Temperaturgesteuerter Lüfter
Tom50354
Das kann ich bestätigen..
Aber die knackige Kälte kriegt man mit dem Blech nicht mehr so hin?
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Leg mal eine Taschenlampe in den Kühlschrank, da wirst Du merken das der Deckel nicht wirklich dicht ist, früher oder später wird die Rückwand Eis bilden. Mein Kühlschrank ist meist bis an den Deckel gefüllt, da würde ein Lüfter nur sinnlos Strom verbrauchen (ich weiss, Strom ist jetzt kein Problem mehr bei Dir) :D
Chris
:o Bei den neueren Kühlschränken für Zuhause ist ja jetzt auch ein Gebläse verbaut, deshalb dachte ich...
Wenn ich einen zweiten Deckel auftreiben kann, dann werde ich mal testen.
Irgend jemand hier hat den Lüfter an einer Platte verschraubt und diese dann mit doppelseitigem Klebeband an den Deckel geklebt. So ist die Konstruktion wieder rückstandslos entfernbar.
Ich würde gerne im Deckel eine Aussparung für den Lüfter fräsen, um nicht zuviel Platz im Kühlschrank zu verlieren...
Hm ja, aber 1. packt man die Kühlschränke nie so voll dass dort keine Luft mehr zirkulieren kann und 2. kann dort das Kondenswasser abfliessen. Wenn der Lüfter am Deckel rumwirbelt nutzt das für den Boden rein garnichts. Deine Mission sollte also sein das Kondenswasser irgendwie aus der Kühlbox zu bekommen :D
Meine Waeco zBsp vereist auch leicht durch die Speisen die Feuchtigkeit abgeben bzw. durch den Deckel den man immer auf und zu macht, jedoch nicht so stark wie die Kühlbox da der Deckel luftdicht ist.
Chris
Also zusätzlich noch eine Lenzpumpe einbauen *Grins*
Jetzt, wo der Strom kein Problem mehr ist....
Moin moin,
mein Ladegerät steigt auch mit schöner Regelmäßigkeit aus wenn der Kühlschrank läuft. Freitag habe ich 68°C gemessen. Die Außentemperatur war nicht extrem und der Cali stand im Schatten. Geöffneter Wartungsdeckel und offene Schranktür helfen nicht.
Ohne Kühlschrank hat das Ladegerät seit gestern Abend überstanden. Genauer gesagt, immer wenn ich nachgesehen habe war das Steckersymbol in der CU.
Die 68°C halte ich für bendeklich, m.W. sind Kaltgerätestecker nur bis 70°C tauglich.
Ob es unterhalb des Kühlschranks brandgefährlich ist, kann ich fachlich nicht beurteilen, möchte ich aber auch nicht ausschließen.
Hat VWN eine Lösung für Betroffene parat? Oder haben sie "nur" reagiert und das Ladegerät bei neuren Fahrzeugen neben die Batterie im Schrank verbaut?
Nein mir ist keine Nachrüstlösung bekannt. Habe mir auch nur selbst beholfen und das Ladegerät nach dem Stand der Technik dort hin gesetzt.
Hast du den Umbau hier im Board beschrieben? Wie aufwändig ist die Aktion?
Ich bin nicht der begnadeste Heimwerker, würde das Ladegerät aber auch gerne am neuen Einbauport platziert wissen.
Den Cali habe ich vor einem Monat als Gebrauchtwagen bei einem VW Händler gekauft, ob da was im Rahmen der der gesetzlichen Gewährleistung möglich ist?
Ha! Das erinnert mich daran noch einen Termin in der neuen Cali-Klinik für die Umrüstung zu vereinbaren ;-)
Chris
ja gerne...
wir brauchen aber einen Tag Zeit.
Heckauszug ausbauen
ALLE Batterien abklemmen
Dritte Batterie aus Geschränk nehmen
Geschränk im Bereich des Kühlschranks abkleben
Kühlschrank raus
Ladegerät raus
230V Kabel umlegen (braucht nicht verlängert werden).
12V und (edit) Steuerkabel verlängern.
M6 Gewinde ins Ladegerät schneiden
Löcher in Boden anzeichnen
Alles zusammenbauen
Steak essen!
Bearbeitet von Tom50354
Steuertabelle.. was für Quatsch
Das sollte doch bestimmt ein Steuerkabel werden, oder?
Wie dem auch sei, das ließt sich wie reichlich Arbeit.
Insbesondere der Kühlschrank schreckt mich ab.
Das klingt doch nach einem Plan! Bin für Terminvorschläge offen! Macht die Cali-Klinik auch andere Dinge ausser Ladegeräte optimieren? Mir fallen da noch ein paar Punkte ein die optimiert werden könnten ;-)
Chris
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Callieman Benno_R knowname Pladijs uller07 pilzkopf LuckyDanny Carlifornia borz300
