Update Infotainment und Logos Radiosender
oschie
Oh! Immer noch auf 1.31.24 und nicht auf 1.31.40 (Version des aktuellen Downloads).
So ist es korrekt.
Du meinst "immer noch auf 1.30.24" 😃😜
Interessant - für meine Teilenummer (Discover Pro - H22, SW 0306) gibt es kein Update und hab noch den Stand 1.30.24
Hab mit einer anderen Nummer das Update geladen, das Radio sagt "update installiert" ist aber noch der alte Stand.
Scheinbar gibt es doch einen Unterschied zw. H22 und H56 😞
ich hatte ja bereits im Dezember die Radiodatenbank für mein DM H56 SW0803 auf Version 1.31.40 updaten können und habe mich über die vielen neuen Logos gefreut. Jetzt war ich diese Woche mit dem Cali beim 🙂 um ein paar Dinge beheben zu lassen. Er hat auch eine neue Software für das DM aufgespielt. Neue Version nun SW0809. Ich musste alles komplett neu einrichten. Nun stelle ich fest, dass die Radiodatenbank  auf 1.30.24 zurückgestellt ist. Ich dachte ich kann das Update 1.31.40 nochmals einspielen. Tut sich aber leider gar nichts, alles Mögliche schon probiert. Er will einfach nichts mehr das Update erkennen. Nun fehlen wieder jede Menge Logos.😒
bei mir ging das Update bei H56/SW0809 ✌️
Ja ich weiß, beim mir geht es jetzt leider nicht mehr, warum auch immer😭Ob ich nochmal alles zurück setzen sollte?
So ist das auch bei H12.
Das Update funktioniert bei H12 und H22 nicht.
Warum weiß wohl nur VW. Verraten wollen sie das aber nicht.
Eine weitere Anfrage von mir beim VWN-Kundenservice später, bekam ich wieder man nur die Aussage, dass man das an den VW-Servicepartner weitergeleitet hätte, dieser aber verwundert sei, weil keine "offene" Reklamation mehr bekannt sei.
Gemeldet hat man sich seitens des Servicepartners bei mir seitdem noch nicht.
Gibt ein neues Update... jetzt scheinbar auch für H12 und H22... ✌️
Bei mir mit H56 bricht das Update ab... großes Kino...
Bearbeitet von gentleman4ever
ich habe das Update für mein H22 heute installieren können 😎
Beim H56 gibt es wohl einen Fehleintrag in einer Konfigurationsdatei, das habe ich in einem anderen Forum gelesen.
Nach einer kleinen Anpassung sollte es auch bei Dir funktionieren:
Zitat: [… in einer Signaturdatei steht "test14_mib3_main.mnf.cks" statt "mib3_main.mnf.cks"]
Schau mal, ob das bei Dir der Fall ist.
Hier hat Phonostar offensichtlich etwas verschlafen und noch nicht gefixt.. dauert ja bei denen immer alles etwas länger 🙄
die besagte Datei befindet sich im Ordner „Meta“ und dann unter „MIB3_OI_LGe“
Sie lautet „main.mnf_cks_S.sig“
Diese mit einem Editor öffnen, die Anpassung vornehmen und wieder abspeichern. Darauf achten, dass der Dateiname und die Dateiendung nicht verändert wird!
Unter Windows:
Rechtsklick auf die Datei, dann „öffnen mit“ und anschließend „Editor“ auswählen.
Wenn die Frage kommt „immer“ oder „nur dieses mal“, dann „nur dieses mal“ wählen.
Dann in der 3. Zeile hinter „SignedFile“
den Teil test14_  entfernen und anschließend auf Datei -> speichern klicken… fertig.
ich habe gerade mal versucht das Update einzuspielen. Leider ohne Erfolg, auch bei mir ist es mit Fehler abgebrochen. Ich habe auch den Hinweis von @spillo mal umgesetzt. Gleicher Fehler beim Update. Aus meiner Erfahrung kann man die Dateien in den Ordnern auch nicht einfach anpassen bzw verändern, so wie das in dem andern Forum beschrieben wurde. Jede einzelne Datei hat eine eigene Prüfsumme, die in einer Signaturdatei hinterlegt ist. Verändert man nun eine Datei, ändert sich auch deren Prüfsumme und stimmt nicht mehr mit der hinterlegten überein.
Wenn hier jemand eine Lösung hat, würde mich das aber auch freuen.
dito... bei mir gleiches Fehlerbild... funktioniert nicht... trotzdem Danke für den Tipp ✌️
ich verlinke Euch hier einmal den Beitrag aus dem anderen Forum, hier hat es aber offensichtlich funktioniert..
es werden ja keine der anderen Dateien verändert, sondern lediglich ein fehlerhaftes Ziel in der Signaturdatei selbst angepasst.
Die Beschreibung mit der Vorgehensweise stammt von mir, da ich davon ausgegangen bin, dass es so funktionieren müsste. Vielleicht fragt Ihr dort selber einmal nach.
Bearbeitet von spillo
@spillo danke für den Link, es ist der gleiche den ich auch gefunden hatte, leider funktioniert der beschreibene Workaround bei mir nicht:|
Danke trotzdem für den Hinweis, ich werde mal noch ein bischen damit spielen.
ich habe mir gerade noch einmal die Datenbank heruntergeladen und genauer nachgeschaut.. die Datei, auf die verlinkt wird, heißt ja main.mnf.cks
Ich hatte geschrieben, dass nur der Teil test14_ entfernt werden muss, demnach müsste aber test14_mib3_ entfernt werden!
Probiert das doch mal aus.
Hey
Was hat sich denn bei euch geändert? Wirklich mehr Logos sehe ich nicht oder muss ich erst noch einen Zauberspruch raus hauen?
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    Oerny usus UnserBus spillo Jarno Canislupus Rengdengdeng66 dieziege Multi-Bulli MacKasimir Sandraeb wobie Mambo25 Salzhaffcamper vwrider4liv Silvie4444 CTRL_ALT_13 bremendell Kalif.Ornia Mario2u Langer Alexis
