Außendusche an linker Kederschiene
radlrob
YAKIMA RoadShower der Sommer kann kommen
Nicht schlecht, welche Größe ist das denn?
wie genau hast du die Dusche befestigt?
Gruß Sepp
hat jemand diese Dusche direkt an der Kederleiste befestigt?
Christian
NUR an der Kederleiste wäre ziemlich gefährlich. Die dürfte bei dem Gewicht und vor allem den Kräften, die da bei der Fahrt wirken schnell abreißen.
Ich bin ebenfalls an dem Thema interessiert und für die linke Seite gibt es m.E. nur wenige Möglichkeiten:
1. Wie hier, also Sandblechhalter verwenden, die zwar an der Kederleiste "hängen", aber die Gewichtskraft an die Fahrzeugseite weiterleiten
2. Markisenhalteraufnahmepunkte ähnlich wie auf der Beifahrerseite unter dem Aufstelldach "nachrüsten": Wäre mein Favorit, ist aber nicht trivial.
3. Auf einen Dachträger (Wingbar o.ä.) montieren: einfach, aber die Fahrzeughöhe geht über 2,00 m
Bearbeitet von MrHomn
2. Markisenhalter auf der Fahrerseite
…halte ich ebfs für klasse. Wenn die Optik hinterher noch aussähe, wie Markise auf beiden Seiten – superfein.
Die vordere Markisenhalterung erscheint mir gem. Handbuch nicht zu gehen – ist für die Beifahrerseite gebogen.
Wie schaut's mit der hinteren Halterung aus? ist die auf Fahrerseite-geeignet. Und wenn ja: würden zwei davon zur Befestigung ausreichen?
Spannend.
Mahlzeit.
Ja das wäre sicherlich die schönste Lösung. Aber nur mit den Halteadaptern ist es ja nicht getan, das komplizierteste dürfte das Nachrüsten der entsprechenden Gewinde oben senkrecht im Holm sein.
Bei Fluchtbus wurde das so gemacht, die haben aber glaube ich ein SCA Dach gehabt.
Naja, da man die Aufnahmepunkte (mit Schraubgewinde) auf der Fahrerseite selbst irgendwie an/in die Karosserie bringen muss, hat man da ja Freiheiten, die einem dann auch alternative Halterungen ermöglichen.
Es gibt neben den Originalhaltern von VW (bzw. Thule) noch Adapter für Markisen von Fiamma und Dometic, auch die müsste man sich mal anschauen. Die Investition von jeweils ca. 120 EUR dafür haben mich bisher abgeschreckt, noch ist das Ganze ein Gedankenspiel bei mir. Ich frage mich, ob Kleber wie Sikaflex & Co reichen, um passende Aufnahmepunkte auf der Fahrerseite stabil genug anzubringen. Im WoMo-Bereich sind die ja gern genutzt und scheinen einiges zu halten. Ansonsten müsste man in die Karosserie bohren -- das ist für Amateurheimwerker wie mich eher nichts.
Ich bin am Austausch zu dem Thema sehr interessiert -- wenn jemand schon mal was unternommen hat: immer her damit.
Wie wär es oberhalb des Logo träger?
vorteil: genauso hoch, schnell mit dem Träger abzubauen, weniger Luftwiderstand, Sicherheit der Halterung
Moin Robert,
jetzt geht es ja bald wieder los und ich bin immer noch am Überlegen.
Kriegt man den Behälter vielleicht auch an Airline Schienen befestigt?
Wäre teurer, aber würde eventuell den Bastelaufwand minimieren.
Da ich weder so einen Kanister noch Airline Schienen jemals in der Hand hatte, frage ich so unwissend nach!
Beste Grüße
Oliver
Hallo Oliver,
ich es so gemacht, wie du es erwägst:
die Airline Schiene mit Magnet unten, ein Aluminium Strebe quer dazwischen was die Halterung des Kanister trägt.
Hält bombe
Mache dir am WE Bilder davon
vG
Laurent
Bestimmt. Der Dom liegt dann halt nicht flächig auf. Und Du bräuchtest zwei Paar Schienen:
Dann jeweils ein Innengewindefitting und die Dome anschrauben und ausrichten.
Ich finde aber da den Bastelaufwand höher. Francesco hat weiter oben ja seine Zeichnung zur Verfügung gestellt. Wenn Du Dir das danach schneiden und pulvern lässt bleibt nur noch zusammenschrauben über. Das ist nicht so aufwendig.
(der seine veribor Sauger nun doch gegen welche von Sichtschutz Roth tauschen wird....)
Ah, ja, oder so 👍
Bild dazu:
Der Saugknopf ist zu Kräfte Verteilung auf der Scheibe
Laurent
@Die 3T oh das ist ja spannend! Hast du Airline selber gebaut oder gekauft. Hast du weitere details wie fittings und Maße für die Strebe? Danke
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    Knarf86 Svenh07 CaliLight julia82 Donnerl weltenmann dokite thomasschulz Stoffel toffifex Bike55 Moinsn
