LZH schaltet Beleuchtung / Schriftzug im Klimabedienteil ein
Tom50354
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
Werde das so machen.
Also bei unserem wurde jetzt ein Steuergerät getauscht … jedoch leuchtet laut Werkstatt das Bedienteil noch.
Auf Rückfrage „was nun?“ zu VWN wurde gesagt :“gibts einen Cali aufem Hof zum Quer-Tausch vom Steuer/Bedienteil 😅
jetzt wird aufem Hof ein passender Cali gesucht …
Ohne Mist? Verspäteter Aprilscherz oder?! Da wird sich der Lagerwagenkäufer ja dolle freuen auch in nem neuen Modelljahr den Fehler vom 2020er zu haben 🤪
Ist das überhaupt legal? 😯
Nein kein Scherz.
ich denke , dass die Aussage von VWN vielleicht kam, weil unser Serviceberater auf Dringlichkeit hingedeutet hat , weil die Lieferzeit letztes Mal schon x Wochen gedauert hat.
Er meinte bevor wir wieder 6 Wochen warten , tauschen sie lieber mal…
wahrscheinlich bestellen sie das trotzdem und bauen es in der Vorführer rein.
aber … sehr komisch ist es schon.
das Vorgehen ist schon beispiellos
Sicher, dass sie nicht die (bei aktuellem Klimasteuergerät) leuchtende Anzeige im Lüftungs-Sofortheizmodus gesehen haben, also nicht den Fall Dauerheizen bei Zündung an getestet haben? Nur so ein Gedanke.
Bearbeitet von Kaasaa
Ich kann es dir nicht genau sagen .
der Serviceberater war sehr im Stress um alle Einzelheiten am Telefon zu besprechen…
Standheizung - leuchtet hinten
war der Fall
Dauerheizen bei Zündung aus sollte das heißen... Das sollte getestet werden und nicht etwa Sofortheizen. Da kann jemand, der nicht selbst eine T6.1 LSH dein eigen nennt, durchaus durcheinander kommen.
Ich werde es morgen mal erfragen.
der Serviceberater, und wie so viele andere offizielle bei VW, haben da kein Plan von.
nur ein Verkäufer konnte mal glänzen weil er selber seit Jahren Cali fährt.
Also Sofortheizen egal welche Heizung leuchtet hinten immer?
Das hintere Klimabedienteil wurde bereits erfolglos bei dir getauscht? Manchmal klappt auch die kleine Lösung.
Bearbeitet von Maffy
Es wurde von Steuergerät getauscht geredet.
er meinte es gibt 3 Stück und VWN meinte erstmal eins tauschen.
dann wurde ein falsches geschickt und jetzt dann das „richtige“ nach VWN getauscht.
Gibt es bei dir einen Glimm-Unterschied zwischen Sofort- und Dauerheizen?
Bei mir unterscheidet sich die Klimaanzeige nur zwischen Lüften ("OFF") und Heizen (vorher leuchtileucht, nach Tausch dunkel 🙂), die Heizart ist dabei egal.
Nö nicht wirklich . Also das „Glimmen“ ist bei mir hinten nicht so merkbar .
das Display ist schwarz und zeigt nur „Off“ oder z.b. „21Grad“ an. Und das ist übelst hell …
dabei glimmen vorne die beiden Mini Anzeige-Displays von der Temperatur Anwählung für die vorderen Sitze.
die beiden über den Temperatur-Drehreglern. Oder darunter ?!🤔 wo sind die genau?🤪
jedenfalls die glimmen mit dem „Off“ hinten bei
Sofort. Heizen
Dauerheizen
-Lüften, Wasser StHz, LuftStHz
Blitzen vom Radio Display oder so ist mir nicht aufgefallen
Ne ich meinte nur, ob der Werkstatt wohl bewusst ist, dass beim Lüften das Bedienteil nach dem Tausch lichterloh leuchtet - zumal die Betriebsart wohl nach dem Tausch erstmal eingestellt ist - dass aber mit dem Glimmproblem beim Dauerheizen nichts zu tun hat. Nicht, dass das eigentliche Problem schon gelöst ist, die Werkstatt es aber nicht merkt...
Bei mir ändert die Intensität des Glimmens /Leuchtens anhand vom Moment des Einschaltens bei Dauerheizen.
Gleich nach Zündung aus ist ein leuchtendes Display mit Temperaturanzeige.
Dauerheizen Stunden nach Zündung aus bringt nur ein starkes Glimmen.
Ich rufe gleich mal an und frage was sie getestet haben.
Ich hatte mir vorgestellt , dass das Bedienteil hinten nun komplett nicht mehr angesteuert wird… egal bei welchem Modus (Lüften,WaStHz,LuStHz)
aber wenn es „nur“ im Dauerheizen dunkel bleibt, reicht es ja.
Aber auch ein ahnungsloser Mechaniker kann sowas ja nicht vorhersehen. Von VWN gibts ja auch keine Infos… anscheinend
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    wkda10 deepdive2000 Majanicho2020
