Zweitbatterie durch LiFePO4 ersetzen
goblin
Hallo Klaus.
Kabel nach hinten (10mm2 oder 16mm2) würde dann bei mir wegfallen , da ich ja hinten keine Batterie mehr haben möchte,  das freie Stau Fach braut dann eine neue Verwendung .
Beim Ladegerät (220V) weiß ich auch noch nicht welches und wo ich es verbauen würde.
Werde aber für Winter einen Ladebooster ( VCC 1212-30) verbauen für das Trennrelais und das Projekt mit den LiFePo4 Batterien im nächsten  Jahr im Angriff nehmen  , sind ja auch kosten von ca. 2000€ zur Zeit +Ladegerät.
Grüße Andy
Super Idee! Prost!
Hi Andy,
ah, ok, hatte verstanden , daß Du noch ein Kabel nach hinten benötigst. So macht es für mich wieder Sinn 😊.
Platz für Ladegerät und Ladebooster, hmmm, ich wüsste da eine frei gewordene Ecke im Heck 😉. Zumindest für das Ladegerät wäre die Idee ja nicht soooo dumm. 230V, Platz und ein dickes Kabel nach vorne zu den Batterien hättest Du dort.
Da ich das Ladegerät beim MV eh selbst verbauen musste habe ich mich zum Glück für eins entschieden, welches auch LiFePO4 kann ( ohne zu wissen, dass ich es mal bräuchte). Um den Anschlüsse auf den meisten CP nicht zu überfordern habe ich mich sehr bewusst für eines entschieden, was sich nicht zu viel auf einmal von den kostbaren Amperen nimmt. Es ist das Victron BlueSmart IP65 12/10 geworden. Lässt sich schick remote über Bluetooth einstellen, managen und überwachen. Ausserdem lässt sich der maximale Strom auch von 10A auf 3A beschränken (auch über die App). Gut für die ganz dünnen Leitungen. Es ist ja ggf. noch ein anderer Stromabnehmerim Bus, der parallel vom Landstrom saugt (z.B. der Ecomat).
Vielleicht noch eine kleine AGM aus dem Motorrad nur für die Standheizung daneben stellen, damit man im Ernstfall die LiFePO4s wieder auftauen kann? 😉 Dann ist auch eine Lösung für den restlichen, freien Platz gefunden 😊.
Grüße Klaus
Hallo Klaus ,
die Idee mit der Kleinen AGM und der Standheizung ist  nicht schlecht , da ich meine Standheizung ja fast jeden Tag brauche November bis Mai.
Grüße Andy
Hallo Klaus ,
nach dem ich mich mit dem Tema LiFePo4  in meiner Corona Woche aus lauter Langeweile intensiv beschäftigt habe , glaube ich das das es eine gute Entscheidung war die Konsole mit minimal Einsatz für den LiFePo4 Akku von LionTron anzupassen .
Der LiFePo4 Akku hat den großen Vorteil das der Hersteller LionTron  fünf Jahre Garantie gibt . Vorteil ist auch das man ihn Öffnen und mit wenig aufwand  Instandsetzungen kann ,die  Versorgung der nötigen Ersatzteilen soll auch für zehn Jahre gegeben sein ,
so das ich mich wenn ich heute umbauen würde, mich  auch für den selben 100Ah Akku LionTron mit Ladebooster ( VCC 1212-30)  entscheiden würde . Beim Ladegerät würde ich mein Altes von CTEK MXS 5.0 verwenden ,da wir selten länger als drei bis fünf Tage an einem Campingplatz oder Stellplatz mit 220V Anschluss uns aufhalten .
Was mich wohl noch interessieren würde  wie deine Erfahrung mit deiner Solrtasche  sind ?, reichen da eventuell auch  eine 100-120W Anlage um die Versorgung des Akkus mit genug Strom zu sichern und denn Kühlschrank + kleine Verbraucher dauerhaft zu betreiben ?
Grüße Andy
OT:
Wie wärs denn damit ?
Müssten halt auf den Heckauszug 😁
und was wiegen die zwei zusammen ? reicht der Heckauszug für das Gewicht .? bleibt die Frau dann zu Hause damit das Reisegewicht noch passt?  ,-)
ca. 140kg, würde locker auf den Heckauszug passen.
Nein, sie reagiert da mit Unverständnis 😁
Ist das deine Insellösung fürs Gartengrundstück? Da würde ich die Priorität eher auf das Nahrungsmittel legen 😉
Diese 10 bzw. 3A beziehen sich auf den Ladestrom auf Ausgangsseite. Ich habe zum Victron keine Angabe gefunden, aber mein Ctek MXS10 ist mit max. 1,4A Stromaufnahme (230V) angegeben. Wenn  der Landstromanschluss das nicht bringt, würde ich weiterfahren...
Die Begrenzung der Ladeleistung auf 3A ist für kleine Batterien („Motorradbatterien“) gedacht.
Hallo Andy,
zur Solartasche kann ich leider noch  nichts sagen. Habe sie erst ein paar Wochen und seit den paar Wochen geht alles etwas daneben ... sprich testen war noch nicht.
An anderer Stelle hier im Board wirst Du aber bestimmt allgemeine Infos bekommen, wie sich die Taschen bewähren. Dann wahrscheinlich auf AGM fokussiert. Die LiFePo4 kann es nur noch besser machen.
Grüsse
Klaus
Das ist klar, aber es es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Ausgangs- und Eingangsleistung. Dass 10A Ausgangsstrom bei 12V Gleichspannung nicht 10A Eingangsstrom bei 230V Wechselspannung entspricht, sollte jedem bewusst sein, der solche Dinge selbst verbastelt.
Ich meine ich hätte damals die Werte bei Victron gefunden. Das Ladegerät hat sich bisher bei der AGM bewährt. Zur Zeit ist die LiFePO4 ständig voll. Sonne und kaum Verbraucher aktiv. Sonst hätte ich einfach mal für Dich gemessen.
Danke für das Angebot. Ich denke aber, dass es kaum andere Werte hat als das Ctek. Auf jeden Fall nicht größer. Mit Aufnahme 1,4A x 220V = ca. 300W und Ausgang 10A x 14,4V = ca. 150W hat das ja schon einen recht bescheidenen Wirkungsgrad unter 0,5. Was man auch an der Temperatur merkt, wenn es mal länger läuft.
Und diese 1,4A sollte eigentlich jeder Landstromanschluss bieten. Man liest zwar öfter von Begrenzung auf 10A, 6A und manchmal sogar 3A, aber noch weniger habe ich noch nicht gesehen. Was anderes ist es natürlich, wenn man, wie in südlicheren Gefilden durchaus üblich, „beim Nachbarn mit dran hängt“, und der dann auch noch seinen halben 230V-Hausstand in Form von Induktionsplatten, Kapselmaschine etc. In Gang setzt...
ich habe eine halbwegs bezahlbare Variante (knapp 900€) einer 100Ah LiFePo4 Batterie gefunden. Es ist die Ective LC100 DIN, Format 335 x 174 x 190. Auch die hat 5 Jahre Garantie. Ob das Halteblech für diese Länge wohl unkompliziert angepasst werden kann? Die beiden anderen Maße dürften ja kompatibel sein. Dann könnte man zumindest die werksseitige Befestigung verwenden...
Danke für die Bilder.
Chris
Hallo Klaus ,
ich habe gesehen das du Lade-Wandler VCC 1212-30 und das Votronic Bluetooth Connector S-BC - 1430  verbaut hast .
Meine frage ist jetzt kann man mit dem Votronic Bluetooth Connector S-BC auch den Lade-Wandler VCC 1212-30 anschließen und mit der App auslesen ?
Grüße Andy
Hallo Andy,
diese Hoffnung hatte ich auch, liegt ja auch gedanklich nahe. In den Beschreibungen zum Connector sind die Ladewandler (z.B. der VCC 1212-30) nicht genannt. Hatte es natürlich trotzdem ausprobiert, die Hoffnung starb zuletzt ... leider nein. Funktioniert nicht 🙁
Am Batteriemonitor sieht man aber auch ganz gut, dass der VCC macht was er soll. Nur das Rückladen von Solar in die Starterbatterie geht daran vorbei.
Klaus
Hallo Chris,
schau mal In Beitrag #10, bzw. die Bilder in #7. Das ist mehr als knapp. Ohne Bearbeitung der Konsole wird es nicht klappen. Weiter oben ist aber auch eine LiFePO4 genannt mit 100Ah, für unter 1k€, welche ohne den mechanischen Aufwand passen müssste.
Klaus
Liebe Forumsfreunde,
zunächst erst einmal vielen Dank für eure interessanten Berichte. Das ist 1a dokumentiert.
Auch ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit dem Ersatz meiner Boardbatterien.
Auf der CMT habe ich mich sogar lange Zeit mit den MA von Liontron unterhalten.
Bei denen hört sich das dann immer viel einfacher an. Einfach austauschen und gut ist es.
So richtig glauben konnte ich das aber schon auf der Messe nicht.
Auch bei euch hört sich das ziemlich einfach an, aber für einen elektrischen Laien wie mich
ist das eine große Hürde. Das Geld würde ich ja ggf. noch investieren aber spätestens beim
Einbau von Batterie und Ladeboster wäre ich aufgeschmissen. Meine Befürchtung wäre wegen
zu geringem Kabelquerschnitt den Bus abzufackeln viel zu groß.
Kennt Ihr ggf. einen Anbieter an den man sich wenden könnte?
Wie wäre es mit einem Bastelworkshop von Interessierten die umrüsten wollen und wissenden
Experten die da entsprechend Hilfestellung geben könnten. Ich denke wenn sich eine gewisse Anzahl
finden würden, hätten wir ggf. auch einen besseren Preis für die Batterien.
Also ich würde mir das alleine gar nicht zutrauen ohne jemand der davon Ahnung hat.
Was meint Ihr?
Danke das Ihr euer Projekt so ausführlich beschrieben habt.
Hubert
  • Von 168 Mitgliedern gesehen
    CaliGo Californiaharry mitgenuss schlossi Roklo Jo-T6 Tenpointnine w1ls0n tonitest ktmchris Beaker itsme Avante Pumuggel Nockz sdaniels Lauric Funtie abbovm Neiduck arrankaitxu theEngineer megajokl caliede gorkal14 adrian__ Angry_C Tim_Jochen Fiss_jr CarstenBulli lordart BeDri ralliwet django652 Geti kochke1 slider2508 SabineW clausb1200 uschi11 Schattenpark3r mb0610 Zylinderkopf Calibear cmotion frigoroulant2 Sampo p.eter Glane1909 Jspi gueni33 Almroad Hakorette Semmel200 toulouse Emmental chris2008 Calumbus FreeDriver aderci Startlinetdi ali4020 GECO voelligahnungslos alexw sheene Radix ralf551 vieuxmotard fbernd Goeran John0510 Bulli-Werz-4.9 Yuup PaulsAlfi Calif4711 Davidoffke jerkdirk Montair Bodo200688 Onicaah wunderwuzi PHEss Calisverige jsextl fexbmx WilliNeureiter Guido1968 haraldpi quack Calli T5 Gisto basti11 CampR Elli-camper MichaelW MiMel Tobi6010 mrx kevmosl +68 Mehr
