Luftstandheizung schaltet sich ab
Hans_87
Servus @BulliDaniel,
warst Du mit Landstrom versorgt oder lief die SHZ über Batterie?
Bei ca. 11,8V schaltet sich die LSH ab. Ich habe es auch schon erlebt, dass keine einzelne Nacht durchgängig möglich war. Am Landstrom aber alles kein Problem.
Nein, kein Landstrom. Batterie war aber noch halb voll. (Wobei den Anzeigen darf man ja auch nicht trauen...)
Finde ich schade, wenn dem so sein sollte, dann ist der Bulli ja in dieser Konfiguration doch als Camper nicht  geeignet...
Halb voll zu Beginn oder halb voll in der Nacht?
Die Anzeige des Ladezustands kann nie exakt sein, entscheidender ist auch die Spannung für die Abschaltung. Das kann z.B. auch dann kritisch werden, wenn parallel der Kompressor der Kühlbox läuft (zieht bei mir auch ca. 4A).
1 Tag autarkes Stehen ist mit etwas Planung und Umsicht bei den Verbrauchern definitiv auch mit dem Beach T6.1 möglich. Da ich mir jedoch 2 flexible Tage (übers WE und bei kühleren Temps) wünsche, werde ich jetzt erstmal öfter Landstrom nutzen und in aller Ruhe weitere Optionen prüfen. In nächster Zeit wird es auch nachts wärmer und es wird keine SHZ benötigt, das verlängert die Autarkie ungemein...
hast Du Dauerheizen oder Sofortheizen aktiviert?
... Natürlich Dauerheizen...
Also Batterie war halb voll vorher und halb voll nachher... So wie ich das sehen konnte. (Laut CU)
Keine anderen Verbraucher, außer vielleicht mal ein paar Sekunden Licht, als ich aufgwacht bin weil es os frisch war. :;-):
Moin!
Um relativ sicher mit LSH über eine Nacht zu kommen (bei mir auf Stufe 4, geht also relativ oft an und aus) sollte man die Batterie vorher (zuhause) per Landstrom laden und (zumindest alternativ) auf der Fahrt „Max. Laden“ aktivieren.
Wie hier schon geschrieben wurde, reicht der Batteriestand irgendwann nicht mehr für‘s Ablaufen der LSH aus.
Mit Landstrom macht die LSH keinerlei Probleme, Stand schon eine Woche und sie war dauerhaft in Betrieb.
VG Christian
So isses. Kann das mal jemand anpinnen ?
Hab das Phänomen gerade wieder gehabt. Die Anzeige der Batterie ist Gülle und kannst du nicht vertrauen.
Hallo Hans,
sieht mir ganz nach einem Spannungsproblem aus - ist bei mir ebenfalls so, wenn die Spannung unter 12 Volt absackt,
dann wird der Abschaltwert der Standheizung erreicht, daher ist es tatsächlich wichtig, die 2. Batterie voll aufzuladen,
damit die Heizung zumindest eine Nacht durchhält...übrigens je wärmer du die Heizung stellst, desto länger läuft diese
durch und benötigt weniger Strom, da sie nicht ständig hochfahren muss (was am meisten Strom benötigt ca. 10-12 A in dieser
Phase).....
Alternativ mach dir vielleicht mal über eine Lithium Batterie Gedanken, kostet zwar etwas, aber dann hast du Ruhe und kannst
autark stehen.....
Viele Grüße Hubert
Wieder was neues gelernt über den 'Camper' der dann ja keiner mehr ist, da ich keinen festen Außenstrom  habe. Werrden wir aber wahrscheinlich eh nachrüsten lassen, macht aber freistehen mal 2 oder 3 Tage bei kühleren Umgebungen unmöglich (ok, dicke Socken gehen noch)!.
ein ordentlicher Schlafsack wirkt wahre Wunder,
habe mich selbst gewundert, was da an niedrigen Außen Temperaturen bequem gemeistert werden kann
Moin!
Die Anzeige zeigt zwar nicht die Restkapazität auf ein Prozent genau an, aber die Restspannung ist zumindest eine sehr gute Orientierung. Wenn ich mit 12,1 V Schlafen gehe, kann man schon drauf „vertrauen“, dass die LSH die Nacht nicht schafft.
Ich war bisher weder überraschend stromlos noch lag ich im Kalten seitdem ich die Situation um die LSH kenne.
VG Christian
Etwas OT, aber meine LSH wird nur noch autark benutzt.
Denn seit ich den Ecomat 2000 kennen und schätzen gelernt habe kommt nur noch dieser zum Einsatz wenn Landstrom zur Verfügung steht.
Ultra leise, heizt das Oberstübchen ganz einfach und platzsparend. Caliheat und ähnliche nehmen weit mehr Platz im Schrank und eigebaut in Anspruch.
OT
OT=Off-topic, am Thema vorbei.
Aber mir geht es auch so. Der Ecomat ist jetzt nicht unbedingt generell ein Ersatz für die LSH, vor allem nicht wenn es richtig kalt ist. Da kann es sein, dass ich unten mit der LSH auf Stufe 3 heize aber oben mit dem Ecomat das Dach separat beheize. Mit Caliheat funktioniert das nur beschränkt, weil nur etwa 30% der Wärme nach oben geleitet wird, somit ist es unten zu warm und oben zu wenig warm. Mit dem Ecomat funktioniert das aber perfekt.
Wo stellst Du den Ecomat beim Heizen hin, direkt oben ins Aufstelldach oder unten?
  • Von 129 Mitgliedern gesehen
    Feuerzunge Heckkocher Unbekannter GruenNdB Emmental shoulders Famous13 Californiger Kramer1 MM15 reiseduo grby llds25 Flo83 smoke81 Thomas_Hohenzollern Crisscross FreeDriver CherryBuzz Rolltogether Calilover6.1 ondroad2 Kudu224 ElGrande heikosurf GerSchi Ruppunzel Filou04 hansi999 LuckyDanny GerdiS T3-4-5 Pat89 DaxFux kermit231 Papamia T31983 berfo franz55 Karl Otto adani BraunerBus mimo76 voelligahnungslos b-bird Busfahrer17 Tim_Jochen b_u_j p.eter stw spillo AndiB74 Jameos HeggeW MasterTom hans_771 Burgerking Greekfan goodcop Heiko_W Alfi snipy Marco sc Beachtourer Nietnagel jimmirain gele HiHai vd22221 Fritzl master_ric3003 campingfield chr-jakob CaliWerner PetKoh Birkenfunk alexsch0501 gervais Doc007 Groot eMobile dedetto classicline2009 Bellavista ToeterNito Der_Pascal Reno66 Gasper Kalif.Ornia enigma frenchcleaner Elchfamily Mark76 Ukulist Miri99 Kakl62 Slowmover MPuTR Velosolex3800 ursli +29 Mehr
