seeigel56
Bei meinem T6.1 (MJ22) wurde heute in Frankreich das Update aufgespielt:
Welches Update?
Hab‘s mir nicht gemerkt, meine aber, dass es OUG9 war.
Nachdem ich hier noch keine Liste gesehen habe, der Changelog des OUG9 der mir im Fahrzeug angezeigt wurde:
"System-Aktualisierung (OUG9)
Diese Aktualisierung verbessert und stabilisiert
- den Updateprozess inkl. Cyber-Security Patch
- die Nutzerverwaltung
- die GPS-Genauigkeit der Navigation
- Privatsphäre-Einstellungen
- die Netzwerkverbindung
- die Anzeige bei Upgrades
- den gesetzlichen Notruf eCall:
- automatische Auslöseerkennung
- Datenübertragung
- PopUp-, LED- und Audio-Verhalten
- Wahlwiederholung
- We Connect-Remotefunktionen"
Scheint sich doch ein bisschen was verändert zu haben.
Bin gespannt ob ich das im Fahrzeug merke (und ob es beim nächsten Start vor der Urlaubsfahrt überhaupt noch funktioniert 9_9).
Das ist dann das erste Mal, dass ich froh bin, noch ein 2020er Modell mit H12/0278 zu haben. 😉
Das neue VW Logo gefällt mir nämlich überhaupt nicht. Viel zu übertrieben groß auf den Lenkrädern der neueren Fahrzeuge. Es wundert ja schon fasst, dass die nicht überall wo es geht, sämtliche Bauteile damit tapezieren. 😄
@Pirchen
BTW: Ich würde ja im Leben nicht auf die Idee kommen, ein Steuergerät selbst zu zahlen, wenn der Servicepartner das wie auch immer zerstört hat. VWN und seine Servicepartner sind meisterlich darin, Probleme hin und her zu schieben und am Ende auf den Kunden abzuwälzen. Da ist Vorsicht geboten! Ich sollte zum Beispiel - laut dem Centerleiter meines ehemaligen Servicepartners - auch für eine Garantiearbeit / Fehlerbehebung bezahlen, weil das Fahrzeug zum Zeitpunkt der bereitgestellten Lösung schon außerhalb der Garantie war. Die Reklamation lief aber schon rund 1,5 Jahre, ohne dass es zeitnah in der Garantiezeit eine Lösung gab. Es gibt exakt um das Update von H12/0178 auf H12/0278.
Bei mir gab es nach dem Update allerdings "nur" das Problem, dass die Navi-Funktion nicht mehr gestartet ist. Das konnte dann irgendwie wiederhergestellt werden, erforderte aber natürlich einen weiteren Werkstattaufenthalt.
Ich habe noch KEIN Auto besessen, was innerhalb der ersten 3 Jahre so oft in der Werkstatt gestanden hat, wie der T6.1 California Beach. So oft hat noch kein Auto von mir überhaupt in der Werkstatt gestanden, möchte ich behaupten. Einige "Probleme" habe ich dann mittlerweile selbst abgestellt (z.B. die klappernde A-Säuen-Verkleidung). Haben die Servicepartner nicht hinbekommen!
Bearbeitet von Frankie72
@snipy, @T6b, @gentleman4ever, @Flo83, @Frankie72 (da ihr auf meinen Post geanrortet habt, Danke dafür :) ) .
Ich konnte meinen T6.1 heute endlich in der WV-Werkstatt abholen.
Sie haben die Hardware H12 (Software 0156) gegen Hardware H22 (Software 0306) getauscht.
Die Hardware hat VW gezahlt, die Arbeitstunden zur Hälfte VW, zur Hälfte die Werkstatt.
Ich musste gar nichts zahlen. Kann also nicht meckern, und nehm die Missgeschicke beim Updaten hin ;) .
Liebe Grüsse,
Pirchen
Bearbeitet von Pirchen
Was hast du da gemacht? Bei meinem hat‘s im letzten Urlaub angefangen … nur sporadisch, nervt aber trotzdem.
Ich habe festgestellt, dass das Klappern im unteren Bereich der A-Säulenverkleidung stattfindet. Dort wird diese offensichtlich nicht "klapperfrei" von den Clips gehalten und schlägt an die A-Säule.
Man kann das einfach nachstellen, indem mal mal mit den Fingen unten im Bereich des Hochtöners gehen die Verkleidung drückt/tippt.
Ich habe ein kleines Stück Filz in den Spalt zwischen Armaturenbrett und A-Säulenverkleidung gestopft, im hinteren Bereich zur Windschutzscheibe hin, so dass die Verkleidung leicht an die A-Säule gedrückt wird. Seitdem klappert nichts mehr.
Ein Thema dazu gibt es u.a. hier:
https://www.caliboard.de/topic/26719-klappergeräusche-soweit-das-ohr-reicht/?do=getNewComment
Habe in meinem Beach aus 11/22 auch das DM mit H22 und Software 0306.
Läuft prima, habe nix zu meckern.. ich denke, das wird bei Dir jetzt auch so sein , drücke die Daumen!
Auf der Seite von Phonostar
kannst Du Dir noch die aktuelle Radiodatenbank runterladen..
Denselben Tausch habe ich vor über einem Jahr gemacht. Das DM mit H22 und Software 0306 läuft seitdem stabil und ohne Fehler. Bin jetzt sehr zufrieden und werde definitiv nichts daran ändern lassen. Der Weg dahin war allerdings Dank der kundenfreundlichen Arbeitsweise von VW echt nervenaufreibend.
Bearbeitet von ISbaer
Hab jetzt mehrmals alle Seiten gelesen, bin etwas verwirrt und habe 2 Fragen. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Das ein Update verfügbar ist wurde mir angezeigt und der Download bzw. Installation gestartet. Der Fortschrittsbalken war dann sehr lange Zeit auf 100%, aber keine Meldung über erfolgreiche Installtion. Das Update wurde danach noch im System angezeigt unter Software aktualisieren.
Weil der Cali wegen Faltenbalg-Kleberei in der Werkstatt war, gleich dort nachgefragt und die meinten, einfach mal ein bisschen rumfahren. Also größere Runde von der Werkstatt heim und jetzt steht das Update nicht mehr zur Aktualisierung. Allerdings wird weiterhin die Software 0809 / H57 angezeigt (das ist doch die bisherige)?
Und über den Link
bekomme ich 3 Updates angzeigt, alle mit dem Status Outstanding. Wird dieser dort aktualisiert oder ist das eine reine Übersicht über verfügbare Update?
Das Update ist für die OCU und nicht für das MIB3-Steuergerät... deshalb ändern sich auch die angezeigten Versionsnummern nicht... um zu prüfen ob das Update erfolgreich war brauchst du ein OBD-Tool wie OBDeleven... damit kannst du die OCU Version überprüfen... diese sollte nun bei SW143 sein...
Die Werkstatt kann das aber auch ✌️
Bearbeitet von gentleman4ever
Was sagt mir das aus ? Was wird da gemacht ?
Du bekommst ein kleines Heft als Anlage zum Handbuch. Darin sind diverse Aufzählungen der im Auto möglicherweise verbauten elektronischen Komponenten, die Funksignale senden, oder empfangen können. Ich habe das Heft im Rahmen der Inspektion bekommen, müsste auch für den Erhalt quittieren.
Update auf SW0841 ist jetzt auch für mein H56 möglich... TPI in erwin wurde angepasst... Termin ist angefragt... Lasse im gleichen Atemzug noch die aktuelle SW503 aufs Campersteuergerät installieren... ✌️
  • Von 375 Mitgliedern gesehen
    martin81 Dieselschnüffler Sandraeb snipy SirHenry oceanfrank derDicke Langer T2-Fahrer Adddi BePla Kakl62 magicrunman ursli Homer2505 Johnny_Fly Unbekannter RoToR reiseduo ZX100 Christoph1234 HansJuergen schwarzfahrer CaliOvali Emmental spillo CherryBuzz Californiger Bernhard2 Toby-e36 noma_T ttbs DonPellegrino Rolltogether Zeebulon ZeroGravity Jensmicha MUC_Cali Rotwild77 Cappycamper Jspi ISbaer t6.1_ascotgrau aguef aguef aguef i319 wummeke BulliSuse Robbytop zpalm ailenrocrelseah RoLee MisterX classicline2009 Frankie72 Velosolex3800 Miri99 p.eter Palmer01 Thomas_Hohenzollern Kombi 931_2 dechris LupoBavarese jimmirain g1ocke Flo83 thomasvo Bastix HeggeW Carli_Greige Rikus Ferdl Franz T. CalliNewbie enigma Ozeaner Michelle-Elke Beachtourer starwars Calumbus djkasmic FabiH Bartleby Gerry82 matte70 2005mir jarei M4rKu1988 pku70 Matts GruenNdB franzfinanz Westumer Zille Reiner_W idontunderstand Commanderbrot Chillbus +275 Mehr
