Adaptive Spurführung
simsim
Ok danke für die Info. nutze ich einfach die tempoinfos des navis… ist auch ok….
Interessant wäre noch die Zeit bis die Warnung „bitte Lenkung übernehmen“ kommt hoch zu setzen.
@Trust2k geht das?
der Wagen lenkt von sich aus oft so gut, dass ich selbst teilweise auf geraden Strecken kurz lenken muss, damit er nicht anfängt zu piepen :(
Bei mir ist das Symbol Spurerkennung (grüne Spur) bei aktiviertem LaneAssist mit adaptiver Spurführung weg (kein ActiveInfo Display).
Ja das wurde mir auch schon berichtet, das dann das grüne Symbol weg.
Zeit kann man nicht verlängern, aber bin am dran am Verbau des kapazitiven Lenkrades. Dann kommt kein Hinweis mehr.
Schade, aber das kapazitive Lenkrad hat dann die „blöden“ Touchtasten? 🙈
nein... gibt unser Lenkrad mit kapazitiver Erkennung und Travel Assist Taste... das wär eigentlich das richtige in diesem Fall... ✌️
hmm, finde das nun mit dem adaptiven und lance assist schon nah dran an meinem q7 aber das alle ca. 5 sekunden der lenkradhinweis kommt macht mich wahnsinnig. beim q7 konnte ich die "knie" ans lenkrad und dann war ruhe. das meinst du vermutlich mit anderem lenkrad? wie teuer/kompliziert ist das?
Kapazitives Lenkrad erkennt dann die Berührung (elektrisch Leitfähig), sodass es kein richtiges Lenken mehr benötigt damit das System mitbekommt, dass noch jemand am Steuer sitzt.
Danke! Ich finde STG10 nicht, welches ist das? Der LA funktionkiert aber auch ohne STG10 Einstellung...seltsam.
Tausend Dank, schau ich heute Abend gleich nach. :)
Ok heisst bei mir "STG 76 Einparkhilfe". Wenn ich dort Byte 03 > Bit 5 aktivieren will in OBD11 Pro kommt "(31) nicht verfügbar". Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
Hast du den PLA?
Ich weiß nicht, ob das auf den T6.1 übertragbar ist, aber beim GC kann Byte 03 Bit 5 nur aktiviert werden, wenn auch der PLA codiert ist.
Ohne habe ich auch eine Fehlermeldung bekommen.
Das wird's sein. Nein ich habe den PLA nicht. Danke.
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 PT76 hallenfreibad Walterb nocke wummeke Timerider999 strojnik1 cc69 cyxxon Marens danke jpdrei
