Bettverlängerung im Aufstelldach
Imko
Jetzt sogar mit Caliheat Adapter 👍🏼
... und eine Video Einbauanleitung gibt es jetzt auch - Top!
sieht gut aus und wäre eine vermutlich echte Alternative zum Absturznetz für die Kids. Hat hier bereits jemand Erfahrungen wie passgenau die Verlängerung in einem T 5.2 ist?
Dirk
An der Form hat sich vom T5.1 bis zum T6.1 nichts verändert, die Auflage wird auch da passen. Mit dem hydraulischen Dach hast du auch nicht das Thema mit den leicht schräg stehenden Seitenflügeln. Ich halte das auch für die bessere Absturzsicherung als das Netz, es ist einfacher wegzuklappen und oben herrscht mehr Ruhe wenn unten noch jemand sitzt.
Miq
Ich war jetzt einige Zeit im Austausch mit dem Hersteller.
Ein super Support auch am Wochenende oder nach Feierabend. Man ist hier wirklich gewollt dem Kunden zu helfen und versucht alles möglich zu machen. Top!!!
Meine Leiste wurde jetzt neu geliefert da die erste nicht passte. Es gibt da Höhenunterschiede beim Bettrahmen und zudem eine 2. Schraube die beim anbringen etwas im Weg ist. Das soll mit der neuen Leiste besser sein. Zudem wurden mir die Auflagepuffer gesendet um den Höhenunterschied des Gurts (manuelles Dach Beach) auszugleichen.
Ich hoffe das ich am Wochenende dazu komme, das ganze zu montieren.
Wende dich einfach vorab an den Hersteller und frag was du brauchst, das erspart eine Menge hin und her.
Bearbeitet von knecht
Danke für die Infos
Hi Mischi
Danke für die Info. Ich hatte etwas Probleme mit der Leiste und dachte schon etwas wäre nicht in Ordnung bei mir, da es nicht gut gepasst hat. Ich werde mal anfragen.
Grüsse Max
@GUNNIMOG
Welche Matratze ist da in eurem Produktvideo zu sehen?
Das ist eine Exped SIM Comfort Duo mit 7,5 cm Stärke.
Sehr gut in Kombination mit den Tellerfedern.
Nachteil: man muss pusten/pumpen, bevor man das Bett nutzen kann.
Vorteil: Super komfortabel, anpassbare Härte. Und - wenn Luft raus, dann gut 5cm Stauraum über der Matratze.
Hallo.
Wird es nochmal eine Aktion geben?
Stört die montierte Leiste eigentlich beim Auf- und Absteigen ins Hochdach. Als ich da gestern so mit meinem zarten Hintern über die Bettkante "runtergerutscht" bin habe ich noch gedacht wie es wohl mit der Leiste wäre? Ansonsten finde ich das Teil super!
Das schöne ist, das mann garnicht mehr mit dem "zarten" Hintern über die Bettkante rutschen muss.
Man hebt seinen Astralkörper nebst dem zugehörigen Hinterteil einfach auf das halb aufgeklappte Board und schwingt dann, mit einen eleganten Schwenker die Beine aufs Bett.
Die Lesite berührt man dabei gar nicht. Man kann sich aber prima daran festhalten.
So ähnlich wurde das auch, glaube ich, in dem Video gezeigt.
Hört sich fantastisch an 😀
Hallo Leute, orientiere mich am Cali-Schlafboard.
Ich bin wirklich neugierig auf die Erfahrungen mit dem Ein- und Aussteigen. Dies ist in der Tat aufgrund des zusätzlichen Platzes viel einfacher. Und dann höre ich das eigentlich gerne von Benutzern, die auch mit 2 Personen oben schlafen.
Grüße Paul
Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob der Cali-Heat-Anschluss auch später installiert werden kann?
Ich hab das Caliheat nachträglich eingebaut. Fas war in 10 Minuten passiert. Da gibts ein Set für.
Und ich glaube sogar ein Video.
gefunden 🙂
Ich bekomme übrigens vom Board aus auch die Beine elegant über meine Frau geschwenkt ohne Sie zu wecken wenn sie schläft.
Im Gegenzug hat sie mich aber schon zweimal dabei getreten.
Das will ich aber nicht der Technik anlasten 😂
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    JO237 cruiserking ZX100 PhilipC flokel Axel72 Rudscha stefangeyer emil99 Pladijs Dr._No Greekfan hoffi-oedeme Tommytosh Kai75 dirnbest Tim85 Mick75 Gzeee hansi999 Andsgi CKUB TImon107 72k1tt Lars_1Z Herrbeyer NullWhale BiniUlli Botte FabiH
