T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Hallo Torsten,
Das hatten schon einige, inklusive Meiner selbst. Die Lösungen sehen unterschiedlich aus. Bei mir wurde ein neuer Zeltbalg verbaut, jetzt ist Ruhe. Siehe untenstehendes Thema.
Danke
Hatte ich auch, da hat es die Werkstatt geklebt.
Beim Beach meines Kollegen neulich auch aus den Ecken gerutscht. War ebenfalls kurz vorm Urlaub und es war keine zeit für einen Werkstattbesuch. Habe es dann in Absprache mit der Werkstatt selber mit etwas Sika geklebt (Erbsengroße Menge).
Prima, dann ist der Urlaub gerettet!
Ich würde es auf jeden fall mit der Werkstatt absprechen und den Mangel dokumentieren. Am besten du schickst denen ein Foto.
Welchen Sika genau haben Sie verwendet?
Was ich gerade da hatte.
Unsere Werkstatt baut einen neuen Balg ein, kleben ist die letzte Option.
macht es evtl. Sinn da etwas passendes dazwischen zu klemmen, evtl. eine Kunststoffleiste mit 0,1 ... 0,3mm ?
Kleben würde ich persönlich da nur, wenn alles andere nicht hilft!
Noch vor dem Urlaub?
Sehr merkwürdig ist , dass teilweise geklebt und teilweise der Balg getauscht wird.
Ja heute da gewesen, morgen wird es eingebaut… Mittwoch geht es in Urlaub… so der Plan 😙… kann’s auch erst glauben, wenn wir wieder ohne Probleme aus dem Urlaub zurück sind😊😕😏
Balg ist gewechselt, Testphase beginnt…
Heute kam die Fehlermeldung
Fehler:
Verkehrszeichenerkennung
Nach dem übernächsten Starten war der Fehler weg???
Passiert bei meinem hinreichend regelmäßig und geht von selbst wieder weg. Häufiger nörgelt er aber, dass er wegen der nicht funktionierenden Notruffunktion in die Werkstatt will.
ich war vorgestern zum 3. Mal innerhalb 12Monate wegen dem Balg da, immer in Fahrtrichtung links oben löste sich dieser. Laut Werkstatt, darf erst beim 3. Mal geklebt werden, Vorgabe Werk, vorher immer nur eindrücken. Austausch war und ist keine Option. Habe den Wagen heute wieder abgeholt. Mal schauen wie es sich jetzt verhält.
  • Von 98 Mitgliedern gesehen
    Filou04 Rolltogether hans_771 Bellavista SPO18 Emmental LupoBavarese AlexClimber Mario2u Johnny_Fly Dieselschnüffler Feuerzunge jrohh ruedigerZ T2-Fahrer GER193 Miar FreeDriver DonPellegrino stw GittiF Houndling knuffle vieuxmotard Paulk Kakl62 oceanfrank fringo Tarmac96 Californiger OzOz79 FlyingT FabiH Unbekannter Elefant p.eter chillo derDicke OmegaUser NordfrieseInMaulbronn mellande Carli_Greige Cybermaus s-naewe Fritzl Beverin braunmi darioseverino.avena tour9799 Moneyghost A.W.Rauch FiedMeyn EBST Jordielaleman Rikus n33s Sazi Polaro Andi64 Riggert Human jue1963 ArnoNym Lenzel Waldfahrer reiseduo Bulli-Bike-Boulder-Beer uller07 gudereit72 igel82 Merine neue Dicke KarstenS Franz T. Heinzinger Beatemay worschtel Beaker Canivan Bucky2k Quickdoc Verinetti79 borz300 maiersen Bobaedd oli-99 PaulW Grisou mhaupert noma_T Zwergratte ritschus peso RuhrpottontheRoad Tobsen80 DanielCali1983 grby Timer110 Calialo
