Grand California 600: Bauliche Optimierungen
Es kommt drauf an.....
Will man im Strassenverkehr blenden, blitzen, lasern oder will man ggf. mal Licht von Oben vor dem Bug
Da wir die LED Scheinwerfer haben, bzw diese als Option ab Werk möglich sind, braucht man eigentlich meiner Meinung nach keine besser Ausleuchtung nach StVo. Aber mal am Abend beim Stellplatz Suchen in der Wildnis, beim Aufräumen oder beim Ankommen in unbekanntem Terrain ist licht von oben besser. (persönliche Meinung, nicht belehrend)
Bearbeitet von Mat5
Danke Mat5,
ja, so sehe ich es auch. Ich möchte von der Optik her gerade diesen Look haben, der eben nur von Scheinwerfern und zwei Kennleuchten auf dem Dach erzeugt wird.
Nun bin ich mit meiner Frage noch immer nicht weiter. Ist es für das GFK Dach möglich, dort etwas zu installieren? Dass ich die Lampensockel wohl mit Sikaflex oder einem ähnlichen Kleber auf dem Dach verkleben muss, damit habe ich mich schon abgefunden.
spannende Frage bleibt die Leitungsverlegung. Der Dachhimmel ist ja quasi als ein Element verbaut. Habe schon überlegt, am Montageort der Leuchten ein Loch zu bohren und mit einer Endoskopkamera nachzusehen, wohin ein Kabel geführt werden kann ohne den Himmel abzunehmen oder gar zu durchbohren.
ich freue mich auf Antworten. Vielleicht hat ja jemand schon die Erfahrungen beim Nachrüsten einer Solarpanels gesammelt !?!
danke und Gruß
Niels
Also der Himmel innen ist m.M.n. als Schale mit M3 Dual Lock kletternd fixiert, links oben sollte sogar das Kabel zum Solarmodul bei allen Modellen vorverlegt sein.
Dazu gibt es hier einige Threads. Mal suchen nach Solarmodul.
Meiner Meinung nach kann man die Dach Schale durchbohren und eine Durchführung für die Kabel, wie sie für Solarmodul verwendet wird, installieren.
Ich würde die Alu Profilschiene mit SIKA ankleben, das müsste ausreichen, dann vom Kabel Durchlass aus die Lampen an schliessen.
allerdings suche ich die passende biegsame Schiene noch immer......
  • 5 Wochen später...
doch nochmal im neuen Cali optimiert!
Die Dinge die man als erstes braucht und die als letztes meins nicht ganz so sauber eingepackt werden. Habe ich aus dem Innenraum Verband!
Bearbeitet von PaulB
Megacool was ist das für ein Koffer? Wo hast Du ihn gekauft? Wie ist die Befestigung? Danke für eine kurze Info. :)
In der Karosserie sind 4 Löcher in die passen Gewindenieten. (Siehe Bild 2) Mittig ist noch die Vorbereitung für das Reserverad (Löcher mit Gewinde) den Deckel habe ich somit mit 8 Schrauben befestigt.
interessante Stauraumfindung - hat der TÜV und wie die alle heißen eine Meinung dazu?
Gruß ThomasN
Interessante Stauraumfindung. Aber die Zugänglichkeit ist nicht gerade sehr elegant.
Dann doch lieber an die Hecktür.
Hallo, der Gedanke den Raum unterm Fahrzeug zu nutzen kam mir auch schon des Öfteren. Die ALU Kiste ist eine sehr interessante Idee. Ich bin mal auf Feedback von der ersten Saison gespannt. Bleibt der Kasten dicht , halten die Schlösser auch bei schlechten Strassenverhältnissen,...,... Die Belastsung auf die Verschlüsse ist ja permanent da und das gesamte Gewicht "hängt am Deckel "
Gruß Rainer
Also ....der TüV  bzw. die Polizei wird das Fahrzeug (wenn ihnen das mal auffallen sollte)  sofort stilllegen. Alle Fahrzeugteile die außen am Fahrzeug angebracht werden müssen eine Zulassungsnummer haben. Wenn diese Kiste ( und die hat sicherlich keine Zulassung )wegen Überladung aus Versehen mal aufgeht.....dann Gnade  dem der hinter Dir auf der Autobahn fährt. Die Idee ist ja nicht schlecht ...insbesondere als Werkzeugkiste - aber ich würde es - aus (versicherungstechnischen Grüden )nicht wagen damit auch nur einen Kilometer durch die Gegend zu fahren.
...dann darf man aber auch keinen Bauch ......und immer ein Rollbrett im Kofferaum haben.
 Aufpassen!!   Das sind Besenhalter - eher für hängende Stangen (Besen) geignet und die sehen nicht besonders stabil aus. Bei einer  Vollbremsung hast Du bzw. der Beifahrer die Stangen dann im Rücken stecken. In Fahrrichtung würde ich zu mindest eine zusätzliche Sicherung - das kann ein Blech oder etwas ähnliches sein anbringen.
Für meine aktuellen Reisevorbereitungen habe ich wieder einmal Optimierungen vorgenommen, die ich Interessierten hiermit zur Kenntnis geben möchte:
Sehr gute Lösung. Was hast du da für Metallprofile als Halterung genommen?
  • Von 692 Mitgliedern gesehen
    mbitter GCharly leon-loewe schwarza Floki mrmireaux Mecki Caprisonne Dirk_H. moe123 matthiasneff breuermo treborK NukeOrigin born2rock ser_ega Adi1234 eltacker phoffm FroschundFink Roadsurfer_DA apfelquark Armiin Dang SpeedyDresden Robmobil Cali_Chris mpknight BlueTurtle Eckundo CB.at Jejepa Le_Bruno cali_kalle Bluestar90 Dannym paulrasch GC600white NH680 Bullifeeling bastian1441 Deichkoenig Californiaklaus wem-03-riff KorinnaGabriel Kathomi Hexemer Tivan56 GCSix stefan.clasmeier AgentSmith bullibeach JAKJOA Cali-Fornier J-CC Ulrich101 Hummel2 Polmar TM007 CaliNero Proppenhupf jennywae Schalifornia SteveBob Flh75 jekyll gueldner69 Womoflitzer Hugodriver Trigger-tigger braunwal Calinaut85 mheine19 derry_muenchen RomanB Hman JimRakete fschneider63 WuRie PeterGu Frankn Alexander2111 GeMa Brokenwings mlacar Marion_pli Olj1 callimoucho Bart7974 boernp mansch Lebowski Bobby59 Kalchen Nolliman OBRE Olli71 derpauleder stradivalix Xelar +592 Mehr
