Grand California 600: Bauliche Optimierungen
Ist der Gewinn einer Dachinstallation gegenüber Lazer im Kühlergrill denn wirklich so gross? Vom ästhetischen Aspekt sieht halt die Lazerintegration wesentlich besser aus.
Es kommt drauf an.....
Will man im Strassenverkehr blenden, blitzen, lasern oder will man ggf. mal Licht von Oben vor dem Bug
Da wir die LED Scheinwerfer haben, bzw diese als Option ab Werk möglich sind, braucht man eigentlich meiner Meinung nach keine besser Ausleuchtung nach StVo. Aber mal am Abend beim Stellplatz Suchen in der Wildnis, beim Aufräumen oder beim Ankommen in unbekanntem Terrain ist licht von oben besser. (persönliche Meinung, nicht belehrend)
Bearbeitet von Mat5
Danke Mat5,
ja, so sehe ich es auch. Ich möchte von der Optik her gerade diesen Look haben, der eben nur von Scheinwerfern und zwei Kennleuchten auf dem Dach erzeugt wird.
Nun bin ich mit meiner Frage noch immer nicht weiter. Ist es für das GFK Dach möglich, dort etwas zu installieren? Dass ich die Lampensockel wohl mit Sikaflex oder einem ähnlichen Kleber auf dem Dach verkleben muss, damit habe ich mich schon abgefunden.
spannende Frage bleibt die Leitungsverlegung. Der Dachhimmel ist ja quasi als ein Element verbaut. Habe schon überlegt, am Montageort der Leuchten ein Loch zu bohren und mit einer Endoskopkamera nachzusehen, wohin ein Kabel geführt werden kann ohne den Himmel abzunehmen oder gar zu durchbohren.
ich freue mich auf Antworten. Vielleicht hat ja jemand schon die Erfahrungen beim Nachrüsten einer Solarpanels gesammelt !?!
danke und Gruß
Niels
Also der Himmel innen ist m.M.n. als Schale mit M3 Dual Lock kletternd fixiert, links oben sollte sogar das Kabel zum Solarmodul bei allen Modellen vorverlegt sein.
Dazu gibt es hier einige Threads. Mal suchen nach Solarmodul.
Meiner Meinung nach kann man die Dach Schale durchbohren und eine Durchführung für die Kabel, wie sie für Solarmodul verwendet wird, installieren.
Ich würde die Alu Profilschiene mit SIKA ankleben, das müsste ausreichen, dann vom Kabel Durchlass aus die Lampen an schliessen.
allerdings suche ich die passende biegsame Schiene noch immer......
  • 5 Wochen später...
doch nochmal im neuen Cali optimiert!
Die Dinge die man als erstes braucht und die als letztes meins nicht ganz so sauber eingepackt werden. Habe ich aus dem Innenraum Verband!
Bearbeitet von PaulB
Megacool was ist das für ein Koffer? Wo hast Du ihn gekauft? Wie ist die Befestigung? Danke für eine kurze Info. :)
In der Karosserie sind 4 Löcher in die passen Gewindenieten. (Siehe Bild 2) Mittig ist noch die Vorbereitung für das Reserverad (Löcher mit Gewinde) den Deckel habe ich somit mit 8 Schrauben befestigt.
interessante Stauraumfindung - hat der TÜV und wie die alle heißen eine Meinung dazu?
Gruß ThomasN
Interessante Stauraumfindung. Aber die Zugänglichkeit ist nicht gerade sehr elegant.
Dann doch lieber an die Hecktür.
Hallo, der Gedanke den Raum unterm Fahrzeug zu nutzen kam mir auch schon des Öfteren. Die ALU Kiste ist eine sehr interessante Idee. Ich bin mal auf Feedback von der ersten Saison gespannt. Bleibt der Kasten dicht , halten die Schlösser auch bei schlechten Strassenverhältnissen,...,... Die Belastsung auf die Verschlüsse ist ja permanent da und das gesamte Gewicht "hängt am Deckel "
Gruß Rainer
Also ....der TüV  bzw. die Polizei wird das Fahrzeug (wenn ihnen das mal auffallen sollte)  sofort stilllegen. Alle Fahrzeugteile die außen am Fahrzeug angebracht werden müssen eine Zulassungsnummer haben. Wenn diese Kiste ( und die hat sicherlich keine Zulassung )wegen Überladung aus Versehen mal aufgeht.....dann Gnade  dem der hinter Dir auf der Autobahn fährt. Die Idee ist ja nicht schlecht ...insbesondere als Werkzeugkiste - aber ich würde es - aus (versicherungstechnischen Grüden )nicht wagen damit auch nur einen Kilometer durch die Gegend zu fahren.
...dann darf man aber auch keinen Bauch ......und immer ein Rollbrett im Kofferaum haben.
 Aufpassen!!   Das sind Besenhalter - eher für hängende Stangen (Besen) geignet und die sehen nicht besonders stabil aus. Bei einer  Vollbremsung hast Du bzw. der Beifahrer die Stangen dann im Rücken stecken. In Fahrrichtung würde ich zu mindest eine zusätzliche Sicherung - das kann ein Blech oder etwas ähnliches sein anbringen.
  • Mag ich 4
Für meine aktuellen Reisevorbereitungen habe ich wieder einmal Optimierungen vorgenommen, die ich Interessierten hiermit zur Kenntnis geben möchte:
  • Mag ich 3
Sehr gute Lösung. Was hast du da für Metallprofile als Halterung genommen?
  • Von 287 Mitgliedern gesehen
    Franky12 Stephan66 b.ruda mjancom Bernd90 Gameboyx Speedni Mostep Max22 Florian87 Hauke Quentin_van_Huissmann outdoor8 Ac90 cornies Nitro54 Ranger T6Christian Stefan67 MicMa braegel69 Slowmover frii MaLachML Bobby59 Benzin focki Dropter alexs80 jam1 BiigBulli GregorK b13r Eule512 Manuwessi Falko66 Gerdi1972 Karlbln DavidP Rockiebal Xtian_Dune Noels Lebowski Baschtl jb220594 g-109 Bullifeeling Alex0339 hank18 Burri18 Dandy CptCaracho 500k pavoolon caliheinz Habi29312 CameoX Peter248 Johnbob Paul63 Kanalratte magmonald Immel Benni_dd2 Reise23 sp31ky ChrisTinchen Jenno26 JonTom Wulle aburger84 Fabiooo Tobine2.0 deepdive2000 hekoo Lytschy_Papa bullibeach volvofan bluehotel Drholiday Cellli BK-GC600 Spahli sparky123 Alex576 Bulli0308 Harald-Kuebler F.F.F. Lalongue Ocean_2019 mihaselmann Cali_Knut Inseminator prth Bene MWein Jennelix TEO-680 Freerideguide thomaslo +187 Mehr
