Immer wieder dieses Aufstelldach
Das Aufstelldach ist aktuell ein grosses Thema. Darum bitte ich euch mal um ein paar Antworten ...
1.280 Benutzer abgestimmt
Du hast nicht die Erlaubnis, an dieser Umfrage teilzunehmen oder die Umfrageergebnisse zu sehen. Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
Wenn das so ist dann sollte meines Wissens durch die Hallgeber in den Zylindern die CU erkennen und das Dach als Zwischenposition anzeigen,  dann Zündung an, Nachpumpen auf öffnen natürlich 😉und anschließend kann man die Teleskope raus nehmen....
So die Theorie....probiert habe ich es noch nicht , werde es aber so bald tun.
Bg
Benny
wenn die Zeltstangen eingeklemmt sind, ist spätestens nach marginalem Entweichen von Öl weniger Druck im Zylinder, das Öl fließt ohne Druck nicht einfach raus und ist beim Entfernen der Zeltstangen noch immer in der selben Menge im Zylinder und daher bleibt die Aufstellhöhe erhalten, nur ist nach dem Entfernen der Zeltstangen wieder Druck auf dem Zylinder und dem Öl, somit entweicht dieses dann wie bekannt über Stunden oder Tage ganz langsam wieder.
Das Entfernen der Stangen ist absolut unbedenklich, das Risiko mit Zündung und Dach öffnen Drücken mit montierten Stangen ist fahrlässig hoch für eine Fehlmanipulation.
Bearbeitet von Seibhu
Was genau ist eine "Fehlmanipulation" ?🤔🫣:undwech:
Vermutlich ist gemeint ‘Schliessen drücken’, was beim geöffnetem Dach bereits vorgewählt ist. Wenn dann die Stangen noch montiert sind……🙈🙈
ich habe auf alle Fälle die Zylinder ersetzen lassen und habe nun seit mehr als einem Jahr absolut keine Absenkprobleme mehr. Kostet halt hartnäckiges Beharren beim Freundlichen, weil es für VW teuer ist.
Bearbeitet von KCSunshine
Das Absinken hat im Grunde jeder. Die Frage ist nur über welchen Zeitraum, um wieviel das Dach absinkt und ob beide Seiten gleichmäßig absinken... bei unserem MY21 sieht man nach 3 Tagen/Nächten, dass der Balg nicht mehr ganz so straff sitzt... dann pumpe ich halt nach.... Dach etwas runter und wieder bis Anschlag rauf... dann steht es wieder perfekt umd dauert keine Minute... würde das Dach über Nacht stark und/oder einseitig absinken hätte ich ein Problem damit... ✌️
Mich ärgert,  dass ein funktionierendes System (T6) derart entfeinert wurde,  dass beim T6.1 das Nachpumpen durch den Nutzer zur Regel geworden ist. Meine T6 haben auch nach mehreren Tagen Standzeit selbstständig nachgepumpt und die Spannung des Balges erhalten.
Also Ihr habt kein Problem. Dieser Thread wurde damals eröffnet weil sehr viele Leute, wie ich leider auch, ein Absinken von mehr als 20-25 cm in einer Nacht hatten und weil VW sich weigerte, das zu beheben. Plötzlich sollte das der Stand der Technik sein, so die Ausrede, obwohl die vorgängige Jahrgänge (und meine zwei vorherigen Cali’s T5.2 und T6 es nicht hatten). Bei diesem starken Absinken in einer Nacht kommen die Seitenwände so herein, dass man sogar fast nicht mal mehr alleine oben liegen kann, geschweige zur Zweit. Etwas schlaff oder einige cm absinken ist kein Problem, gehört zum Jammern auf (zu) hohem Niveau.
Fällt man da nichts Nachts vor Schreck aus dem Bett? Mich würde es stören.
Am besten abends noch mal selbst nachpumpen, falls der Balg schlapp ist.
Dann gibt es des Nächtens keinen Schreck.
Gruß,
Es hat auch mal am Tag nachgepumt, halt immer wenn Bedarf war. Mich hat es auch nachts nicht gestört,  da schlafe ich gut.
Ich pumpe derzeit zweimal täglich das Dach hoch, ist wohl "Stand der Technik" beim erfolgreichsten Kompaktcamper am Markt.
Gruß T2-Fahrer
Bei dieser Aussage von VWN: „Stand der Technik“ könnte ich langsam wirklich Kotzen. Habe ich leider zu oft gehört.
kurze Frage. Meiner ist nun 3,5 Jährig. Habe nun festgestellt, das das Dach auch teilweise schief bei der Öffnung bzw. Schliessung ist. Kennt ihr das ? Ist auch die Seite, welche immer absackt.
Da war mal was, ja.
Check mal deine sogenannte Hexennase am Dach. Sieht die so aus wie bei mir im oben verlinkten Beitrag zu sehen ist?
Liebe Grüße
Butschi
Ist dein 2023er Ocean jetzt auch von dem absackenden Dach betroffen?
Ich dachte VW hätte es inzwischen im Griff.
  • Von 456 Mitgliedern gesehen
    Fynn ktmchris woki Daja freeeze BestRookie schulzhe Gisto AdiDoes Sternlöwe stiptec vckat Multi22 Winki FRoBERT sb00 arbo seeigel56 Blackmamba graf.berve FrankManfred scabrero NordfrieseInMaulbronn Callimaik CaliAT Mila1 Waschko jons ChristophFFM foxy BraunerBus Miri99 Canislupus highway_surfer Timo_tm MelrawHH Afrimi DonPellegrino JJ64 DocCraven Schlunz swissbulli24 crash Dibaju Franz T. trogganon calimerlin wenz BoBo Califan81 Oceanformotion Wolferl wellenreisender busab50 znake Calumbus buz77 Maikini Ragsy uschi11 MegaMau krueschan76 Cotton sunshower rodney california_1991 Chrisclubjoker Murphy14 Schiffschaukelbremser Joe1955 GibsonSG T3-4-5 bulliuli enigma Havaru01 Raptural p.eter ppschmitz SlipKornDown mumelter MD_998 gngn Feb0710 baxturk BulliSuse Knarf86 Lidlroadtrain maiersen peterboy Toby-e36 FlyingT Doppie Johnny_Fly Advo BulliMatze007 PaulW mirii_leinchen Laokoon wobie Kiabless +356 Mehr
