Luftstandheizung schaltet sich ab
Hans_87
Nicht unbedingt.
Wir haben zu viert bei zweistelligen Minustemperaturen mit aufgestelltem Dach und Mütze im Bulli geschlafen. In das Gepäcknetz (als Extra) im Aufgang  habe ich einen Ventilator mit USB-Anschluss gelegt und zwar so, dass dieser die Luft von unten angesaugt und nach oben gepustet hat (Tipp hab ich hier irgendwo aus diesem Forum; das hat wirklich genial funktioniert). Da lief dann die Heizung auf Stufe 3 (oder sogar Stufe 2, da bin ich mir nicht mehr sicher) durchgehend und mit leisem Luftstrom. Da hält dann die Camperbatterie auch ausreichend durch (20 Stunden oder so, weiß nicht mehr, jedenfalls kamen wir nicht in Not).
Warm, angenehm auch nach dem Aufstehen (dann Stufe 3 oder 4), war es übrigens auch unten und oben.
Bearbeitet von finn1407
Hallo Finn1407
wärst Du bitte so nett und postest ein Foto der Situation im Bulli mit Ventilator. Liest sich klasse der Tipp.
Dankeschön für Deine Mühe
Grüße Stephan
Bearbeitet von StevieBee
Das Lösungsprinzip hat sich schon beim
Caliheat sehr gut bewährt 👍🏻
Kannst du noch ein-und aussteigen ohne das Netz bzw. den Lüfter ab- und anzubauen?
Lohnt der Extra-Lüfter beim Caliheat? Hab das bisher nie in Erwägung gezogen, weil ich dachte, dass es nur um das Verteilen oben geht.
Ich mach mal ein Foto. Ich denke morgen Abend.
Wäre ich sehr interessiert dran.
Ich hatte bei meinem Urlaub jetzt im neuen T6.1 Ocean fast alle Probleme, die hier beschrieben sind (auch das mit dem "Bitte warten" - einmal hat es einen halben Tag gedauert, bis ich die Heizung wieder starten konnte), habe aber wohl auch fast alles falsch gemacht - Lüftungsgitter nicht gedreht, Beifahrerfenster nicht geöffnet, Stufe zu niedrig gewählt, Luft nicht nach oben geleitet, Fernbedienung benutzt (nicht wissend, dass man damit den Dauerbetrieb gar nicht einschalten kann ...).
Allerdings stand ich 5 Tage ohne das Auto zu bewegen und mit fast vollem Tank und Landstrom.
Obwohl ich im warmen Schlafsack oben geschlafen habe bei Außentemparaturen von minimal 4 Grad plus, bin ich nicht erfroren, und es war auch nicht zu kalt. Trotzdem hätte ich mir gerade abends vor dem Schlafen gehen ein paar Grad mehr gewünscht. Mein Hund, der unten geschlafen hat, kommt dagegen sehr gut klar, wenn es weniger warm ist.
Ich werde jetzt, da ich eh zur Werkstatt muss, das Gitter mal drehen lassen und beim nächsten Urlaub die Tipps in diesem Thread beherzigen - mal sehen, ob es dann zufriedenstellend ist. Ich habe noch nie ein Auto mit Standheizung gehabt und habe deswegen keinen Vergleich, bin aber sehr froh, dass mein Gefühl, dass bei "Dauerheizen"-Betrieb das gelbe Symbol nicht ausgehen darf, hier bestätigt wird.
Ich würde auch erwarten, dass man, wenn die Batteriespannung oder der Tankinhalt ungenügend ist, eine entsprechende Meldung im Display kriegt - das kann ja nicht so schwer zu programmieren sein. Wenn ich es aber richtig verstehe, ist dem wohl nicht so. Eigentlich schade.
Die Fernbedienung ist ja offenbar für den Campbetrieb völlig nutzlos. Ich finde es etwas mühsam, die Camping-Control-Unit vom oberen Bett aus zu bedienen, ohne sich zu verrenken. Oder gibt es da einen Trick?
Hi Musiker,
ja, die Lektüre hier ist leider eher Pflichtprogramm vor der Nutzung der LSH.
1. Beim Campen nie Sofortheizen benutzen, nur Dauerheizen per Display. Da die Fernbedienung nur Sofortheizen (im eingestellten Modus LSH, Lüften oder wenn vorhanden Warmwasserzusatzheizung zum Scheiben enteisen) aktiviert, beim Campen auch nie die Fernbedienung nutzen. Wenn beim Sofortheizen die Maximale Laufzeit von ich meine 120 Minuten erreicht wurde, geht sie aus und lässt sich meist erst nach einer Autobewegung wieder aktivieren (auch im Dauerheizen-Modus).
2. Gitter drehen, insbesondere wenn die LSH lief und das Gitter warm ist, geht einfach und macht die Heizung etwas gleichmäßiger.
3. Das gelbe Symbol darf nicht ausgehen, ja. Kann passieren bei zu wenig Batterie, Diesel oder Überhitzung. Gitter drehen hilft auch hier. Und: nicht Sofortheizen nutzen, das ist wie gesagt zeitlich begrenzt.
4. Batteriespannung/Tankwarnungen gibt es leider nicht, nein. Bei Landstrom und Tankinhalt über Reserve aber auch nicht unbedingt nötig.
5. Ja, die FB ist im.Campingbetrieb nutzlos. Die ist nur für die Carport-Parker, die das Fahrerhaus im Winter per Tastendruck durchs Fenster schon mal etwas vorwärmen wollen.
6. Hab ich schon erwähnt? Beim Campen niemals Sofortheizen (und damit auch nicht die Fernbedienung nutzen) 😉
Ansonsten hoffentlich viel Freude mit dem Bus
Bearbeitet von Kaasaa
Kann mal jemand ein Bild einstellen, welches von denGittern genau gedreht werden muss.
An der B-Säule, schaut quasi Richtung Beifahrersitz und ist etwas größer als eine EC-Karte - da gibt's quasi keine Alternativen. Nicht das Eckgitter an der Tür!
Siehe hier
Super! Danke Euch
Da du ja die FFB hast, nur als Info:
Falls die grüne LED blinkt beim Einschalten der LSH per FFB, ist entweder der Tankinhalt zu niedrig oder die Spannung zu tief.
Hallo Zusammen,
Wenn ich über die CU im Betriebsmodus LSH die Heizung aktiviere, erscheinz das gelbe Symbol, springt erst ein Lüfter an, geht dann wieder, dann höre ich ein Pumpgeräusch, dann einen Knall (vermutlich das Zünden) und dann läuft die Heizung an.
Soweit so gut...
Nun geht aber nach 2-3 Minuten das Symbol aus, der Lüfter läuft noch etwas nach und das ganze System ist aus. Auch nicht mehr blau hinterlegt in der CU!
Unser Traumauto ist zwar schon 7 Monate alt, bin aber heute erst bei 1°C zum testen de LSH gekommen.
Wenn ich es hier richtig lese, handelt es sich dabei um einen bekannten Fehler?
Das Lüftungsgitter ist noch nicht gedreht, aber bevor ich selber Hand anlege, ist es doch Aufgabe des Händlers das zu beheben, oder was denkt Ihr?
Grüße Homer2505
Bearbeitet von Homer2505
Wenn das Auto nicht vorher schon bullenwarm war, sollte so eine Vollabschaltung nicht passieren bzw. würde ein Gitter drehen auch nichts bringen. Ansonsten könnten noch Tank oder Batterie leer sein. Kann man das Ganze öfter hintereinander machen? Auf welcher Stufe hast du es versucht? Insgesamt wohl ein Fall für den Freundlichen...
Einen Knall habe ich auch noch nicht wahrgenommen bei unserer, aber Empfindungen gehen manchmal auch auseinander 😬.
  • Von 366 Mitgliedern gesehen
    Thucy Thosch jclauss pepeso BulliSuse classicline2009 CaliBeach2021 DirkDe hansi999 Mark76 Unbekannter kochmos peterboy bin_ford4000 Miri99 GerSchi Michael-Usedom uschi11 ali4020 brezelman Homer2505 erhardjo Bullimeier MM15 canislupus1975 MrHomn Laokoon adani Carsten-KA sunshower JojoChester BulliDaniel swoosh999 die_braue krueschan76 MaFi Endamt MichaelW Toby-e36 MalteL Goeran T3-4-5 Maffy finn1407 mafia603 mabup voelligahnungslos MarcoTT meyus Haa2ee Floo gueni33 Dieselschnüffler sts Bo209 Emmental Bulliro Cadde Nanu Tim_Jochen howie206 toulouse amnes Ozeaner Greekfan Joni Sandraeb vonDunkelwald chruesi T2T4T5 Califanontour stonie Mitmog chris2008 Kramer1 Schiffschaukelbremser CherryBuzz smoke81 Oceandream Dirk135 MartinR Callinichda Fritzl tobi550 Flannika Manyfan niickm nicb6 A320 franz55 Flori87 Alexis Franz T. Professor-Lumen dedetto akjk bob600a martn CaliOvali p.eter +266 Mehr
