Mudie
So heute nach der Vorlage von Bulli Hackers ne Dachablage für die obere Etage gebaut.
Allerdings hatte ich Bastellust
Daher hab ich das Ding aus 5mm Plexiglas hergestellt.
So soll keine Licht weggenommen werden und später mit einer LED eine Lichtplatte erzeugt werden.
Zudem kriegt die Ablage noch ne Umlaufende Kante aus Kantenschutz.
Ich weiß "Spielerei" aber ich hatte gerade Bock drauf.
Zudem hab ich heute voller Freude mein Küchenmodul in meinen Bulliver eingebaut.
Vielen Dank nochmal an "Nemo" für den Fairen Verkauf und den äußerst netten Besuch.
So macht das Forum Spaß.
Bearbeitet von hoehenhase
Vertippt
Habe heute am meinen Bulli endlich Geschäft  die defekten DCC Stoßdämpfer beim KM Stand von 65000 zu Erneurern.
Alte Dämpfer ausgebaut und das DCC mit KW Stilllegungssatz deaktiviert .
Dann neue Koni Dämpfer verbaut  mit anschließender Achsvermessung .
Hallo vwfreak, die Waschbecken-Lösung gefällt mir sehr gut 👍
Wie hast Du den Wasserhahn auf dem Brett befestigt?
Kann der abgenommen werden?
Soran
Schaum. Brandklasse A, B und F.
Supi! Nicht das elende Pulver was alles zerstört.
Ich habe heute endlich die Auffahrkeile aus den Innenraum verbannt.
es ist noch etwas Platz darunter, den man nutzen kann. Bin noch nicht sicher was dort hin kommt.
z.B. ...
Genau an sowas hatte ich auch gedacht. Wir brauchen nur leider keine Axt, wenn wir unterwegs sind 😆. Aber die Optik ist natürlich super. Was für Halter sind das denn (sowohl dir die Axt als auch das Paddel?)
Das sind Quick Fist Klemmen. Gibt es in verschiedenen Durchmessern und werden häufig im Offroad-Bereich verwendet. Mit dem Paddel bis 180km/h (Nachts auf leerer Autobahn) getestet.
Kreatives Halterbiegen aus Plexiglas zum Nachformen aus Aluminium.
geiles Ding, das Calicap! 🙂
Bearbeitet von FlyingT
@eimsbush ich habe sie bei
gekauft. Er lässt immer mal wieder in kleinen Serien produzieren. Machen auf mich einen guten Eindruck, habe allerdings auch keinen Vergleich zu ähnlichen Produkten. Meine sind mit Magneten unten.
Bearbeitet von fexbmx
Danke! Bin halt kein Offroader, aber hatte oft Sandplätze, die mich genervt haben und/oder Dänemark. Nur kein Plan obs zu meiner Optik mit 20er kv1 Felgen passt :D
Wieder ein neues Plugin für 'die Warze': Sandboard-Halterung
Für den Außentransport die Sandboards einfach zwischen Fahrradträger und Fahrzeug befestigen. Rohrschellen 47mm, Gewindestangen und Sterngriffmuttern.
Der Fahrradträger kann vollständig genutzt werden.
Und ich weiß nicht, ob ich hier schon unsere Interpretation eines Schuhregals vorgestellt habe. Einfach ein 12mm beschichtetes Multiplex zurecht geschnitten und mit Füßen versehen. Da passen alle Wechselschuhe für 4 Personen drunter. Außerdem ist es ein super Tritt, damit der Kurze selbst den Beifahrersitz entern kann.
  • Von 977 Mitgliedern gesehen
    patseeu Norbert54 Fämily2+3 Joemz Stoffel aderci Radkäppchen freeeze Fram lunasquare Qbee089 GruenNdB Knarf86 Häuptling Pat89 buz77 swoosh999 Cali-Kralle BjoernAusB t5mas UnserBus Calimichl Segelsonne Bellavista Reise.Schneider Svenni Sidenote Go321 fkreuzer callivan coldi Jspi hans_771 MaLachML Jackthehack kayuwe Schattenpark3r Floo talonmies heyjack Andre65 Califanontour T3-4-5 hansi999 die_braue Bertram-der-Bulli lepse FlyingT stw DaGrantler maxe nick0297jan vonDunkelwald aare07 SW4956 sunshower Thosch Almeja Maikini masc Zille msk MaxCali motorpsycho Emmental Wuestinger idid MPuTR bendicht tonitest Famous13 toulouse Calilotta CherryBuzz Christoph1234 hjd immi hapi_daniel FM13 GED21 crossbiker ttbs Schuli mb0610 Surflurch Ferdl Lynn Mitmog Adddi christel76 AC456 Atze Haui35 GerSchi Pedi Bergdoktor Slow-Fox PSXT Simoncrafar Almroad +877 Mehr
