Wie ist der Klang im Cali?
MM15
Erneut vielen Dank für die Gedanken !!! Pico 1 sieht toll aus aber echt auch teuer...Ich würde sehr gerne alles unter dem Beifahrersitz unterbringen. Also Arc8 und Endstufe. Des weiteren die Verkabelung vom Phoenix Subwoofer (LINK) nutzen.
Bearbeitet von t6_greenhorn
Die AM-300 kannst du eventuell auch in den Sub einbauen, dafür ist sie eigentlich gedacht. Mir ist draußen nur ehrlich gesagt zu kalt, um das nachzumessen :D Denn es ist teilweise mit verbautem ARC schon eng in dem Gehäuse.  Aber sie würde knapp 1l Volumen kosten. Das sollte der ARC verkraften.
das wäre natürlich auch preislich der hammer. und ich hätte alles da, was ich brauche....😅
Guten Morgen. Meint ihr ich könnte den Eton AM 300 in diese Klappe, unten hinter dem Beifahrersitz einbauen? ARC8 ganz normal lassen und anschliessen/einbauen?? 🤔
Ich habe das Gehäuse selbst gebaut. Es liegt bei mir nahezu vollständig an dem Plastik an. Mit Abdeckplatte geht es gegebenenfalls. Tiefe des Moduls wirst du ja im Internet finden. Ich würde wegen 100 - 200 € auch nicht das neue Gehäuse selber zersägen. Wenn du nicht auf den Pico gehen willst, bau einfach mal das Handschufach aus und mach dir dahinter mal deine Gedanken ;)
Du kannst auch erstmal das Frontsystem wieder auf das Radio schalten. Den Arc 8 auf den Pico 2 legen. Der hat auch einen Tiefpassfilter und 2*100Watt RMS. Und dann kannst du dir nochmal in Ruhe Gedanken machen, wohin die Reise gehen soll. Da fehlt nur die Fernbedienung für den Bass...
Bearbeitet von Kellogs84
Das Gehäuse kostet ja nur nen knappen Hunderter, da tut sägen nicht weh, solange man nicht falsch sägt 😁 Aber FS ohne Hochpass am Radio ist auch Blöd, ggfs. ist das System an der Pico ja sogar aktiv getrennt.
Edit: Und ja, auch das fertige Gehäuse von fortissimo grenzt fast direkt an die Verkleidung an, da passen gerade noch die Stecker vom Sitz dahinter.
Bearbeitet von flo1979
War das so günstig? Oder meinst du die Differenz zum Chassis? Dachte, das lag einzeln bei knapp 200 €. Finde es aber nicht mehr ohne Chassis.
Ich bin jetzt mal vom Klassiker ausgegangen. Eton System am Pico 2 passiv. Sooo schlimm ist das Eton System am Radio nun auch nicht. Die haben sich da schon was ausgedacht, um die 350 € zu rechtfertigen :)
Und was untenrum am Radio fehlt, ergänzt ja dann der Arc. Ist halt erstmal eine Lösung ohne Fehlinvestition. Und es verschafft Zeit, sich bei Treffen ein paar Sachen anzusehen/-hören.
Wenn wir den Greenhorn nicht doch noch zum sinnvollen DSP bewegen, bleiben wir auf einem niedrigen Plateau.
Ich muss wohl auch mal zu so einem Treffen damit man mal verschiedene Systeme hören kann 😅
guten morgen und danke für die beratung. ich will kein dsp. hab mich für den arc8 2 ohm mit MATCH UP 1FX und ner schönen kabelfernbedienung zum regeln entschieden. bin gespannt. verschneite grüße. jan
Klingt gut! 350W passen für den ARC auch gut.
an 2 ohm sogar 600w 😅
Der 2 Ohm Arc hat aber 2x2 Ohm. In Reihe also 1x4 Ohm. Für 2 Ohm müsstest Du 4 und 4 Ohm parallel schalten, also den D4 nehmen.
Da die Stufe aber 1 Ohm stabil ist, kannst Du auch den D2 parallel schalten und hast 1kW 😁
Passt! Etwas günstigeres mit etwas weniger Leistung würde auch passen. Röste den Woofer nicht 😁
Der Abstand zum DSP bei Verkauf der Frontstufe wird kleiner und kleiner 🤪🤪🤪
Für 849 gibt es eine Match UP 8 mit 2x160W für den Sub. Perfekt für den ARC. Und genug Kanäle für vorne aktiv und hinten.
ist dann aber auch zzgl einmessen ne menge extra euronen 😅
  • Von 232 Mitgliedern gesehen
    keymaster2 trogganon StefanM kvdw Feb0710 llds25 schulzhe Backspin65 Laokoon Tim_Jochen Frankie72 Kombi peterboy highway_surfer Jay04 enigma MM15 michlg Der_Pascal Joschill SteffiVo uschi11 Feuerkante MaxPower68 Guldahl Hojamo yaenuu Floris Vooyo Darksilver Endlich p.eter classicline2009 BulliSuse Happy0011 frenchcleaner swoosh999 Haa2ee GerSchi krueschan76 Moiasepp MILCHFAHRER Sverje-Paul T3-4-5 ISbaer Totti02 Schuli jimmirain Emmental AC190874 Dieselschnüffler Bulliro motorpsycho smoke81 olip a_tatscho Lefthander bjoerndd T2T6Bulli Doug_Heffernan tamerlano welcheintag mumelter Doppie Flixerix julia82 Callinichda howie206 DerBussfahrer basti11 A320 Christo66 gele jj-green Rolling-Stone6.1 Bakman Gringo84 Horst_Beach Jackthehack Mojo BulliTraum2020 GruenNdB talonmies Bulli-Bike-Boulder-Beer MUC_Cali Lienad CaliElch Holgix heiligsblechli Bartleby crossbiker Eric904 Houndling Calinoob Imbax alexw bin_ford4000 Sniper-wolf StevieBee Thosch +132 Mehr
