StevieBee Geschrieben 10. September 2021 Teilen Geschrieben 10. September 2021 (bearbeitet) Hallo Eimsbush, die Eberspächer ist die Luftheizung für innen, die Webasto ist der Zuheizer für den Motor bei unter 4°C Außentemperatur. Gruß Stephan Bearbeitet 10. September 2021 von StevieBee 1 Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 17. September 2021 Teilen Geschrieben 17. September 2021 Jetzt wo ich gerade die Typenschilder sehe erschließt sich mir auch das verhalten am letzten Wochenende. Ich wollte an Tag drei die Standheizung anschalten und das funktionierte nicht. Die CU zeigte 12V Restspannung. Ich dachte bei ca. 50% komme ich ja locker noch einen Tag hin. Aber denkste. Betriebsspannung ist ja 12V bei jeden Startversuch ging sie aus. Da ist die Spannung dann wohl zu sehr zusammengebrochen. Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 17. September 2021 Teilen Geschrieben 17. September 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das hatte ich heute früh das erste mal. Erst nachdem ich die Standheizung per Fernbedienung gestartet habe, lies sie sich auch an der CU wieder starten. Link zu diesem Kommentar
Merlin_29 Geschrieben 26. September 2021 Teilen Geschrieben 26. September 2021 Hallo Zusammen, die orginal VW-Luftstandheizung wird immer über die zweit Batterie unter dem Fahersitz versorgt. Also wirklich immer, alles andere würde auch keinen Sinn machen. Bzgl. dem Abschalten bzw. komplett Abschalten den Heizung aus dem "Dauerheizen" dürfte zu 99% immer der zu niedrige Batteriespannungszustand verantwortlich sein. VW hat hier sehr konservativ bei ~11,9V als Abschaltgrenze agiert. Ich hatte dazu auch im hier im Forum noch was geschrieben. Also im Beach T6.1 geht sich mit dem 75Ah AGM-Akku wohl keine ganz Nacht aus...oder meine AGM hat einen Schaden. Gruß Merlin Link zu diesem Kommentar
Mario2u Geschrieben 27. September 2021 Teilen Geschrieben 27. September 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei mir ging sie nach 3h aus mit vollem Tank und voller Batterie 12,8V und 7 Grad Außentemperatur . meine Werkstatt hat „angeblich“ ein Software Update eingespielt. Ich konnte sie jetzt zum dritten Mal testen und sie lief durch. Ich hatte aber diesmal den Trick 🤷♂️ gemacht, die CU nochmal kurz neuzustarten in dem ich die Zündung kurz mal angemacht hatte.. eventuell lags auch daran, dass sie jetzt zum allerersten Mal die Nacht durchlief. Link zu diesem Kommentar
GUNNIMOG Geschrieben 27. September 2021 Teilen Geschrieben 27. September 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das Abschalten liegt definitiv NICHT zu 99% an der Spannung. Setz Dich mal beim Campen auf die Rückbank, so dass Du das Cockpit im Blick hast. Nachdem die Standheizung einmal hoch geheizt hat und dann in ihren Langzeitschlaf verfällt, kannst du irgendwann das Phänomen Volkswagen Bus-Steuerung erleben. Irgendwann gehen diverse Lämpchen und Backlights im Cockpit an und signalisieren dass das BUS-System gerade erwacht und überlegt ob es etwas tun soll. Nun hast Du eine 50/50 Chance. Enteweder geht die Heizung nun pflichtgemäß an und heizt nochmal hoch. Oder - (sehr wahrscheinlich) die Heizung schaltet komplett aus. Lampe aus, heizung aus - Arsch kalt. Du kannst Sie dann von Hand wieder starten und das Speil beginnt von vorne. In der Steuerung greifen so viele Parameter, dass kein Mensch eine Chance hat, sinnvoll nachzuvollziehen woran es denn liegen Mag das etwas abgeschaltet wird. Sogar mein Kühlschrank schaltet gelegentlich aus nicht nachvollziehbarem Grund ab. Und jaaaaaaa - bei voller Batterie. Auch am Landstrom und während der Fahrt. Wenn der VW-Steuerung irgendetwas nicht ganz geheuer ist wird wahllos abgeschaltet. Das ist Murks und ärgert mich wahnsinnig. Aussage meiner Werkstatt - wörtlich "Als Rückmeldung kann ich Ihnen mitteilen das es seitens VW Nutzfahrzeuge keine technische Änderung beim Verbau und Steuerung der Standheizung geben wird. Dies ist jedenfalls die Aussage Gebietsleiter VW Nutzfahrzeuge Region West." Ich kann nur noch einmal dazu aufrufen, hier gemeinsam mit allen Geschädigten einen Gutachter mit der Dokumentation des Unfugs zu beauftragen und anschließend rechtlich gegen VW vorzugehen. WER MACHT MIT ??? Link zu diesem Kommentar
Nickman_83 Geschrieben 28. September 2021 Teilen Geschrieben 28. September 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei mir geht die Standheizung die ganze Nacht durch. Ich kenne allerdings das Phänomen, das vor allem in der zweiten Nacht die Standheizung ausging. Das hatte sich bei mir aber dadurch erledigt, dass ich wie im Handbuch beschrieben in den Einstellungen eine Startzeit auf um 9 Uhr morgens eingegeben hatte, dieser aber nicht aktiv geschaltet habe. Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 28. September 2021 Teilen Geschrieben 28. September 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kannst du das näher erläutern? Ich bin mir nicht sicher das richtig verstanden zu haben. Link zu diesem Kommentar
Nickman_83 Geschrieben 28. September 2021 Teilen Geschrieben 28. September 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Als ich im August im Urlaub war und es Nachts kalt wurde, habe ich gemerkt, dass wenn ich länger stehe, die LSH immer nur 1 Nacht durcharbeitete und zwar am Tag der Ankunft. Also wenn die Zündung vorher an war. Ich habe dann hier recherchiert und jemanden gefunden, der meinte: RTFM Daraufhin habe ich mir mal das Boardbuch angeschaut. Dort steht bei Problemlösung unter dem Punkt "Standheizung funktioniert nicht" folgendes: (FIN zu Hand und ab gehts: You do not have the required permissions to view the link content in this post. ) Kraftstoffbehälter ist fast leer. Füllen Sie Kraftstoff nach Betriebsanleitung Kraftstoff tanken. ODER: Sicherung ist defekt. Ersetzen Sie die defekte Sicherung → Sicherungen der Campingausstattung. ODER: Warmluftausströmer ist verstopft. Entfernen Sie Gegenstände vor der Ansaugöffnung und dem Warmluftausströmer. ODER: Batteriespannung ist zu niedrig. Laden Sie die Batterien über die 230-Volt-Einspeisung oder durch Laufenlassen des Motors auf → Externer Anschluss für 230-Volt- Einspeisung. ODER: Abfahrtszeit ist nicht richtig oder gar nicht programmiert. Stellen Sie die richtige Abfahrtszeit ein → Abfahrtszeit einstellen. ODER: Zentrales Bedienfeld ist nicht eingeschaltet. Schalten Sie das zentrale Bedienfeld ein → Zentrales Bedienfeld ▶ Einleitung zum Thema. 1 bis 4 konnte ich ausschließen, da vollgetankt, LSH ja immer mal funktionierte, die Ansaugung frei war und ich am Strom hing. Daher habe ich im Menüpunkt "Einstellungen" (Zündung an) die erste Abfahrtzeit auf 09.00 gestellt. Da ich aber kein Standheizung um 9.00 haben will, habe ich diese Zeit deaktiviert. Bei mir stand dort nämlich seit Auslieferung keine Zeit drin. In allen drei programmierbaren Abfahrtzeiten. Jetzt also eine Zeit reingeschrieben, diesen Abfahrtzeitpunkt aber nicht aktiv geschaltet. Und siehe da: Ich hatte dann auch die zweiten Nacht und die dritte Nacht eine funktionierende Standheizung. (Natürlich vorrausgesetzt, dass die eingetellte Temperatur immernoch hoch genug war und die LSH nicht daher entschieden hat, aus zu bleiben.) Da ich unten ein Termometer mit Bluetooth habe und mir die Daten auslesen kann, habe ich morgens immer geschaut, wie die Temperaturkurve war. Am Ende war sie dann so hier: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Ich kann natürlich nicht ermessen, ob das bei anderen die Probleme löst, aber ich stand Anfang August 3 Wochen auf diversen CPs rum und habe einige kalte Nächte gehabt. Erst ab der dritten Woche habe ich diese Einstellungen vorgenommen und seit dem ging es bei mir prima. Bearbeitet 28. September 2021 von Nickman_83 5 Link zu diesem Kommentar
chr-jakob Geschrieben 28. September 2021 Teilen Geschrieben 28. September 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Oh, das klingt ja interessant, danke für den Tipp! 👍🏻 Bin mit sehr sicher, dass bei mir nicht alle drei Zeiten gefüllt sind. Werde das kommende Nacht mal testen, werden nämlich „irgendwo“ im Bus schlafen und kalt wird’s tendenziell auch … 😊 Link zu diesem Kommentar
Nickman_83 Geschrieben 28. September 2021 Teilen Geschrieben 28. September 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Christian, bei mir war es immer so, dass ich die erste Nacht immer ein durchgängig funktionierende Standheizung hatte. Nur ab der zweiten Nacht ging sie nicht mehr. Der oben beschriebene Weg führte daher zu einer Besserung ab der zweiten Nacht ohne Bullibewegung. Ich hoffe naütrlich dennoch, dass du bei deiner LSH etwas vorwärts kommst und drücke dir die Daumen. 2 Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 28. September 2021 Teilen Geschrieben 28. September 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist doch einmal ein Ansage !!!!! 👍👍👍👍👍👍 @ Moderatoren wenn das klappt dass die LSH so besser oder überhaupt funktioniert, gehört der Post ganz oben angepinnt im LSH Threat Ultra großen DANK an @Nickman_83 Link zu diesem Kommentar
Merlin_29 Geschrieben 29. September 2021 Teilen Geschrieben 29. September 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das kann ich leider bei mir nicht bestätigen. In allen drei Speicherplätzen sind bei mir Zeiten eingestellt. Pos. 1 war bzw. ist 21:45 Uhr und da hat die Heizung auch keinerlei Probleme gemacht. Aus meier Sicht, beziehen sich die Zeiten auch nicht auf den Punkt "Dauerheizen" sondern eher "Sofortheizen mit definierter Abfahrtszeit". Die Heizdauer kann ja auch entsprechend eingestellt werden. Also für mich leider nicht die Lösung...wäre echt Klasse gewesen... @GUNNIMOG ...Irgendwann gehen diverse Lämpchen und Backlights im Cockpit an und signalisieren dass das BUS-System gerade erwacht und überlegt ob es etwas tun soll. Nun hast Du eine 50/50 Chance. Enteweder geht die Heizung nun pflichtgemäß an und heizt nochmal hoch. Oder - (sehr wahrscheinlich) die Heizung schaltet komplett aus. Lampe aus, heizung aus - Arsch kalt. Du kannst Sie dann von Hand wieder starten und das Speil beginnt von vorne... Das macht die Heizung bei mir nicht, also keine Lichtspiele in der CU, außer ich ändere die Heizstufe im laufenden Betrieb. Da blinkt dann kurz die Notruftaste "in grün" warum auch immer. Was für die Batteriespannung bei mir spricht ist, dass die Heizung ohne Probleme durchläuft, sobald ich das Ladegerät angesteckt hab und am Landstrom hänge. Ich hab aber auch "nur" einen Beach mit wenig Ausstattung, also kein DSG, kein Digi-Cockpit, kein elektr. Spiegelanklappen etc. und vorallem keine Klimatronic. Es kann also durchaus sein, dass die Programmierung bei Dir das Problem auslöst. Meine Kühlbox. (25ltr. Kompressor von Ezetil) läuft ohne Probleme auch zwei bis drei Tage durch, ohne abzuschalten. Die Regelung der Heizung selber ist aber hinsichtlich des Regelmodus in den kleinen Heizstufen nicht wirklich vernünftig geregelt. Ich kann leider mit den OBD-Eleven nicht auf die Heizung zugreifen. Dieses Steuergerät wird (noch?) nicht erkannt. @Nickman_83 Welche Heizstufe hast Du hier gewählt? Den Temperaturen nach würde ich auf höher wie Stufe 3 tippen. Bei mir war die Komplettabschaltung immer auf Stufe 3, bei höheren Heizstufen, schaltet das Heizgerät vielleicht nicht ganz so oft in den "Ruhemodus", welchen Eberspächer übriegens als "Stufe-Aus" bezeichnet. Hier läuft dann nur der Lüfter zum Messen der Temp. VG Merlin Link zu diesem Kommentar
Nickman_83 Geschrieben 29. September 2021 Teilen Geschrieben 29. September 2021 (bearbeitet) @Merlin_29 Wir heizen immer zwischen 5 und 7, je nachdem ob wir noch des Fenster nen Spalt offen haben. Wir wollen ja auch ca 20 Gtad erreichen und bei Stufe 3 geht die LSH eigentlich kaum vernünftig an, weil die Temeperaturmessung im Ansaugtrackt dann einfach nicht kalt genug wird, wenn wir campen. Bearbeitet 29. September 2021 von Nickman_83 Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 29. September 2021 Teilen Geschrieben 29. September 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zur Info, Stufe 3 peilt 16 Grad an. Solange die angesaugte Luft in dem Bereich oder wärmer ist, wird nicht geheizt. VG Bearbeitet 29. September 2021 von Kaasaa Link zu diesem Kommentar
