LZH schaltet Beleuchtung / Schriftzug im Klimabedienteil ein
Tom50354
Bei mir wurde das hintere Bedienteil auch getauscht. Bin der Meinung, dass das Leuchten weg ist. Mir ist aber was anderes aufgefallen. Wenn die Zündung aus ist und die Heizung wird dann eingeschaltet ist das Bedienfeld dunkel. Wenn aber die Zündung an ist und ich schalte die Standheizung ein, wird im Bedienfeld die Temperatur auch writerhin angezeigt, nachdem die Zündung ausgeschaltet wurde. Ist das normal? Auf dem Foto ist das Bedienfeld UND der Zündschlüssel zu sehen.
Gruß Ingolf
Hallo Ingolf,
ja, so ist das mit der Temperaturanzeige, warum auch immer...
Zum Glimmen: schau nochmal von schräg vorne drauf, dann sieht man auch tagsüber recht deutlich, ob es glimmt.
Klingt für mich als ob der Fehler weiterhin besteht.
Die LSH habe ich noch nie eingeschaltet wenn die Zündung an ist. Ich werde das mal testen aber die Temperatur wurde bei mir immer angezeigt wenn ich sofort nach dem Zündung aus machen die LSH aktiviert habe. Geglimmt hat es nach einer Weil warten und dann LSH anschalten.
Nach dem Tausch des Steuergerätes bleibt das Display immer tief schwarz.
Bearbeitet von MM15
Das ist normal. Wenn du die Standheizung in Betrieb nimmst innerhalb von 5 Minuten des Abstellens des Motors bzw des Ausschaltens der Zündung, dann hast du das volle Display. Das geht dann auch nicht mehr aus. Wenn du dunkel willst, musst du 5 Minuten warten.
Okay, ich danke euch für eure Antworten.
LG Ingolf
Normal ist das nicht. Das ist ein Fehler der durch tauschen des Steuergerätes behoben wird.
Aber interessant das es jetzt schon als normal betitelt wird. Der Mensch gewöhnt sich an vieles ;)
Siehe Beitrag 238
Bearbeitet von MM15
Normal wird es ja auch nicht von mir betitelt sondern von VWN. Bei mir hat der Tausch zwar bewirkt, dass die Hintergrundbeleuchtung nicht mehr leuchtet aber nicht, dass das ganze Display nicht mehr leuchtet, wenn man die Standheizung unmittelbar nach Ausschalten der Zündung in Betrieb nimmt. Wenn das bei dir anders ist, dann ist da noch ein weiteres Problem begraben.
Sorry, dann habe ich das falsch verstanden.
Wurde bei dir auch das Steuergerät getauscht?
Ich müsste nachfragen. Mein diesbezüglicher Leidensweg ist im "Meine Mängelliste"- Thread abgehandelt. Man hat letzten Herbst auf Garantie das Bedienteil hinten getauscht und behauptet, das Problem sei behoben. War es aber nicht und über Weihnachten war es dann so, dass ich hinten die Temperatur nicht mehr regeln konte und er immer voll geheizt hat. Es ging nur noch HI oder OFF. Jetzt wurde wieder getauscht, neue Software aufgespielt und jetzt ist gut. Ob der Tausch auch das Steuergerät beinhaltet hat müsste ich nachfragen.
Bearbeitet von ActualProof
Heute wurde bei mir das Steuergerät getauscht. Das Glimmen ist weg. Neben dem Blitzen des Radios bei eineschalteter Standheizung biete ich jetzt die folgende Anzeige im hinteren Bedienteil, wenn die Betriebsart "Lüften" eingestellt ist:
Das ist bei uns so ab Werk. Bj20/Mod21
es zeigt aber halt auch mal Temperaturen an… das was vorn angewählt ist.
das nervt uns halt weils sehr sehr hell ist
So auch bei mir ist das leuchten des hinteren Displays jetzt endlich weg.
Der Tausch des vorderen Klimasteuergerätes / Bedienteil war hier zielführend.
Auch die LED Leiste im Küchenschrank leuchtet jetzt nicht mehr, das war aber ein anderer Fehler.
So, auch bei mir ist es geschafft (Zitat VW Kundenservice, als ich die Vorgangsnummer mit Jahreszahl beim letzten Telefonat genannt hab: Oh, das dauert ja auch schon eine Weile 😅). Nachdem der Bedienteil-Tausch noch nichts gebracht hat, ist es jetzt mit neuem Klimasteuergerät dunkel:
Danke an alle Beteiligten hier für die seelische und moralische Unterstützung und das auf dem Laufenden halten!
:;-D:
Mir wurde gestern auch das Fahrzeug wieder gegeben. Man hat bei mir (MJ2020) auch das Klimabedienteil vorn getauscht. Allerdings schon im ersten Schritt. Dies sei (O-TON VW, die verwenden dieses Wording immernoch) die Mastereinheit und hinten wäre nur die Slaveeinheit.
Ergebnis: Wenn ich über die CU die LSH auf Dauerheizen stelle, leuchtet nichts mehr, was mich froh stimmt.
ABER:
Schalte ich über die Fernbedienung die in der CU unter dem Punkt "Betriebsart" voreingestellte WWZH ein, dann leuchtet das Display mit dem Text "OFF", so wie oben bei @Endamt. Das ist mir allerdings egal, weil ich ja bei diesem Szenario nicht im Bus bin.
Fazit: Dauerheizen geht jetzt ohne Displayleuchten, Sofortheizen via FB nicht. ¯\_(ツ)_/¯
Ich glaube, so ist es auch bei mir, muss es nochmal genauer untersuchen. Aber geht mir wie dir, Hauptsache, beim Dauerheizen nachts ists dunkel 😴✌️😊.
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    Fanuot VanDamme huckyberry Xenia voelligahnungslos svenasl celaler t5lover LukeCrouch zwiebelfisch california_1991 casablanke Filou04 fringo JojoChester
