anhand der Maße??? Fände ich prima.
 Super, wie ihr alle nach einer Lösung für mein Problem sucht - vielen Dank!
coole Sache
 ach ja, kann mit dem Riegel auch die Klappe des Gefrierfaches offen bleiben?
- wäre perfekt!
 ach ja, kann mit dem Riegel auch die Klappe des Gefrierfaches offen ,....  -->   Gute Idee 👍
So habe gerade das Teil getestet, es passt 😀
Mit dem „Handling“  bin ich aber noch nicht ganz zufrieden. Das Runde Teil hinten , verursacht erwartungsgemäß zu viel Spiel.
Könnte ich größer in Diameter oder Eckig machen. Aber für mich ist das Teil jetzt schon o.k. Es hält den Kühlschrank  in  „Ruhe Zustand“ offen und das reicht mir.
Ich werde aber noch weiter optimieren.
Gruß Bart
p.s. Die Idee (nicht von mir )stammt von n.t5
er hat hier schon Mal sein Metall Ausführung gezeigt.
da ich hier keine STL Dateien hochladen kann habe ich folgendes probiert:
-die STL Datei Endung durch eine "erlaubte" Endung  ersetzt  in z.B.   .avi    also  datei.stl  wird datei.avi
-dann datei.avi  hier im Forum hochladen
-ihr könnt dann die datei.avi auf euerem PC runterladen und die Endung .avi ersetzen durch stl
-fertig
ich mache das jetzt mal mit meinem Prototype  hier, vielleicht kann mir jemand zurückmelden ob es funktioniert hat .
Bitte Maße kontrollieren, hier im Beispiel ist die Breite exakt 50mm
Gruß Bart
You do not have the required permissions to view the attachment content in this post.
Hallo Bart,
das mit der Datei hat funktioniert!
Der Druck dauert noch ca. 1h
Bis später
Günter
Hallo Günter,
die Druckzeit hängt von viele Faktoren ab : u.a. Filament, Einstellung Geschwindigkeit, Auflösung , Druck Temperatur, Infill, Suport etc.
Diese STL ist hier nur als Beispiel von mir Benutzt worden um zu schauen ob ich STL Dateien hochladen kann .
Das Teil ist noch nicht fertig entwickelt , funktioniert aber schon.
Das Runde Teil hinten möchte ich noch anpassen
Für mich wäre noch interessant ob die "Maßhaltigkeit "  richtig übertragen wurde.
Also wenn dein Druck fertig ist kannst du dann  mal nach messen ob die Breite auch genau 50,0mm ist ?.
schöne Grüße
Bart
  • Von 229 Mitgliedern gesehen
    Korsalke sten208 mobil4x4 leon-loewe derpauleder Back_To_Bus Wimmie rage_0815 tini73 IndiumGC600 ufo61 Kai184 RoteSocke Nordisch wowi68 Grando Superkater Schalifornia Bendloh quickroll Overlander680 billeralf Dang magmonald Sinistus Meino OBRE Volker21 Hummel2 GranCalli Bart7974 Realist67 CB.at Lulu2803 jam1 tbhase Jetztgehtesmirgut kogermax Nightmeet Adun Mick120 HarriS mrmireaux Salmix zamlynny body2body gueldner69 Carinschen hendrik212 EwaldTx Adi1234 nordish82 brodersm hajo1954 Gregski chuchu Karli_Camper radrenner Kw1410 GEST HZ70 Jamajuel codefive Stahlcarina Rockiebal Jiggedy Muivid gigano Brokenwings Bordeaux33 wofl kffr13 FrankScherer FamilyB Phil_sax Maroram Jesko jeanpouet2 anjamarkus Proppenhupf Markber Hopserl1 escape_berlin FrancisBegbie Silberbart Worldwide heraklid Michlz ZachDi Camperfan5 Yellowspider Lytschy_Papa Mtkcali Segellieber Plan3X Laguei Oelfuss JayGarbeck udo55 RonnyGC +129 Mehr
