Benno_R Geschrieben 10. August 2019 Teilen Geschrieben 10. August 2019 ... 2 Kabel rot in einen Kontakt gecrimpt also Plus original und Plus fuer Lüfrer siehe Foto Link zu diesem Kommentar
gin-torstic Geschrieben 13. August 2019 Teilen Geschrieben 13. August 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Klar, aber wie gesagt leider etwas unprofessionell. Wie schon von Benno richtig erklärt, habe ich das rote Stromkabel durchtrennt und diese beiden Enden in einen Stecker gesteckt und festgekrimt. So dass ich ein weiteres Kabel für den Lüfter darauf Stecken kann. Da 'F' noch nicht belegt ist, konnte ich hier das Kabel vom Lüfter direkt anschließen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
marchugo Geschrieben 15. August 2019 Teilen Geschrieben 15. August 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo gin-torstic. Weiss nicht ob dir das hilft, aber ich habe in meiner Cali entdeckt das sowohl der grosse Pluspin als die kleine beide 12 Volt Dauerplus lieferen. Da die kleine Plus noch leer ist, kann mann einfach einen 6,3 MM Hülsenstecker mit Kabel drinstechen, ohne Kabel zu durchtrennen. Sehe meine Bericht im TXboard: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Ich kopiere der Text hier für die Mitlesenden hier in Caliboard, hoffe das ist gestattet? Habe soeben mit Voltmeter die Ein- und Augänge der Danfoss elektrische Regulator nachgemessen. Da gab es für mich eine Überraschung: sowohl die grossse + (oben) als die kleine Plus direkt daunten, führen volle 12,6 Volt, auch beim abgeschalteten Kühlschrank und abgeschaltete CU. Das ist also die direkte Spannung vom Haushalt Batterie. Die Gegenpin war D (minus). Als ich der Voltmeter an den Pins gesteckt hatte, ohne das der Kühlschrank lief, zeigte der Meter stabile 12,6 V. Direkt nach einschalten tauchte die Spanning eine halbe Sekunde nach 10, 5 V, um dan schnell wieder anzusteigen nach ungefähr 12,4 - 12,5 Arbeitsspannung. Das gleiche Verhalten sowohl bei grosser Plus und kleiner Plus. Aus einigen Beschreibungen hatte ich (falscherweise?) konkludiert das der Kühlschrank über eine geschaltete Plusleitung Strom nimmt, und dann begint zu arbeiten. Ich weiss nicht ob dies in meine T5.1 von 2009 anders ist wie Heute, aber es bedeutet für meine Situation das ein Lüfter (ob angeschlossen an grosser + oder an kleiner +) 24/7 Läuft und Strom nimmt. Der springt also nicht nur an wann der Kompressor begint zu laufen, so wie hie und da geschrieben wurde. Da muss also m.E. eine Ein/Ausknopf dazwischen kommen. Der temperaturgesteuerte Lüfter geht zwar nur ab 38 Grad Celsius und höher auf volle Drehzahl von 2000 RPM, aber darunter dreht er immer auf 400 RPM. Das ergibt zwar nur kleine Batterieverluste von 0,16 A, aber das ist mich zuviel. Der Vorteil von meine Situation beim Kühlschrank is natürlich das ich meine 12 V + einfach holen kan vom freien Pin am kleiner Plus. Ich muss also nicht die volbesteckte grosser Pluspin mit ettliche Kabel auseinder schneiden. Sehe Bild: die ganze Kabelspaghetti ist ab Werk furchterlich stark zusammengebunden mit Tape. Das lasse ich lieber so. Dann bleibt für mich noch das Rätsel wie der Kompressor anspringt? Vielleicht über die leitung der Temperatursensor? Schöne Grüsse aus Amsterdam, Marc. Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 15. August 2019 Teilen Geschrieben 15. August 2019 Es wird dee Minuspol elektronisch geregelt bzw geschaltet das steht auch im Danfoss Datenblatt incl max Stromaufnahme die ganze Sache ist sauber mut ein paar Adapterkabeln zu lösen einfach 3cm lang Hülsen an den orig Danfoss Stecker ubs Srecker 6.3mm in die abgesteckten original Stecker somit in 1 Minute ohne Spuren rueckbaubar Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 22. August 2019 Teilen Geschrieben 22. August 2019 (bearbeitet) ... da mit meine Lösung zu provisorisch war habe ich mir einen Grill-Deckel gezeichnet und 3D gedruckt. Passend für 90 er Lüfter. Sieht doch besser aus. Die Füsse waren zu dünn aber maßlich korrekt musste ihn dann doch mit Doppeltape gegen ausclipsen sichern. Ev mache ich noch einen mit dickeren Clips. Rest passt perfekt und ist mit 3mm gut stabil... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 22. August 2019 von Benno_R mismatch 2 Link zu diesem Kommentar
fuzzy-baer Geschrieben 22. August 2019 Teilen Geschrieben 22. August 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Coole Sache... Gute Arbeit Jetzt wird die Sache langsam rund... Willst du die Datei für den 3d Druck online stellen... Gruß Josef Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 23. August 2019 Teilen Geschrieben 23. August 2019 file mit schon verdickten KLemmfüssen. stp und stl. datei downloaden und in .zip umbenennen. You do not have the required permissions to view the video content in this post. Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 23. August 2019 Teilen Geschrieben 23. August 2019 mit dicken clips bombenfest. viel spass beim nachdrucken :) You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
fuzzy-baer Geschrieben 24. August 2019 Teilen Geschrieben 24. August 2019 Danke...werd ich gleich in Auftrag geben Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 25. August 2019 Teilen Geschrieben 25. August 2019 Sollte ein Händler das Umbauset basierend auf meinem Datensatz in groesserer Steuckzahl kommerziell anbieten wollen erbitte ich Kontaktaufnahme. Privat darf es jeder gern fuer sich drucken Link zu diesem Kommentar
Tomcali Geschrieben 25. August 2019 Teilen Geschrieben 25. August 2019 Hallo, wenn jemand beim Drucken von Benno_R Vorlage noch ein Exemplar über hätte, gerne per PN wegen Material. Gruß Thomas Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 23. September 2019 Teilen Geschrieben 23. September 2019 Hallo der Beitrag wurde gelöscht Hier nochmal für die Nachbauer: Der Lüfter muss saugend mit min 5mm Distanzt montiert sein, weil das Gitter sonst zu sehr bremst. Eine neue Version optimiert auf Lufstrom will ich im Winter angehen. Interesse ? Link zu diesem Kommentar
Zeebulon Geschrieben 23. September 2019 Teilen Geschrieben 23. September 2019 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe vor einigen Jahren mal einen PC-Lüfter in den untersten Regalboden im hinteren Schiebetürenschrank (über dem Gasflaschenbehälter) eingebaut. Dieser zieht die Luft von unten (Öffnung des Abwassertank-Öffnungshebels) nach oben durch. Gebaut habe ich das seinerzeit eigentlich als Frostschutz-Maßnahme für den Wassertank (auf daß er aufgewärmte Innenluft dort durchzieht). Natürlich auf eine Anregung hier hin, Den Link/Beitrag finde ich nicht mehr. Nun kam mir die Idee, diesen Lüfter parallel an die Danfoss-Schalteinheit anzuschließen. Ich kann ihn also manuell anschalten oder er wird eben gesteuert, über den (in der Steuereinheit offenbar vorhandenen) Temperatursensor. (Und ja, ich lasse das hintere Schrankrollo immer offen, und ja, es ist für die Luftabströmung nach oben gesorgt.) Resultierende Frage: 1) => wie bekomme ich ein Kabel von der Danfoss-Schalteinheit nach hinten zum Schraubdeckel Gasflaschenbehälter gelegt (gezogen, geschoben, ...)? Dann noch eine Frage zum Schaltplan: "F" am Danfoss-Schalteinheit ist "-" des Ventilators. 2) Aber was genau ist mit "+" gemeint: das "+" direkt über dem "F", oder das "+" noch eins drüber? 3) Was wird eigentlich geschaltet, wenn's warm wird: Masse oder Plus? You do not have the required permissions to view the image content in this post. 4) was für Stecker (Breite) brauche ich zum Einrasten in diesen Stecker am Danfoss? 5) wie kann ich diesen Stecker abziehen? Wo sind die Rastnasen, die ich reindrücken muß? (Ich stehe mit allem, was "eingeklipst" wird, massiv auf Kriegsfuß.) Bearbeitet 23. September 2019 von Zeebulon Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 2. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2019 Hallo 3 Wege führen zum Kaltgetränk: 1. du siehst es dir life an, sowohl Rastnasen , Verlegewege entlang der Seitenwand und 6.3mm Flachstecker sind klar erkennbar wenn du davorkniest 2. man spart sich den Aufwand und nimmt den Lüfterdeckel von mir, habe noch einen in Verkaufe angeboten, Version mit Schalter, Luxus 3. alles selber machen ... mit folg Infos: Der Lüfter im Schrank ist unnötig, vorne anstelle Deckel reicht es gibt keinen Temperatursensor, nachlesbar bei Danfoss. Sobald der Kompressor läuft wird der Lüfter über Minus dazugeschaltet bei offener Schiebetuere unhörbar sollte es im Winter dennoch stören oder unnötig sein habe ich nun zum Spass einen Minischalter integriert, versenkt natuerlich Beide Plus sind Plus, aber nur der untere frei bei Fragen fragen, Link zu diesem Kommentar
cabj4 Geschrieben 5. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2019 Guten Abend , habe Interesse an einem kompl. Satz. Grüsse Link zu diesem Kommentar
