Mudie
Habe zwar (noch) keinen Bedarf, finde diese Lösung aber genial. Bei Bedarf würde ich mich einfach vertrauensvoll mit ein paar Fragen an Dich wenden.
Habe das jetzt mal von unserem 6.0 abgezeichnet und an 6.1 angepasst. melde mich wenn vollzogen wieder:
ClimAir montiert.
Bearbeitet von FlyingT
Das habe ich auch noch vor. Sind deine nur zum Klipsen, oder haben die auch so eine Minischraube? Wenn ohne Schrauben, wo hast du die bestellt.
Danke!
Bekunde auch mal mein Interesse, wenn du soweit bist, gib mal ne Preisidee.
VG Rüdiger
Sind mit Schraube, Original ClimAir. Ein Kollege hatte welche ohne Schrauben, die haben sich aber wohl öfters mal bewegt und es kam vor, daß die Fenster wieder selbst runtergefahren sind, weil der Einklemmschutz ansprach. Hab etwas gezögert da Löcher in den Bus zu schrauben, aber sie sind nicht groß, geben mir ein besseres Gefühl wenns mal schneller gehen sollte und zur Not kann man die Spiegelblenden ja auch nachkaufen.
Danke. Da muss ich mir das noch einmal in Ruhe ansehen.
nun ist Vaters "Schubfix Lade" fertig. Für Nachbauer gibts ein CAD Modell per email von mir oder Zeichnungen. Mit 1:1 Schblone klappt es gut, wenn man die erstmal hat :)
3m abziehen 4x, Deckel im Boden entfernen, ggf mit Tape für auslaufende Lebensmittel neu verschliessen,  2x Schraube hinten entfernen, Lade diagonal, einfädeln, nach unten drücken klopfen, vorne ausrichten, andrücken. Niederhalter hinten montieren. fertig. Durch Druck in Pfeilrichtung kann die Lade kpl entnommen werden. Die graue Antirutschfolie hält nur mit Tape, kann man wechseln.
Schrauben: Kniffelig: Alles Auszüge lassen sich wegen min. Raum im Auszug nur von innen nach aussen schrauben. Kein Platz für Schraube durch Brett nach innen + Mutter. Eine versenkte 4mm Niete hat gerade eben Platz..
Gute Fahrt
BennoR
@Benno_R Hätte ggfs. Interesse - da unten hinten verschwinden immer wieder Sachen, die man dann im eingeräumten Zustand nie wieder findet 😅. Sind die Maße im T6.1 identisch (für den du ja schätzungsweise die Version 2.0 in der Familie baust)? Wie wären denn die Innen-/Außenmaße?
Dank & Gruß
PS: hatte mal wieder nicht gesehen, dass ich noch nicht auf der letzten Seite war... schöne Dokumentation, danke!
Bearbeitet von Kaasaa
Servus
im 6.1 geht die Tuere nicht soweit auf daher ist die Lade etwas weiter mittig
Masse gleich
heute im 6.1 noch montiert
Radius vorne minimal anders bei jedem Auto das kann man schleifen oder lassen, wir reden von 1mm Luft:
Gestern endlich Brillennachtfach Handy Kindle Ablage erfolgreich gedruckt. ASA, 0.3mm 100 fill, 7 Stunden dann schleifen + Lack
feineres Drucken führt zum Bruch! Daten kann ich mailen ist aber tricky zum Drucken in ASA:
Bearbeitet von Benno_R
Nice, an welcher Säule hast du dieses befestigt?
Bearbeitet von CherryBuzz
Das wird die D-Säule an der Heckklappe auf der Beifahrerseite sein. Aber mich würde interessieren, womit (Klebe, etc.) die befestigt ist.
exakt
schlank ueber Kopf
2 Streifen 3M Gph 160
Gefällt mir. Ich bin ja auch leseblind 😅
Würdest du mir die STL Datei zukommen lassen? Gehe davon aus, dass die Ausformungen beim 6.1 gleichgeblieben sind.
  • Von 978 Mitgliedern gesehen
    Pat89 BlueMarlin. T4-Diebstahl Blacky78 Niha Joe lunasquare e-deprie hansi999 volldergute NussOnTour buz77 tour9799 Timo_tm DaGrantler MaxCali GedF Maikini MUC_Cali Schattenpark3r Rikus BulliSuse Sandraeb noahgautschi MrMitch78 Michelle-Elke infonaut jr1510 freeeze Chris1702 philsN PaulW Hans_87 alme uschi11 MrHomn pwrcrl patseeu Norbert54 Fämily2+3 Joemz Stoffel aderci Radkäppchen Fram Qbee089 GruenNdB Knarf86 Häuptling swoosh999 Cali-Kralle BjoernAusB t5mas UnserBus Calimichl Segelsonne Bellavista Reise.Schneider Svenni Sidenote Go321 fkreuzer callivan coldi Jspi hans_771 MaLachML Jackthehack kayuwe Floo talonmies heyjack Andre65 Califanontour T3-4-5 die_braue Bertram-der-Bulli lepse FlyingT stw maxe nick0297jan vonDunkelwald aare07 SW4956 sunshower Thosch Almeja masc Zille msk motorpsycho Emmental Wuestinger idid MPuTR bendicht tonitest Famous13 toulouse +878 Mehr
