Propangasflasche an T6.1 Beach Camper Miniküche anschließbar ?
Wie oben gesagt, mir ging es nicht ausschließlich um Kosten sondern um Flexibilität. Daher die Adapter.
Bei der täglichen Nutzung ist die Campingaz Flasche in der Garage. In der Schublade liegt jedoch immer eine Mfs 1a Flasche beim Skotti Grill. Wenn ich übers Wochenende bereise packe ich einfach eine weitere Mfs1a  Flasche ein, dann habe ich mehr als genug für Grill und Cali. Beim letzten Einkauf habe ich für 10€ 12 Flaschen a 220g bekommen.
Bei der Fahrt in den Urlaub starte ich auch mit einer halbtoten Campingaz. Und habe dank Reserve Flaschen kein ungutes Gefühl. Vor Ort bin ich dann bei der Ersatzbeschaffung flexibel.
....stimmt, dann macht das Sinn und man könnte sich das mitschleppen einer großen Reserveflasche sparen... da hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wenn Du einen passenden Adapter findest würde mich der auch interessieren ;o)
LG Bussolini
Siehe #2 weiter oben. Ich habe dort nur gekauft, bitte nicht als Werbung verstehen, habe nichts davon.
... perfekt, vielen Dank. Den Link hatte ich gar nicht wahrgenommen.
LG Bussolini
Moin Dietmar, könntest du die "Konstruktion" nicht mal fotografisch darstellen? wäre super 😉
Lieferumfang: Druckminderer mit Ventil für Camingaz:
Ventil für Schraubkartusche plus Adapter an Druckminderer:
mit Schraubkartusche:
Zusätzlich Msf 1a Adapter
Motivation für diese Adapter:
1. ich möchte keine Reserve Campingaz Flasche mitführen.
2. Campingaz ist nicht immer verfügbar, Schrabkartuschen oder MSF 1A sind leicht kaufbar.
3. Gaskocher im Bus ist damit immer verfügbar.
Ich habe MSF 1A Flaschen oder Schraubkartuschen (Coleman oder Handwerkergas) immer dabei, da ich einen kleinen Kocher für draußen und den Skotti Grill nutze. Für beide ist standardmäßig Schraubkartusche vorgesehen.
Kocher mit Anschluss:
Mit Msf 1a Adapter kann ich auch die günstigen MSF1A Kartuschen für Grill und Kocher nutzbar.
Damit kann ich die Formate, die ich draußen nutze auch im Bus nutzen.
Alternativ könnte man auch die Gasgeräte für draußen Campingaz kompatibel gestalten. Diese Option kam für mich nicht in Frage, da ich Kocher und Grill auch ohne Bus nutze und nicht immer eine große Campingaz mitschleppen will. Gleichzeitig möchte ich bei den Anschüssen möglichst flexibel sein.
  • Mag ich 12
Hallo, vielen Dank für die Mühe mit den Fotos, den Erklärungen und der Weitergabe deines Wissens!
Ich werde mir das Anschlussventil AV121 als "Backup" anschaffen, um im "Notfall" auf Kartusche umrüsten zu können.
Lieben Gruß
Servus @Dietmar1,
vielen Dank für die Super-Übersicht. Sensationell finde ich den MSF-1a-Adapter! :prost:
Den Rest brauche ich mit meiner mobilen Lösung für den 6.0 Beach nicht, aber wo wir beim Thema sind: Welche Leistung hat der eingebaute Beach Camper-Brenner eigentlich? Ich habe nämlich noch immer nicht verstanden, warum man/frau sich das Gedöns mit dem eingebauten Kocher antun will? Wo man um wenig Geld mit maximaler Flexibilität einen kompakten
mit 3000W Leistung erwerben kann? Jetzt mal abgesehen von der Wohnmobil-Zulassung in Deutschland, wenn das für den einen oder die andere ein Vorteil ist. Aber funktionell? Was ist jetzt so toll an diesem eingebauten Mini-Kocher im neuen "Camper"?
Liebe Grüße,
Martin
Ich tippe auf ein bisschen Lifestyle und viel Womo-Zulassung.
Sorry weiß ich nicht. Ich habe einen T6 Coast. Falls Du Dir einen MSF 1a Adapter besorgst und du den Eindruck hast, der passt nicht richtig. Da gibt es eine kleine Einstellschraube, die man leicht übersieht.
Noch mal zur Erinnerung: der Cali Beach hat auch in Österreich eine „Wohnmobil-Zulassung“. Ich weiß, das gibt es so eigentlich nicht in Österreich. Er hat aber die europäische Fahrzeugklasse M1 SA. Und damit zählt sein hoher CO2 Ausstoß beim EU-Flottenausstoß nicht mit. Daher wird er auch in Österreich deutlich günstiger angeboten als die „PKW-Variante“.
Servus @Knox16,
richtig, diese völlig vertrottelte regulatorische Arbitrage hatte ich nicht im Blick - die gab es als wir den 6.0er bestellt haben natürlich noch nicht. Eigentlich ist das der nächste kleine Dieselskandal, dass wegen der neuen Pseudoküche jetzt plötzlich der CO2 Ausstoß nicht mehr zählen soll - eine klare Umgehung des Geistes dieser Richtlinie.
Bisher kommen wir jedenfalls bestens ohne diesen eingebauten Minikocher aus. Weiß jemand was der leistungsmäßig drauf hat?
Liebe Grüße,
Martin
... so unterschiedlich sind die Meinungen zu der Miniküche. Für mich war es die ausschlaggebende Entscheidung den Beach Camper zu kaufen, da wir keine Einbauten brauchen und lieber den Platz für mehr Flexibiliät und Licht wollten. Kein rumkramen morgens, nur um schnell nen Kaffee für die Liebste zu zaubern. Schwuppdiwupp... ist der Kocher und die Ablage immer an der gleichen Stelle und nimmt keinen zusätzlichen Platz weg. Ich find das Dingelchen super und perfekt für unsere Zweisamkeit... & für die Kochorgie abends gibt die große Küche auf dem Heckauszug, aber die will noch gebaut werden ;o)
LG Bussolini
  • Mag ich 3
Vielen Dank an Dietmar 👍👍
habe eben alle Adapter bestellt ,
um auf der sicheren Seite zu sein !!
sehr gute bebilderte Übersicht mit Links !
jetzt kann nichts mehr schief gehen
Gruss Sam
  • 5 Monate später...
Kann ich den Ventilanschluss auf MSF-1a bei dem klassichen Gewindeanschluss eines Primusgaskochers anschliessen? @Dietmar1
    deepdive2000 Micha1965
