Solarzusammenfassung für Dummies benötigt
stonie
Ist eigentlich ganz einfach, 4 Löcher bohren und fertig!
Das zweite Foto zeigt den Weg durch die Aussensteckdose!
Gruß Slide
Tausend Dank.
Manchmal steht man echt auf dem Schlauch.
Ich habe gerätselt wie ich da eine schöne Ausfräsung rein bekomm, passend zum Einlegeboden.
Vier Löcher sind ja viel besser und einfacher.
Danke nochmal, das war echt einfach. Als Massepunkt dient ja auch gleich die Schraube für die Batteriehalterung.
Jetzt stört meine Frau nur die blinkende blaue LED. Ausschalten lässt die sich leider nicht. Oder doch?
Ich werde sie abkleben, denke ich.
wenn musst du hinten unter den Regler noch einen kleinen Schalter setzen und den Regler ausschalten.
Gruß Slide
Ich denke da reicht ein kleines Stückchen Gaffa
Hallo MM15,
hast du als Massepunkt die im Bild markierte Schraube verwendet? Ich plane gerade meine Solaranlage. Wäre für die Kabelführung von Laderegler zur Batterie/Masse natürlich optimal 😃
Bearbeitet von b.good
genau die habe ich genommen.
Ich habe mit einem Multimeter rüber zu einer Schraube auf der anderen Seite gemessen und hatte einen Widerstand von unter 0 Ohm.
Dann habe ich für mich beschlossen das es gut genug ist.
Falls es das nicht ist darf mir gerne widersprochen werden.
Dann ändere ich das vor dem Sommer noch.
Klingt plausibel 😄👌
So habe ich das gerade auch angeschlossen.
Auf die Bohrungen durch die Schrankplatte über dem Gastank habe ich verzichtet und + und - zur Batterie hinten links am Schrank vorbeigeführt.
Die Kabel zu den Panelen gehen rechts an den Einlegeböden vorbei und dann durch die im 6.1 vorhandene Bohrung für die Beleuchtung im Dachgeschoss nach oben.
Den weg nach außen aufs Dach finden die Kabel dann über die Segellatten und final den Stoß des Keders hinten rechts am Zeltbalg.
@Marco:
Ist die lange Profielleiste worin der Bolzen steckt nicht Aluminium? Eventuell gibt es da gar keinen Kontakt mit der Fahrzeugmasse. Und der Boden darunter ist m. W. aus Holz.
Schöne Grüsse aus Amsterdam,
Marc.
Bearbeitet von marchugo
Hallo marchugo,
als ich's gelesen habe, dachte ich genauso wie du und habe daher nachgefragt und dann auch nachgemessen.
Auch mein Multimeter bestätigt, dass es sich um einen Massepunkt handelt.
  • Messung +Pol Batterie auf die Schraube der Batteriebefestigung : 12,14V (Anzeige an der CU: 12.1V)
  • Messung 'offizieller' Massepunkt (zwischen Gastank und Außensteckdose) und der Befestigungsschraube: 0, Ohm
Das war für mich als Laien in Ordnung und der offizielle Massepunkt zu fummelig zu erreichen, daher hab ich meinen Laderegler heute so angeklemmt. Der läuft zumindest ohne Murren 😎 Noch liegt kein Solar-Strom drauf, da die Panele nicht auf dem Dach sind.
Kann das vielleicht einer der Experten bestätigen ob der Masseanschluss so tatsächlich machbar ist?
@b.good
Danke fürs Messen. Habe schon wieder etwas gelernt. Ich dachte, das Aluprofil war von der Masse getrennt. Aber die Schraube hat offenbar doch irgendwo Kontakt mit der Korrosserie.
Werde jetzt auch mal als Test meine minus Kabel vom Solarregler umziehen vom Batterieminus auf diese Schraube. Dann soll, wenns klappt, die Solarernte in der CU zu sehen sein. Zumindest, wenn die Schraube Kontakt mit Masse hat an die gute Seite des Shunts. Ich fahre Cali T5.1.  Werde berichten.
Marc.
  • 5 Wochen später...
Gibt's hier Neuigkeiten? Hat es mit dem Massepunkt direkt bei der Batterie  funktioniert?
Ich hatte nach der Installation nur Zeit für einen kurzen Tests. Die CU zeigte einen Ladestrom und damit war ich zufrieden. Weiteres folgt im Frühling.
Ich hänge mich mit meiner Frage hier mal rein:
Für den Sommer plane ich die Anschaffung einer 120 Watt Solartasche. Eigentlich war ich der Meinung, dass es das Modell von Offgridtec mit dem Victron SmartSolar 75/15 wird (ca. 420 € inkl. Kabel). Nun habe ich bei Prevent eine 120 Watt Tasche gesehen, die der von Offgridtec doch sehr ähnlich sieht. Diese gibt es im Set mit dem Victron Smart Solar 75/10 für knappe 360 inkl. aller Kabel.
Wozu würdet Ihr raten? 60 € sparen oder nicht?
Im offgrid store gibt es das Set für 399€
Prevent könnte ich leider nie direkt vergleichen durch corona habe ich meinen Camper Kollegen mit prevent noch nicht wieder getroffen um mal beides nebeneinander halten zu können.
Der 75/10 ist mit der Tasche dann aber auch schon am Limit oder? Falls doch mal eine größere Tasche geholt werden soll müsste dann der Regler auch getauscht werden. Der 75/15 müsste noch reserve haben
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Walterb Beaker deepdive2000
