Update Infotainment und Logos Radiosender
oschie
Schon blöd wenn man nicht das bekommt, was im Prospekt verkauft wurde.....
Ja, stimmt. Das Bild wurde ja dann auch zu 2020 geändert:
Ich habe den original Katalog noch vorliegen. Haben jetzt ein Jahr gewartet und werde da jetzt aktiv.
Was meint Ihr, ist da überhaupt was zu holen ?
Ich denke es ist technisch nicht möglich und man sitzt das einfach aus.
Versuch ist es wert. Bei manchem Fehler hat steter Tropfen den VW-Stein gehöhlt.
Ich glaube auch, dass es was bringen könnte, wenn man den Leidensdruck erhöht. Ich stelle auch in regelmäßigen Abständen eine Anfrage an VW und Versuche über die Händler irgendwas zu bewirken.
nach meiner Einschätzung ist das ja kein Problem der Hardware sondern ein reines Software Problem. Es muss sich also nur jemand hinsetzen und das Update zusammen klicken. Aber das Radio scheint nicht verbreitet genug zu sein dass es sich für VWN lohnt.
Hat eigentlich schon jemand mit Hardware H22 und Software 27x oder 306 das Update versucht?
Gibt doch auf der genannten Website einfach deine Teilenummer ein. Also wenn es dir um Senderlogos geht, darum dreht es sich hier überwiegend.
Längst gemacht ... es komme nur das bereits bekannte Update für Hardware H57. Darum frage ich ja hier ob evtl. jemand mit H22 versucht hat das Update für H57 einzuspielen.
Bearbeitet von i319
Ich habe es versucht. Funktioniert nicht.
Danke!
Heute kam wieder ein OTA-Update. Konnte keine Änderung feststellen. Shop funktioniert weiterhin nicht. "Bevorzugte Sonderziele" wirkt sich immer noch nicht auf die Kartendarstellung aus. Ansonsten scheint bisher alles rund zu laufen.
Bearbeitet von seeigel56
Hallo gentleman4ever,
Deine Postings verwirren nicht etwas.
Dein Cali ist ähnlich alt wie meiner -> was hattest Du ursprünglich für eine HW-Version ?
Und wie bist Du zur H56 (Lt. Anzeige) gekommen ?
Update ? OTA oder Werkstatt ?
Oder Teiletausch ?
Grüße,
CampVan
habe gleich mal geschaut - OTA Update wurde bei mir auch angeboten.
Ich habe es gestartet und gewartet bis die Meldung kam „Aktualisierung ist abgeschlossen. Nach dem nächsten Fahrzeugstart können Sie die aktualisierten Funktionen nutzen“.
Trotz „Zündung aus/ein“ sowie Motorstart leider keine Änderung:
Tnr.: 3G5035820B
HW 022
SW 0270
Nav-DB 21.5 (!, frag mich, wozu ich OTA-Kartenupdate habe)
Radio-DB 1.30.16
Was zählt hier als „Fahrzeugstart“ ?
Grüße,
CampVan
ich hatte erst H22 SW0270... leider hatte ich diverse Probleme damit... durch einen Tausch des Steuergerätes 5F habe ich H56 SW782 bekommen... dann ein Update auf SW0803 und dann noch eines auf SW0809... die Updates habe ich in der Werkstatt bekommen... dadurch läuft zwar alles deutlich besser... kleinere Bugs hat das System aber leider immer noch (Vergesslichkeit)...
Radiodatenbankupdate konnte ich aber auf Anhieb selbst durchführen und hat auch geklappt...
Hinweis für dich:
H22 mit SW270 kann keine OTA Kartenupdates... das funktioniert erst ab SW278 oder noch besser SW306... bekommst du beim Händler... Bei H56 funktionierte es bei mir erst ab SW803... bei den früheren Ständen gibt es einen Bug der OTA Kartenupdates verhindert...
Bearbeitet von gentleman4ever
Danke für die Infos, dann werde ich mal wieder einen Termin beim Freundlichen ausmachen.
Diesen Monat war ich ja noch nicht dort …
OTA Update muss aber zumindest einmal funktioniert haben, Nav-DB hat ja Stand 21.5; und ein Offline-Update in der Werkstatt hat diese im letzen Jahr nicht hinbekommen.
Grüße,
CampVan
P.S. Auch nach einem Tag Wartezeit zeigt das N@vi zum einen “Update erfolgreich”, alle Versionsnummern sind aber noch die gleichen, wie davor …
...jetzt sagt die Phonostar-Website: Wartungsarbeiten, in wenigen Wochen wieder verfügbar 🤦... Da ist echt jemand mit Hochdruck bei der Sache (nicht). VW weigert sich inzwischen beharrlich, mir zu antworten. Frech.
  • Von 99 Mitgliedern gesehen
    classicline2009 welcheintag ISbaer Nendoro Pertin yps77 Cerina calipb Canislupus Fire-Bulli Bartleby Wurstblinker DerblaueBus 931_2 Backspin65 Hilde4 atze0112 Kladi enigma Kosmonaut quadro11 CaliSchwerin scabrero CaliBeach301116 foxy groebi340 AC190874 ruedigerZ flokoboi uschi11 GerSchi ailenrocrelseah T3-4-5 Happy0011 ppschmitz franzfinanz GruenNdB Langer argon12 MUC_Cali Schuli Calumbus sunshower BulliMatze007 krueschan76 yaenuu Haa2ee peterboy Wurstbrot Nobby_D janssea2 Frankie72 Dieselschnüffler Emmental ghostdex p.eter FlyingT Toby-e36 happymac spillo Zille martn Karli_Camper chris85la qualiman Houndling Pommes Quickfingers Struzzo_Pilota pieunz frenchcleaner mimuni Buche Hene erevo10 Mainline falk365 MasterTom Obstsalat Schrangel Multivan81 TobiMobil OzOz79 Tobey Doraxful reinersurfer Quickdoc sb00 oli-99 Walrus DerBussfahrer donarjaga GTIStuff Winki Robbytop Sandraeb chrisvn Kugelblitz Daniel-Tim
