muhaoschmipo Geschrieben 13. Juli 2020 Teilen Geschrieben 13. Juli 2020 Ich hab jetzt leider auch die ersten Wehwehchen... Wenn sich das Fahrlicht einschaltet wird im Android Auto Modus der Bildschirm kurz schwarz... Verbindung bleibt aber und Musik etc läuft weiter Seit nun ca 2 Wochen sagt er 2te Batterie schwach, manchmal leer. Kühlschrank läuft durch, also auch wenn er meint diese wäre leer. Wenn er sagt leer, kann man das CU nicht mehr nutzen, weil die Anzeige "Batterie leer" nicht übergangen werden kann. Auch bei Fahrten von 200km gelingt es nicht die Batterie zu laden (also sichtbar) funktionieren tut sie ja durchgehend Link zu diesem Kommentar
OzOz79 Geschrieben 13. Juli 2020 Teilen Geschrieben 13. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. - Das Problem mit der Markise hatten wir auch. Wurde letzte Woche getauscht. - Meinst du den Tritt an der Schiebetür? Unserer ist auch oben locker. Haben den Boden in Holzoptik. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht sogar von Anfang an so war und auch so gehört. - welche Leiste meinst Du genau? Hast du evtl. ein Foto? Bei uns springt der Kühlschrankdeckel auf holpriger Strecke auf. Mangel ist seit der Abholung bekannt. Händler wartet seit 2 Monaten auf Anweisung von VW bzgl. Reparatur. So ganz verstehe ich es nicht, da die Freigabe da ist, aber irgendwie jeder Mangel dokumentiert wird, ob ein Serienfehler vorliegt. Habe auch schon mit Hannover gesprochen. Bin mittlerweile genervt und werde jetzt bald eine Frist zur Nacherfüllung setzen. Link zu diesem Kommentar
mkw Geschrieben 17. Juli 2020 Teilen Geschrieben 17. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es kann sein, dass es von der Dichtung kommt die NUR an der vorderen Vertikalseite der Schiebetür (ganz vorne) angeordnet ist und bei geschlossener Türe an der B-Säule anliegt. Bei Strassenunebenheiten kommt es zu Relativbewegungen zwischen Schiebetüre und Fahrzeug, wobei diese Dichtung dann nicht gleitet, sondern "hüpft". Das erzeugt dann dieses leicht knarzende Geräusch. Lösung ist, alle paar Monate diese Dichtung auf der Anlagefläche mit Gummipflegemittel bestreichen. Andreas Link zu diesem Kommentar
motorpsycho Geschrieben 17. Juli 2020 Teilen Geschrieben 17. Juli 2020 Hallo, ich habe mein Klack Geräusch gefunden. Es war die obere Bettplatte bei welcher der Hubzylinder gegen die Blechverkleidung auf der Seite vom Dach gestossen ist. Das passierte immer bei Kurven mit Unebenheiten! Jetzt ist dort ein Filz. Aber besten Dank für den Tipp! Gruss Link zu diesem Kommentar
vonDunkelwald Geschrieben 17. Juli 2020 Teilen Geschrieben 17. Juli 2020 @Wurstblinker Geht das manuelle Schalten mit DSG immer noch nicht? Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 18. Juli 2020 Teilen Geschrieben 18. Juli 2020 Es funktioniert nicht richtig. Ab und zu nimmt er den manuellen Gangswechsel an, dann wieder nicht. Auch hatte ich jetzt ein paar mal das Gefühl schwer aus “P” zu kommen, wirkte hackelig trotz topfebener Autoposition. 1 Link zu diesem Kommentar
Nietnagel Geschrieben 18. Juli 2020 Teilen Geschrieben 18. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... wie cool 👍🏼 Leider reicht meine Vorstellungskraft gerade nicht aus, was du genau beschreibst ... hast du evtl. ein Foto von der Stelle? Gruß Nietnagel Link zu diesem Kommentar
Dieselschnüffler Geschrieben 18. Juli 2020 Teilen Geschrieben 18. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich kann mir leider nicht genau vorstellen wo die besagte Stelle sein soll. Ein Foto würde sicher Klarheit schaffen. Link zu diesem Kommentar
motorpsycho Geschrieben 19. Juli 2020 Teilen Geschrieben 19. Juli 2020 Anbei die Bilder. Beim Hubzylinder ist eigentlich schon ab Werk eine dünne Filzschicht montiert, diese hat bei mir aber nicht gereicht! You do not have the required permissions to view the image content in this post. 3 Link zu diesem Kommentar
mastamario Geschrieben 22. Juli 2020 Teilen Geschrieben 22. Juli 2020 Hallo Cali-Gemeinde, ich bin neu hier im Forum und seit kurzem stolzer Besitzer eines Cali Ocean 6.1. Ich habe nun schon einiges über die Frischwasserpumpe gelesen und sie heute auch in Augenschein genommen. Der Deckel vom Tank ging relativ problemlos auf und habe anschließend den Schlauch wieder am Nippel des Tanks befestigt. Nun aber zu meinem Problem: - Wasserhahn öffnen - Pumpe springt an und fördert Wasser für ca. 10 Sek. Danach Fehlermeldung in der CU - nachdem ich quittiere kann ich das Spiel wiederholen - das gleiche passiert an der Aussendusche - Schalter ein, Hahn (Hebel) auf und Wasser für ca. 10 Sek. - danach Fehlermeldung CU - aber nun kommt’s: öffnet man den Hahn (Hebel) am Schlauch nicht bzw. schließt den Schlauch nicht an, läuft die Pumpe ohne Unterbrechung - ein und ausschalten an der Aussendusche ohne Probleme. Nur halt ohne Wasser aus Schlauch! Ich habe nun leider erst nächste Woche einen Termin beim 😀. Wir wollen aber schon am Wochenende auf Tour. Ich wäre für jeden nützlichen Tipp und Gedanken froh und glücklich. Link zu diesem Kommentar
leeroii Geschrieben 22. Juli 2020 Teilen Geschrieben 22. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich hatte exakt das gleiche Problem. Neue Pumpe rein und gut war (war gerade im Urlaub und hab mir eine im Womoladen gekauft und selber gewechselt). Die alte scheint zu viel Last gezogen zu haben. Hatte sich auch im Vergleich zur Neuen Pumpe müde angehört. Die Werkstatt hat mir dann nach vielen Messungen eine neue Pumpe "geschenkt". Link zu diesem Kommentar
mastamario Geschrieben 22. Juli 2020 Teilen Geschrieben 22. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für die Info. Werde es an den 😀weitergeben. Dann wird er hoffentlich nicht lange suchen. Hattest du sonst noch Mängel oder Auffälligkeiten? Link zu diesem Kommentar
Chris_Harz Geschrieben 23. Juli 2020 Teilen Geschrieben 23. Juli 2020 Ich habe am Montag meinen T6.1 abgeholt. Ich konnte bislang keine Mängel feststellen außer dem manuellen Schalten beim DSG. Es kommt vor, dass der Gang beim hochschalten nicht angenommen wird. Beim Runterschalten geht es immer. Kennt jemand das Problem? 1 Link zu diesem Kommentar
OzOz79 Geschrieben 23. Juli 2020 Teilen Geschrieben 23. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genauso ist es bei uns auch. War auch schon beim Händler. Aussage war: Haben andere Vergleichsfahrzeuge auf dem Hof auch und außerdem hätte ich ein Baerlock eingebaut (wurde nicht von einem VW Händler eingebaut) und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es damit zusammenhängt. Wenn weiter nach dem Fehler gesucht werden soll, müsste ich es selbst zahlen. Da bei mir meist nur der 7 Gang betroffen ist und auch nur das Hochschalten betrifft, lasse ich es jetzt auch dabei. Link zu diesem Kommentar
Tomsen Geschrieben 23. Juli 2020 Teilen Geschrieben 23. Juli 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielleicht stellst Du Dein Anliegen mal bei einem anderen Händler vor ?! Es kann ja gut sein, dass es woanders mehr Motivation gibt mal nach zu sehen . Das kann so vorkommen, wenn beim hochschalten die Drehzahl für den nächst höheren Gang noch zu niedrig ist. Dann nimmt die Elektronik die gewünschte Gangwahl nicht an, kann es evtl. daran liegen ? Bearbeitet 23. Juli 2020 von Tomsen Link zu diesem Kommentar
