Zweitbatterie durch LiFePO4 ersetzen
goblin
Hallo Zusammen,
beim T6.1 würde dann der Austausch ja ohne irgend ein zusätzliches Gedöns vonstatten gehen, da er ja schon einen Ladebooster serienmäßig an Bord hat?
Interessant in dem Video ist die Aussage von Liontron, dass seit 2018 jedes, er betont nochmal wirklich jedes "Wohnmobil" standardmäßig mit einem Ladebooster für die Ladung der Bordbatterie ausgestattet ist.
Bearbeitet von ibgmg
haha, das ist lustig....
Keine Ahnung ob der T6 auch die Funktion max. Laden hat!
Der T6.1 hat es.....und kommt für mich dem Ladebooster gleich..
Hallo Zusammen,
so wie ich die Geschichte verstehe, können einige LiFePO4 doch 1 zu 1 gegen die vorhandenen AGM Wohnraum Akkus getauscht werden.
Warum sollte die Verkabelung geändert werden?
Wenn ich mir das gute Video im Beitrag 61 so anschaue, dann sagt ja der Typ sinngemäß, dass es völlig ausreichend ist, wenn die Lichtmaschine >14V liefert, weil den Rest die Ladeelektronik der Batterie übernimmt.
Wenn die Ladeelektronik gut gemacht, sollte es doch eigentlich auch mit dem Ladegerät von VW funktionieren.
Nachdem mein Bus noch kein Start-Stop hat, reicht doch das Trennrelais ohne Ladebooster völlig aus.
Wo liegen bei diesen Batterien der Unterschied? Das Ducato Modell ist 100€ günstiger.
Zum Glück hab ich ja noch ein wenig Zeit, weil meine Akkus erst neun Jahre alt sind.
Da werden schon eine im Board den Umbau versuchen und von den Erfahrungen berichten...
mfg
Sepp
Genau das ist der Unterschied..😁..der Preis!
Sicher 1:1, auch in der Länge? Meine orig. hat 325mm Länge, diese 355mm, passt das ohne Veränderung der Befestigung im Sitzkasten ?
Grüßle,
Beni
Das ist der Unterschied die teuere vw variante hat folgende Abmaße (BxTxH): 318 x 175 x 190 mm
Ich habe mir
jetzt mal genauer angeschaut. Liontron stellt durchaus sehr interessante LiFePO4-Produkt her.
Die Gehäuse sind modular und reversibel aufgebaut, Das BMS lässt sich so ggf. tauschen. Die Nennangabe der LiFePo4-Blöcke kann tatsächlich zu 100% entnommen werden, da die Zellen selektiert werden und die tatsächliche Gesamtkapazität ca. 15% höher liegt als die Nennangabe. Kontrolle und Steuerung erfolgt mit einer eigenen, sehr ausführlichen App. 5 Jahre Herstellergarantie runden das Bid ab.
Besonders interessant für mich sind die lieferbaren Wohnmobil-Sondergrößen, was aber auch bei anderen Fahrzeugen interessant sein dürfte. Unter dem Nugget-Beifahrersitz sind 2 Stück 95Ah AGM Varta-Bordbatterien untergebracht. Die wiegen zusammen 54kg. Die Größe der Einzelbatterie beträgt 353 x 175 x 190mm zusammen also 353 x 350 x 190mm (LxBxH). Es können ca. 90Ah entnommen werden.
Die liefert entnehmbare 200AH, wiegt nur 29kg und ist mit 350 x 283 x187mm (LxBxH) sogar 67mm weniger breit als der Varta-Block. Das liefert den entscheidenden Platz zum Einbau des Ladeboosters an idealer Stelle. Ich werde dazu den einbauen. 50A Ladestrom mit LiFePO4-Ladkennlinie sind adäqat zum 200AH Bloclk. Der Einbau ist ebenfalls auf der Liontron-Seite genauer beschrieben.
Die Kosten für den 200Ah Liontron Untersitz-Batterieblock liegen bei knapp 2.000,- EUR. Vergleichsweise mMn ein guter Preis für die Kapazität und die gebotene Ausstattung. Dazu kommt der Ladebooster mit rund 300,- EUR. Dafür erhält man satte Batteriekapazität mit optimalen Lademanagement und einer Gewichtseinsparung von immerhin 25kg. Eine solare Ergänzung wäre natürlich auch denkbar, sofern überhaupt noch Bedarf dafür besteht.
Morgen,
ja stimmt, hab ich glatt überlesen...
Mfg
Sepp
Ich habe inzwischen den VCC 1212-30 in Ersatz des Trennrelais eingebaut und alles funktioniert tippi toppi!
Hat vielleicht noch jemand einen guten Tipp, wie man die vor dem Trennrelais gekappten 10 qmm Leitungen einfach und fachgerecht verbinden kann. Da ich keine passenden „Quetschverbinder“ finden konnte, habe ich mir hilfsweise mit 16 qmm- Lüsterklemmen mit unter den Schrauben eingesteckten Flachsteckzungen geholfen. Sieht aber natürlich ein bisschen komisch aus...
Bearbeitet von California-Hei
Vielen Dank für Deinen Tipp.
Vielleicht habe ich da gerade ein Brett vor dem Kopf. Aber wie halten denn die Kabelenden darin? Werden die Stossverbinder auch gequetscht/ gekrampt?
  • Von 54 Mitgliedern gesehen
    simisch Bulli13067o maxe Mucmonika Scubiac namtrax kiwus321 henryover27 Steppke123 Razzefummel cyxxon bullimann Tillman Mueller Calialo Ralf61967 mpx602 Froser Schattenpark3r jansi17 peso Zeus-85 Doppie Gammbaer Papagranto ralf1303 Mr.Walkman ad-mh FAMA Matze60 streetracetommi MayerMa beol Evert-H FlyingT borkenkaefer Herbieeee radrenner SIMNOKNAUP stag profre zimbo72 robias Der_Billa vieuxmotard meighty75 berniew ciaol Apnoist FrontrolloT6 Robert_NRW Dreistein alpglider JanE
