Bettverlängerung im Aufstelldach
Imko
Hallo zusammen, kennt jemand die im Video vorgestellte Bettverlängerung im Schlafdach?
Danke für das Video, bisher kannte ich das Board nicht. Die Grundidee ist einfach aber prima.
Abgesehen davon, dass die Lichtschalter nicht ausgespart sind, finde ich es ganz gut.
Aber 148,-€ für eine klappbare Platte ist auch ein Wort...
Mal sehen, ob man da nicht was selber basteln kann...
Entgegen meines ursprünglichen Gedankens, selber was zu basteln, trage ich mich nun mit dem Gedanken, im März - zur nächsten Campingsaison - eine solche Ablage zu bestellen.
Ich hatte gestern (Sonntag!) Kontakt mit dem Anbieter um zu fragen, ob ein Ausschnitt für die Lichtschalter im Ocean möglich seien. Wenn ich die Ablage sofort bräuchte, solle ich die genaue Position ausmessen, er würde dann eine Sonderanfertigung bauen, bis März habe er diese Variante jedoch auch im Standardsortiment.
Im März gibt es dann hier von mir ein Feedback zum Produkt.
Nicht schlecht, hab auch schon über eine Verlängerung nachgedacht. Obwohl das Bett oben ja länger ist, kommt es einem wegen dem Zelt kürzer vor (und den Kopf lässt man halt schwerlich überhängen 😬). Nur mit LSH wird es dann schwierig... Könnte man noch über eine Variante mit Caliheat nachdenken 😅.
Ich benutze schon seit Jahren eine Einlage aus einem Reststück Matratze (ca.10 cm stark) das genau auf das Rollo passt. Da dort maximal der Kopf aufliegt, gab es bisher auch keine Belastungsprobleme. Damit's auf dem glatten Untergrund nicht wegrutscht sind auf dem Rollo 2 Flauschklett-Pads verklebt und die passenden Hakenklett-Pads auf dem Bezug vernäht.
Vielen Dank für den Tipp. Bekommen unseren Beach zwar erst gegen Ende des Frühjahres, aber dann werde ich mir das sicher nochmal genauer ansehen
bin am abklären ob die Verlängerung auch in der Schweiz angeboten wird, wäre ideal um auch den Ecomat 2000 oben zu platzieren
Jetzt will ich auch so ein Teil 😳
Wir sollten eine Sammelbestellung fürs Caliboard machen oder evtl. gibt es einen Rabattcode ?!
Ich nehme auch eins ☝🏻
Wäre cool wenn du was anleiern kannst
Ich bin etwas verunsichert, wie wird das denn an den Seiten fixiert? Werden die Halterungen angeschraubt?
Lieferumfang
- Schlafboard (faltbar)
- Auflageleiste (wird fest an das Bett montiert)
- Befestigungsschrauben (selbstbohrend)
- Einbauanleitung
Einbauzeit ca. 10 Minuten
Erforderliches Werkzeug: Ackuschrauber
Bearbeitet von Imko
Anfrage ist raus, bin mal gespannt 👍🏼
An den Seiten muss es nicht fixiert werden, da es perfekt in die Form passt. Ein bisschen spiel nach links und rechts spielt ja auch keine Rolle.
So wie ich das verstehe wird nur die Auflageleiste fest verschraubt.
Ich möchte auch eins haben. Allerdings will ich warten, bis der Hersteller selber etwas mit Aussparungen für die Lichtschalter im Ocean anbietet.
Wenn ich den Prototyp beauftrage und mich vermesse, bin ich es selber schuld. Wenn er es anbietet, wird er es selber anständig gemessen und geprüft haben.
Vielleicht können wir ihm gegenüber offen damit umgehen und tatsächlich eine Sammelbestellung generieren.
Hast du nur für dich gefragt oder eine Sammelbestellung angesprochen?
Das mit dem Lichtschalter habe ich auch angesprochen und wird in 14 Tagen voraussichtlich verfügbar sein.
Ich telefoniere morgen mit ihm und ich denke es wird Richtung einem Forumsrabatt hinauslaufen.
@calimerlin Gibt es für solche Rabatte gewisse Forenregeln ?
Ich habe nur den Forumsrabatt von Häng (die kompakte Hängematte) mitbekommen, dem Betreiber von 50gradnord wäre es wichtig, dass der Rabatt nur für das Forum / Mitglieder sichtbar ist.
Kann man sowas über ein Bild realisieren?
Also die Lichtausschnitte kommen rein und es wird einen 20% Forumsrabatt geben 👍🏼
50gradnord wird sich noch das OK vom Tom einholen und dann wird der Code hier im Forum für Mitglieder zugänglich sein. 😊
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    s-naewe hoffi-oedeme zinn AnkeEd Flapsup RuhrpottontheRoad danielboehm Danielito rbnj Riffmeister677 BulliBoy jeyniz Greekfan Daniel86
