T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Hallo ihr 😊,
wir konnten unseren Cali vorhin abholen.
Ist alles sauber verklebt und lackiert worden (ich weiß jetzt nicht in welchem Umfang der Lack beschädigt war)
Mr. Serviceberater ist total zufrieden gewesen.
So bin ich nach Hause gefahren und wollte doch mal gucken 😄
Nachdem ich die beiden Fotos oben gemacht hatte, ploppte die rechte Seite wieder hoch ... 😝... genau wie davor auch 🙄
Ixh habe es wieder ran gedrückt und es hielt sofort wieder. Das Gummi hat eine durchgehende Klebefläche, welche am Gummi bereits dran ist. Ergo ist es vorgesehen , dass das Gummi dort überall klebt.
ob’s wichtig ist weiß ja niemand.
Ich habe jetzt folgendes gemacht:
Bild hochladen geht gerade nicht wegen 6MB.
Ich habe ein Stück Stoff aus einem Kragen vom Polo Shirt geschnitten und auf die Dichtung gelegt sodass die Dichtung durchs geschlossene Dach genau im Knick nochmal extra gedrückt wird.
Lack ist ja neu und sauber und das Gummi neu ... vielleicht hält es dann.
Würde ich vielleicht euch anderen auch empfehlen,weil optisch könnte das Gummi 5mm länger sein und hätte somit genug Material um gestauchter zu sein ...
aber das neu verklebte scheint genau das gleiche zu sein
Dank dir für die Hinweise.. dann werde ich wohl heute meinem Freundlichen sagen das zu lassen. 👍
andere Möglichkeit wäre aber auch ...
bei abgelöstem Gummi ,wo noch Klebereste drunter sind , dass sich dort Sand und Salz vom Strand oder generell Dreck sammelt.
Irgendwann wird das Dach ja mal offen sein, wo das Gummi frei wäre und sich Zeug drunter sammelt oder kleben bleibt.
Das reibt beim Schließen des Dachs und danach aufem Lack. Das gammelt dann auch. Vielleicht ist da eine Neulackierung fachmännisch (wir hoffen das Beste bei VW) eine gute Sache.
Das Gummi löst sich bestimmt durch Dreck etc ganz langsam immer weiter.
jetzt ist der Wagen ein paar Monate alt... in 2 Jahren hab ich dann im Urlaub ein halb-loses Gummi .
Ich zitiere mich mal eben selber.
Das "neue Sicherungsnetz" ist eigentlich ein Aufbewahrungsnetz. Die Teilenummer ist 7H7 067 560. Zum befestigen werden, neben ein wenig handwerklichen Geschick, noch vier Schrauben gebraucht... Teilenummer N 911 282 01.
Preis gesamt knapp 90 Euro inkl. Märchensteuer.
Für die Montage entweder bohren und Gewindeschneiden - oder Einpressgewindehülsen setzen.
MfG
Raider
Ich habe gerade zum ersten mal die 27l vom Frischwassertank in den Abwassertank laufen lassen. Meine Abwasseranzeige ist immer noch bei "leer" und das Wasser läuft im Waschbecken "über"... Was tun? Sieht so aus als würde der Fühler nicht "fühlen" im Abwassertank.
Vmtl. Sensor defekt, müsste ja noch über Garantie abgedeckt sein. Bei meinem war der Frischwassersensor defekt, bekommen nächste Woche einen Neuen
kurze Frage:
die Ocean Sonnen Rollos vorne in der A-Säule sind ja etwas speziell geformt , dass sie unterm Spiegel in der Mitte , wo sie zusammen kommen, ineinander klacken/sitzen o.Ä.
Schnappen die gut zusammen oder sind sogar magnetisch ?
unser Ersatz Rollo sitzt glaube ich nicht so toll wie das davor .
da kommt jetzt gut Licht durch und hab jetzt nicht den direkten Vergleich zu früher
Bearbeitet von TheCrys
hallo
das passt so.. der Stoff ist auf der Schiene verschiebbar wenn es Dir unten unten zuviel Licht durchlässt...
Und magnetisch ist da nichts, bei uns ists ein Glücksspiel, ob sie halten oder zurück schnappen.
Wieso das? Wenn die tatsächlich sehr kleinen Zapfen unten und oben in die vorgesehenen Löcher gesteckt werden, schnappt da nichts zusammen. Das war bei den magnetischen am T5 tatsächlich eine großes Problem.
Allerdings, zittern darf man bei so einer Aktion nicht 😀
Ich hab das Rollo jetzt etwas runter gezogen und gemittelt.
dann passen die Leisten besser zusammen.
man muss Feingefühl beim Cali entwickeln 😄
Schön wärs 😔. Scheinbar sind bei uns die ausklappbaren Einhängelaschen nicht ganz richtig positioniert, so dass die Rollos, die ja auf Spannung sind, da bei 5 von 6 Versuchen direkt wieder rausspringen und beim 6. Versuch dann auch nur halten, wenn man sie ja nicht schief anschaut oder gar dagegen kommt. (Ist auch ein recht bekanntes Phänomen bei den Teilen) Interessanterweise ist das im Winter nicht der Fall, scheinbar verzieht sich dann alles etwas - beim Werkstatttermin (zu einem anderen Thema) in der kalten Jahreszeit konnte das Problem nämlich nicht reproduziert werden.
Bearbeitet von Kaasaa
Hast Du den Spiegel vorher nach oben geklappt? Ohne passierte mich genau was du beschreibst
Ja.
naa? Hat noch jemand eine neue Dichtung?😄 Hält sie gut?
ich habe sie noch eingeklemmt 😅
  • Von 98 Mitgliedern gesehen
    Filou04 Rolltogether hans_771 Bellavista SPO18 Emmental LupoBavarese AlexClimber Mario2u Johnny_Fly Dieselschnüffler Feuerzunge jrohh ruedigerZ T2-Fahrer GER193 Miar FreeDriver DonPellegrino stw GittiF Houndling knuffle vieuxmotard Paulk Kakl62 oceanfrank fringo Tarmac96 Californiger OzOz79 FlyingT FabiH Unbekannter Elefant p.eter chillo derDicke OmegaUser NordfrieseInMaulbronn mellande Carli_Greige Cybermaus s-naewe Fritzl Beverin braunmi darioseverino.avena tour9799 Moneyghost A.W.Rauch FiedMeyn EBST Jordielaleman Rikus n33s Sazi Polaro Andi64 Riggert Human jue1963 ArnoNym Lenzel Waldfahrer reiseduo Bulli-Bike-Boulder-Beer uller07 gudereit72 igel82 Merine neue Dicke KarstenS Franz T. Heinzinger Beatemay worschtel Beaker Canivan Bucky2k Quickdoc Verinetti79 borz300 maiersen Bobaedd oli-99 PaulW Grisou mhaupert noma_T Zwergratte ritschus peso RuhrpottontheRoad Tobsen80 DanielCali1983 grby Timer110 Calialo
